[GELÖST] Editor funktioniert unter FireFox >= 58 nicht richtig
Begonnen von Burny4600, 26 Juni 2018, 08:11:48
Burny4600
Ich habe seit Firefox 58 das Problem das ich unter FHEM nicht editieren kann.
Rufe ich Internals DEF auf wird der Inhalt beim ersten mal noch angezeigt, aber wenn ich ein zweites Internals DEF aufrufe ist nur mehr ein leeres Feld ersichtlich.
Unter dem Internet Explorer 11 funktioniert es aber noch ohne Probleme.
Ich verwende den Internet Explorer 11 schon lange nicht mehr, und er ist auch im Gegensatz zum aktuellen FireFox nicht so sicher, darum nutze ich nur mehr den FireFox.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Burny4600
Das Attribut ist aktiviert sonst könnte ich den Editor nicht starten.
JavaScripts  codemirror/fhem_codemirror.js pgm2/clock.js
LG Chris
Hallo Chris,
bei mir ist FireFox mittlerweile 61.0
Aber wenn ich F5 drücke ist der Code wieder da. Unschön ich weiß.
Invers
Bei mir hilft mit Version 61 die Taste F5 nicht.
Burny4600
Die Taste F5 hilft bei mir nichts, egal welche Version vom FireFox ich verwende.
Die Probleme fingen ab dem Zeitpunkt an seit dem FireFox Java nicht mehr unterstützt.
LG Chris
da geht es doch aber um Java Plugins und nicht um Java Script?
Naja die werden uns weiter rundum ärgern mit den Browsern, man muss eben alle Varianten installiert haben um wechseln zu können. Das ist total bescheuert.
ThoTo
KNX | MQTT | Docker | Sonos | FHEMapp
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
Burny4600
@Otto123
Da werden noch so einige Überraschungen auf uns warten.
@ThoTo
Danke für den Hinweis
Weitere Behandlung des Themas unter.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,87740.msg801563.html#msg801563
LG Chris
