Raspi sehr langsam
Begonnen von rieders, 02 Juli 2018, 05:44:55
rieders
Hallo
Ich habe fhem auf einem raspberry pi laufen.
Jetzt ist es so langsam geworden das ich wmbus nicht mehr aufrufen kann.
Gibt es eine Möglichkeit die Hunderten wmbus Geräte von Hand zu löschen. Einige brauche ich.
Ich hoffe das dann fhem wieder schneller ist.
Grüße André
kaihs
Einfach die nicht benötigten Geräte aus der fhem.cfg entfernen.
Und dann nicht vergessen autocreate auszuschalten, sonst werden sie schnell wieder angelegt.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
Brice
oder für autocreate ignoreTypes nutzen, etwa
attr autocreate ignoreTypes WMBUS.*
und danach alle nicht benötigten Devices und ggfls deren Logs löschen
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Ansonsten solltest du auch mal in den Event-Monitor sehen, was da so alles eintrudelt.
Hin und wieder kommt es auch vor, dass Eventhandler (DOIF oder notify) zu weit gefaßt sind und quasi alles auswerten müssen - sollte auch aus dem Event-Monitor ablesbar sein. Schau insbesondere mal nach, ob du dewpoint verwendest in einer nicht ganz aktuellen Version.
rieders
Vielen Dank für die Antworten.
Da es sehr viele WMBUS Geräte waren habe ich versehentlich auch andere gelöscht.
Jetzt geht es wieder etwas schneller.
Da ich den DB logger installiert habe ist der sicher auch zu gemüllt.
Wie kann ich da die Datenbank bereinigen ?
Nach dem Neustart von FHEM hat er gleich geräte gebracht die nicht zugeordnet sind.
Ich habe dann "attr global motd none" ausgeführt, ich hoffe mal das es richtig war.
Kann ich "attr autocreate ignoreTypes Revolt.*" ausführen um auch das automatische erstellen von Revolt Geräten zu verhindern ?
André
Amenophis86
Steht in der Doku zu DBRep oder DBLog
Damit hast du halt die Meldung ausgeschaltet, aber das Problem nicht gelöst.
Einfach mal versuchen, oder die Doku lesen ;)
rieders
Hallo
Ich habe gesehen das meine Datenbank sehr voll ist. ca. 10GB.
Wie kann ich die Datenbank von Müll schnell beseitigen ?
Ich hoffe das es dann wieder schneller läuft.
Andre
frank
ZitatWie kann ich die Datenbank von Müll schnell beseitigen ?
das hängt sehr stark vom auge des betrachters ab.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rieders
Ja sicher.
Anders gesagt. Von alten verweisten Geräten die von Autocreat angelegt wurden brauche ich keine Daten.
Auch bei anderen Geräte braucht man ja nicht alle Daten.
Ich möchte es auf das Wesentliche beschränken.
DS_Starter
Zur Datenpflege in der DB kannst du DbRep verwenden.
Neben vielen anderen Funktionen kannst du nicht benötigte Daten über die Attribute device und/oder reading eingrenzen und löschen.
Näheres ist im Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/DbRep_-_Reporting_und_Management_von_DbLog-Datenbankinhalten#.28regelm.C3.A4.C3.9Figes.29_l.C3.B6schen_von_Datenbanks.C3.A4tzen zu lesen.
Amenophis86
Ich bitte dich, dass du dich mit der Doku der Dinge beschäftigst und qualifizierte Fragen stellst. Aktuell ist es schwer dir zu helfen und einen eigenen Willen etwas zu tun erkenne ich auch nur wenig. Dann wird es schwer mit FHEM.
rieders
Hallo
Leider bekomme ich mit DBRep keine Verbindung .
Fehler:Verbindung zur Datenquelle 'dbi:' kann nicht hergestellt werden, da ich nicht herausfinden kann, welcher Treiber verwendet werden soll (er enthält anscheinend kein Präfix 'dbi: driver:' und DBI_DRIVER env var ist nicht gesetzt) ​​bei ./ FHEM / 93_DbRep.pm Linie 1335.
Installiert wurde sudo apt-get install libdbi-perl auch schon.
DB Rep scheint ein sehr nützliches Tool zu sein.
Muss ich in der DBRep.pm Datei noch etwas ändern damit es läuft ?
Andre
DS_Starter
Nein, du musst erstmal nicht installieren.
Sofern DbLog läuft, das ist Voraussetzung, funktionioniert auch DbRep.
Wichtig ist nur bei der DbRep-Definition das DBLOG-Device anzugeben.
z.B.
define Rep.CPU DbRep LogDB
LogDB ist das DbLog-Device mit dem verbunden wird.
Wenn es mit der Verbindung Fehler gibt , dann erstmal schauen ob DbLog fehlerfrei funktioniert.
mark79
Ich würde zuerst mal schauen (sofern noch nicht gemacht), ob nicht irgendein anderer Prozess auf deinem System Amok rennt und sich zu viel CPU oder Ram Speicher gönnt.
Das geht mit top oder htop.
Dazu auch Festplatten/Speicherkapazität anschauen: df -h
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
archi1008
#14
ich habe bei mir seit ein paar Wochen ebenfalls das Problem, dass meine fhem-Installation auf einem Raspi auf einmal sehr langsam geworden ist.
Ich habe angefangen mir ein TabletUI zu basteln. Habe das zu Testzwecken schon deinstalliert - bleibt trotzdem langsam.
Heute bin ich im Logfile auf folgende Fehlermeldungen gestoßen, welche sich täglich wiederholen:
2018.07.05 00:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34881) line 1.
2018.07.05 00:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34882) line 1.
2018.07.05 00:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34883) line 1.
2018.07.05 00:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34884) line 1.
2018.07.05 00:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34885) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34886) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34887) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34888) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34889) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34890) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34891) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34892) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34893) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34894) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34895) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34896) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34897) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34898) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34899) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34900) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34901) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34902) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34903) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34904) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34905) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34906) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34907) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34908) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34909) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34910) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34911) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34912) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34913) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34914) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34915) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34916) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34917) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34918) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34919) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34920) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34921) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34922) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34923) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34924) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34925) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34926) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34927) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34928) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34929) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34930) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34931) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34932) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34933) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34934) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34935) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34936) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34937) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34938) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34939) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34940) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34941) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34942) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34943) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34944) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34945) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34946) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34947) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34948) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34949) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34950) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34951) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34952) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34953) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34954) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34955) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34956) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34957) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34958) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34959) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34960) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34961) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34962) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34963) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34964) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34965) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34966) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34967) line 1.
2018.07.05 00:00:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34968) line 1.
2018.07.05 00:01:21 3: wz.FRM001.RCS010 IT_set: wz.STD002 off
2018.07.05 00:01:23 3: wz.FRM001.RCS010 IT_set: wz.STD001 off
2018.07.05 00:03:37 3: wz.FRM001.RCS010 IT_set: wz.STD900 off
2018.07.05 00:03:37 3: wz.FRM001.RCS010 IT_set: wz.STD901 off
2018.07.05 00:03:37 3: wz.FRM001.RCS010 IT_set: ku.STD902 off
2018.07.05 00:03:37 3: wz.FRM001.RCS010 IT_set: ku.STD903 off
2018.07.05 00:03:37 3: wz.FRM001.RCS010 IT_set: sz.STD904 off
2018.07.05 00:03:37 3: wz.FRM001.RCS010 IT_set: ki.STD905 off
2018.07.05 00:03:37 3: wz.FRM001.RCS010 IT_set: ki.STD906 off
2018.07.05 00:04:35 3: wz.FRM001.RCS010 IT_set: wz.STD002 on
2018.07.05 00:05:06 3: wz.FRM001.RCS010 IT_set: wz.STD002 off
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34994) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34995) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34996) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34997) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34998) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34999) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35000) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35001) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35002) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35003) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35004) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35005) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35006) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35007) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35008) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35009) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35010) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35011) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35012) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35013) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35014) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35015) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35016) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35017) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35018) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35019) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35020) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35021) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35022) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35023) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35024) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35025) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35026) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35027) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35028) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35029) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35030) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35031) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35032) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35033) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35034) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35035) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35036) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35037) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35038) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35039) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35040) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35041) line 1.
2018.07.05 01:00:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35042) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35043) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35044) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35045) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35046) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35047) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35048) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35049) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35050) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35051) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35052) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35053) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35054) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35055) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35056) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35057) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35058) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35059) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35060) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35061) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35062) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35063) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35064) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35065) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35066) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35067) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35068) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35069) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35070) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35071) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35072) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35073) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35074) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35075) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35076) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35077) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35078) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35079) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35080) line 1.
2018.07.05 01:00:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35081) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35250) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35251) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35252) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35253) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35254) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35255) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35256) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35257) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35258) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35259) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35260) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35261) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35262) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35263) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35264) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35265) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35266) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35267) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35268) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35269) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35270) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35271) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35272) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35273) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35274) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35275) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35276) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35277) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35278) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35279) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35280) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35281) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35282) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35283) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35284) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35285) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35286) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35287) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35288) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35289) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35290) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35291) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35292) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35293) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35294) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35295) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35296) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35297) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35298) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35299) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35300) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35301) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35302) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35303) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35304) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35305) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35306) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35307) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35308) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35309) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35310) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35311) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35312) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35313) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35314) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35315) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35316) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35317) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35318) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35319) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35320) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35321) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35322) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35323) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35324) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35325) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35326) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35327) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35328) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35329) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35330) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35331) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35332) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35333) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35334) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35335) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35336) line 1.
2018.07.05 02:00:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35337) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35389) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35390) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35391) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35392) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35393) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35394) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35395) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35396) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35397) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35398) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35399) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35400) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35401) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35402) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35403) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35404) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35405) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35406) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35407) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35408) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35409) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35410) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35411) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35412) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35413) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35414) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35415) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35416) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35417) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35418) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35419) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35420) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35421) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35422) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35423) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35424) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35425) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35426) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35427) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35428) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35429) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35430) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35431) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35432) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35433) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35434) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35435) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35436) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35437) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35438) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35439) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35440) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35441) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35442) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35443) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35444) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35445) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35446) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35447) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35448) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35449) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35450) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35451) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35452) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35453) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35454) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35455) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35456) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35457) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35458) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35459) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35460) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35461) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35462) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35463) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35464) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35465) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35466) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35467) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35468) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35469) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35470) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35471) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35472) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35473) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35474) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35475) line 1.
2018.07.05 03:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 35476) line 1.
Das geht jede Stunde und jeden Tag so weiter. Gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich um eine undefinierte Variable "$d$ handelt?
Wo finde ich den betroffenen Code bzw. wo ist eval xyz...? Kann es daran liegen, dass fhem so langsam läuft?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Verständnis für meine Anfängerfrage!  :-\
Gruß Matthias
