Buderus KM50 KM100 KM200 Verbrauchsdaten Luft-/Wärmepumpe
Begonnen von einsZweiDrei, 02 Juli 2018, 02:59:14
einsZweiDrei
seit nun ca. 2 Monaten habe ich auch FHEM mit einem KM50 Webinterface über das KM200-Modul am Laufen.
Dank den umfangreichen Anleitungen und Tips war das Einrichten kein Problem.
Das einzige was mir noch fehlt sind die Verbrauchsdaten der Anlage.
Der Eintrag "/heatSources/hs1/nominalFuelConsumption" zeigt ständig einen Wert von 1.8 an.Des Weiteren gibt eseinen Eintrag mit Bezug auf Energie-Monitoring  "/heatSources/energyMonitoring/startDateTime".
Werden Verbrauchswerte (z.B. in KWh) vom Modul getrackt?
NewMatic
hi,
hast du es schlussendlich einrichten können?
ich bekomme leider auch keine verbrauchsdaten meiner LWP angezeigt...
einsZweiDrei
Hey NewMatic,
leider immer noch nicht. Aber die Buderus App zeigt das jetzt an ???
Bei consumption ist eine lange Zahl drin. Wenn man die durch 3600 teilt, dann kommt der Wert in etwa an den Verbrauch im Zähler in kWh ran. 16700kWh in der Ausgabe consumption und im Zähler 13800kWh ;D
einsZweiDrei
...also kWs waren es nicht. Ich habe sowohl Zähler, Buderus Bedieneinheit HMC300 und den Wert "consumption" unter dem KM50-Modul über mehrere Tage verglichen. Das HMC300 und der Stromzähler zeigen das Gleiche  ;D (glücklicherweise). Der Wert unter "consumption" ist meist das 1-2-fache des Verbrauches.
