Universalschalter mit ESP01 für Schalterdoseneinbau
Begonnen von Papa Romeo, 29 Juni 2018, 23:43:44
Gisbert
Hallo Katzechrisu,
mir ist schon klar, dass man die Relais in Tasmota ohne Rules bedienen kann.
Ich wollte aber spezifische Rückmeldungen, die ich in Fhem subskribiere, um zu sehen, welcher Befehl ausgeführt wurde.
Ich sehe jetzt mit Rückmeldung, ob rauf, runter, auf Lücke/Schlitz oder gestoppt wurde.
Auch die Vorortbedienung rauf oder runter wird erfasst.
Dann unterscheide ich noch, ob vom Webserver von Tasmota aus rauf- oder runtergeschaltet wurde.
Danke für den Hinweis, dass man mit setoption14 1 die beiden Relais softwareseitig gegeneinander verriegeln kann.
Die Option kannte ich zwar schon, habe aber nicht mehr dran gedacht
Poweronstate 0 hatte ich schon so gesetzt, aber vielen Dank für den Hinweis.
Pulstime1 und pulstime2 sind in der Tat interessante Alternativen, die die Anzahl bzw. Länge der Rules kürzen können.
Das probier ich aus.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Katzechrisu
#46
Pulsetime kannst du bei den Kommandos nachlesen. Ich glaube ab 12 Sekunden Must du 100 dazu addieren.
Also ich hab keine Rules gesetzt und bekomme in meinem Broker auch Meldungen power State1 und 2
Tasmota publiziert glaube ich von Haus aus nur den Powerstate. Also die Relais.
Die Switche hatte ich beim ersten Rollomodul so gepublisht das Switch 1 und 3 die virtuellen Relais 3 und 4 geschaltet haben
Daraus hatte ich dann im Broker die Logik gebaut um die Relais 1 und 2 zu schalten.
Das hat dann ohne Rules funktioniert.
Die Rules werde ich aber trotzdem nochmal versuchen beim alten Modell um Brokerfrei schalten zu können.
Wie lange hast Du auf deine Platinen gewartet?
Gisbert
Das weiß ich nicht mehr genau, es waren aber aber schon ein paar Wochen.
Ich hab jeweils 10 Stück von Universalschalter und vom Rollladenschalter (die Variante die hier beschrieben ist: https://forum.fhem.de/index.php/topic,88615.0.html)
Die werde ich nicht alle benötigen.
Vom Rollladenschalter hab ich neben den nackten Platinen auch noch 2 fertig gelötete Platinen über, ESP's hätte ich auch noch 2 über, 1MB-Variante, noch verschweißt.
Bei Interesse schreib mir eine PN.
Viele Grüße Gisbert
Katzechrisu
Danke für das Angebot, aber habe vor paar Tagen selbst 40 Stück Universalplatinen (10x4 Stück) geordert.
Dann muss ich mich wohl etwas gedulden.
Obwohl die bei JLCPCB ganz schön schnell sind. Nach 22 Stunden hatte ich schon die Versandbestätigung!
Papa Romeo
...in der Regel dauer es so um die 3 Wochen.
Meine letze Order war am 28.Oktober.
Am 11. November waren sie dann in Frankfurt.
Da hört zur Zeit auch das Tracking auf.
In den Händen hielt ich sie dann am 17. November.
Katzechrisu
OK, prima. Dann werde ich warten.
Also vier gleiche Platinen auf einem Layout hat auf jeden Fall schonmal geklappt!
riker1
Hallo Papa Romeo,
kann ich anstatt LF33cv auch LDO 3.3V LD1117T verwenden?
habe da noch paar von.
Danke T
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
Papa Romeo
klar kannst du auch nehmen, mußt aber auf die Pinbelegung achten.
Der LF33CV hat bei der Draufsicht von links nach rechts:  Vin --> Gnd -->  Vout
im Gegensatz zum der LD1117:                                     Gnd --> Vout --> Vin
riker1
Morgen Papa Romeo,
ah super. danke für den PIN Tip.....
Papa Romeo
#54
@balli:...hier Bilder von Universalschalter statt mit dem ESP01, bestückt mit dem ESP12 auf dem in der PM angesprochenen Adapter.
riker1
Hallo Papa,
wie flashed man den esp12 am adapter? über die 8er stiftleiste oder oder die 5 er?
Danke  lg T
Papa Romeo
... GPIO 1(TxD), 3(RxD) und 0 liegen auf der 5er Leiste.
riker1
OK danke und er sitzt im Sockel mir Strom über die Platine?
Schönen Abend
riker1
Papa Romeo
