DOIF Beschattung
Begonnen von seule3008, 27 Juni 2018, 16:23:30
seule3008
Hallo
ich habe mir ein Beschattungs DOIF geschrieben und habe ein Problem. Ich habe einen Dummy Beschattung erstellt, um die Funktion ein und aus schalten zu können. Dieses Dummy frage ich im DOIF ab, aber egal ob er auf An oder Aus steht das DOIF fährt immer die Rollladen. Kann mit da jemand evtl einen Tip geben?
DOELSEIF ([Beschattung:state] eq "An" and [Wetter:temperature] > 25 and [Wetter:condition] eq "sonnig" or [Wetter:condition] eq "heiter" or [Wetter:condition] eq "teilweise wolkig" or [Wetter:condition] eq "überwiegend wolkig" and [TC_TWILIGHT:azimuth] > 130 and [TC_TWILIGHT:azimuth] < 250 and [TC_TWILIGHT:elevation] > 30 and [RolloWzFenster:level] ne "20") (set RolloWzFenster pct 20)
Vielen Dank im Voraus
Christian
choetzu
Du müsstest das ganze DOIF posten. So hast du nur den Teil ab DOELSEIF.  Lg C
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
Hallo Christian,
der Tipp wäre: Mach dir die Funktion von UND (and) und ODER (or) in der logischen Bedeutung klar!
In der Regel musst Du die ganzen or's mit einer Klammer klammern!
irgendwas oder 1 ist immer wahr!
seule3008
Hallo
man seid ihr schnell...
Also hier mal das ganze DOIF
([({twilight("TC_TWILIGHT","sr_civil","06:00","9:00")} - 90 + rand(180))]) (set RolloWzFenster Hoch)
DOELSEIF ([({twilight("TC_TWILIGHT","ss_civil","18:00","22:00")} - 90 + rand(180))]) (set RolloWzFenster Runter)
DOELSEIF ([Beschattung:state] eq "on" and [Wetter:temperature] > 25 and [Wetter:condition] eq "sonnig" or [Wetter:condition] eq "heiter" or [Wetter:condition] eq "teilweise wolkig" or [Wetter:condition] eq "überwiegend wolkig" and [TC_TWILIGHT:azimuth] > 130 and [TC_TWILIGHT:azimuth] < 250 and [TC_TWILIGHT:elevation] > 30 and [RolloWzFenster:level] ne "20") (set RolloWzFenster pct 20)
DOELSEIF ([Beschattung:state] eq "An" and [Wetter:temperature] <= 25 and [TC_TWILIGHT:azimuth] >= 250 and [TC_TWILIGHT:azimuth] < 270 and [RolloWzFenster:level] eq "20") (set RolloWzFenster pct 100)
Als ich die or's in Klammern stehen hatte passierte garnix. Gibt es eine Möglichkeit wie in Exel das ganze schritt für schritt auszuwerten?
Christian
Ich mache das immer auf Papier :) mit nullen und einsen
Das "Problem" ist die Reihenfolge in Perl -> http://perldoc.perl.org/perlop.html#Operator-Precedence-and-Associativity
Er macht erst die and und dann die or
Also mach (a and b and (c or d or f ))
Ellert
#5
Ein Dummy ist meist nicht erforderlich, da ein Reading im DOIF genutzt werden kann. Entweder über uiTable oder klassisch mit readingsList, setList, webCmd und webCmdLabel, z.B. klassisch
define Sonnenschutz DOIF (... [$SELF:Beschattung] eq "An" ...) (<Befehle>)
DOELSEIF ...
und die wesentlichen Attribute
attr Sonnenschutz readingList Beschattung
attr Sonnenschutz setList Beschattung:An,Aus
attr Sonnenschutz webCmd Beschattung
attr Sonnenschutz webCmdLabel Beschattungsauswahl
Damit kann man Dummy reduzieren, siehe auch http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_setList__readingList ff.
Welchen Status hat der Dummy An oder on?
Du kannst Vergleiche abkürzen statt
so
[Wetter:condition] =~ "sonnig|heiter|<usw.>"
seule3008
Hi
wenn ich wahr und unwahr mit 1 und 0 auf nem Blatt prüfe ist ja schon der erste Punkt der Status vom Dummy Beschattung 0 und dann sollte ja weiter schon nichts mehr passieren aber es löst trotzdem aus. das verstehe ich nicht. Ich habe on off und auch An Aus probiert beides die selbe Wirkung.
Als ich das jetzt sortiert und abgekürzt habe bekomme ich jetzt eine Fehlermeldung:
autoRolloWzFenster DOIF: expected DOELSEIF or DOELSE:  and ([Wetter:condition] =~ "sonnig|heiter|teilweise wolkig|überwiegend wolkig")  (set RolloWzFenster pct 20) DOELSEIF ([Beschattung:state] eq "An" and [Wetter:temperature] <= 25 and [TC_TWILIGHT:azimuth] >= 250 and [TC_TWILIGHT:azimuth] < 270 and [RolloWzFenster:level] eq "20") (set RolloWzFenster pct 100)
DOELSEIF ([Beschattung:state] eq "on" and [Wetter:temperature] > 25 and [TC_TWILIGHT:azimuth] > 130 and [TC_TWILIGHT:azimuth] < 250 and [TC_TWILIGHT:elevation] > 30 and [RolloWzFenster:level] ne "20") and ([Wetter:condition] =~ "sonnig|heiter|teilweise wolkig|überwiegend wolkig")  (set RolloWzFenster pct 20)
Ich verstehe das nicht  es läuft ja in der Ursprungsversion aber halt nur das An und Aus nicht, weil er den Status des Dummy ignoriert.
Christian
seule3008
Aso der Dummy ist angelegt damit ich die sache mit dem Schalter aus dem Homekit heraus an und aus schalten kann. Falls das der Sache dient.  :-\
Jetzt hast Du die ganzen oder ja in ein and gepackt.
Aber im ersten DOELSIF fehlt die schließende Klammer! Oder die nach and ist zuviel :)
Bartimaus
Erscheint der State des Dummy auch in den Readings des DOIF ?
Wenn nicht, Dummy einmal an/ausschalten.
DOIF ist EVENT-basiert wie ich lernen musste....
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Ellert
#10
Ja, wenn Homekit nur Dummys bedienen kann, dann kannst Du natürlich keine Definition einsparen, zu dumm ;)
Zeig uns doch mal das falsche Verhalten im Eventmonitor und dazu passend ein Listing der beteiligten Geräte (Dummy, DOIF, usw.) dann müssen wir nicht soviel raten.
Oder Du versuchst mal hier mit https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Tools_und_Fehlersuche etwas zu finden.
Frank_Huber
Was ich sehe ist die Klammer Setzung der und / oder Verbindungen nicht eindeutig.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Ellert
Ist doch kein oder mehr drin, oder?
Frank_Huber
Ja eben drum.
In dem Zweig stimmt die Anzahl der Klammern einfach nicht!
Das kann nicht gehen, egal ob der Dummy hüpft!  :o ;D ;D ;D
