Backup müllt SD Karte zu
Begonnen von littleswabi, 28 Juni 2018, 08:32:49
Zitat von: Wuppi68 am 28 Juni 2018, 14:30:09
ich würde sagen der Backuped sich immer selber ;-)
nimm das Backupverzeichniss mal aus dem Backup raus
aber attr global backupdir ist doch nicht gesetzt. Und FHEM backup sichert nicht sich selbst!
Also: irgendwer muss es doch HEUTE gemacht haben um 8:29 Uhr!  :o
Ich wars nicht!
Thyraz
Ok dann noch die nächste Frage beantworten von oben.  :)
Wie groß ist das FHEM Verzeichnis abzüglich der Größe des Backup Verzeichnisses?
Und nachdem das neue Backup so riesig ist:
Was steckt da drin wenn du es entpackst: Alle alten Backups auch nochmal, oder sind die 9GB wirklich reine Daten / Logs?
Und hast du das Backup heute Morgen selbst ausgeführt oder nicht?
Wenn nicht: Hast du ein FHEM Update gemacht?
FHEM macht das normal ansonsten nicht von alleine.
Bitte mehr Input zu den Ideen die hier bereits geäußert wurden.
Wir können nur Tips geben, nachprüfen musst du das dann schon selbst. ;)
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Wuppi68
Dann pack mal die 9GB in das nächste Backup mit rein ;-)
Etwas anderes kann ich mit nicht vorstellen
FHEM unter Proxmox als VM
