Rolladensteuerung - Rolllade soll halb runter fahren
Begonnen von mhelgers, 02 Juli 2018, 07:39:02
mhelgers
vereinfacht gesagt habe ich eine Rollladesteuerung die morgens hochfährt und abends runter. Klappt soweit.
Jetzt wollte ich die Anweisung so erweitern, dass die Rolllade halb runter fährt wenn die Sonne drauf steht.
Dazu verwende ich einen FS20 Rolladenaktor. Gestern habe ich die Erweiterung eingebracht und um 14:30h ist die Rolllade auch halb runter gefahren.
Heute morgen war sie immer noch halb unten. Sie ist also nicht ganz runter gefahren.
Wo habe ich einen Fehler gemacht??
Danke vorab für euer Feedback
Hier der Code
define Rollo1 DOIF (([07:00|12345] or [09:00|06]) and ([RolloDummy] eq ,,autoSonne")) (set Rollo off) DOELSEIF ([{sunset(1800,"16:00","22:45")}] and ([RolloDummy] eq "autoSonne")) (set Rollo on) DOELSEIF ([14:30] and ([RolloDummy] eq "autoSonne"))(set Rollo on-for-timer 15)
attr Rollo1 do always
JoeALLb
Nur zur Info: Bei fast allen 3-Schicht Fenstern dürfen Rollos bei Sonne nicht "halb runter" gefahren werden, da dies zu großen Spannungen im Glas wegen der Sonneneinstrahlung und dadurch häufig zu Sprüngen im Glas führt. Hier gilt dann keine Garantie, aus Glasversicherungen steigen gerne aus...
Also entweder ganz rauf oder ganz runter, wenn man sicher sein will...
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
ich finde den Code von deinem DOIF in Ordnung. Du kannst bloß mal probieren (sunset durch feste Zeit setzen) oder mal ein list nach 22:45 machen um zu sehen was passiert sein könnte.
@JoeALLb Ich will nicht daran zweifeln, dass es seitens der Hersteller solche Aussagen gibt. Aber ich finde die völlig irrelevant. Was wollen die zu Abschattung durch Bäume Gebäude usw. sagen ???
Spannungsrisse in modernen Fenstern entstehen durch Fehler bei der Fensterfertigung und Fehler am Bau. Wärme Kälte Luftdruck Wind sind nur die Faktoren die Bewegung bringen. Die moderne Verbundscheibe an sich geht nicht kaputt, außer bei mechanischer Einwirkung. So zumindest die Aussage der Glashersteller :)
pc1246
Moin
Wenn Du uns mal ein komplettes list des DOIF gibst, dann kann man evtl. auch mehr sehen! (list Rollo1 in der eingabezeile fhem)
Gruss Christoph
HP T610
mhelgers
Manchmal liegt der Fehler im Detail......
Bei dem Output des List- Befehlts ist mit ein Fehler aufgefallen. Schaut euch mal das erste autoSonne an.
Hier waren plötzlich Anführungszeichen unten - statt oben!
Ich habe es korrigiert....werde berichten
mhelgers
Tja, hat wohl doch nicht funktioniert. Abends ist die Rolllade nicht heruntergefahren.
hier mal der List Output
DEF (([07:00|12345] or [09:00|06]) and ([RolloDummy] eq "autoSonne")) (set Rollo off) DOELSEIF ([{sunset(1800,"16:00","22:45")}] and ([RolloDummy] eq "autoSonne")) (set Rollo on) DOELSEIF ([14:30] and ([RolloDummy] eq "autoSonne"))(set Rollo on-for-timer 15)
MODEL FHEM
NAME Rollo1
NR 821
NTFY_ORDER 50-Rollo1
STATE cmd_2
TYPE DOIF
Helper:
DBLOG:
cmd:
DBLogging:
TIME 1530564300.63319
VALUE 2
cmd_event:
DBLogging:
VALUE timer_3
cmd_nr:
DBLogging:
VALUE 2
mode:
DBLogging:
TIME 1530531706.28802
VALUE enabled
state:
DBLogging:
VALUE cmd_2
2018-07-02 22:45:00 cmd 2
2018-07-02 22:45:00 cmd_event timer_3
2018-07-02 22:45:00 cmd_nr 2
2018-07-02 13:41:46 mode enabled
2018-07-02 22:45:00 state cmd_2
2018-07-02 13:41:46 timer_01_c01 03.07.2018 07:00:00|12345
2018-07-02 13:41:46 timer_02_c01 03.07.2018 09:00:00|06
2018-07-02 22:45:00 timer_03_c02 03.07.2018 22:45:00
2018-07-02 14:19:00 timer_04_c03 03.07.2018 14:19:00
Regex:
condition:
0 (DOIF_time_once($hash,0,$wday,"12345") or DOIF_time_once($hash,1,$wday,"06")) and (InternalDoIf($hash,'RolloDummy','STATE') eq "autoSonne")
1 DOIF_time_once($hash,2,$wday) and (InternalDoIf($hash,'RolloDummy','STATE') eq "autoSonne")
2 DOIF_time_once($hash,3,$wday) and (InternalDoIf($hash,'RolloDummy','STATE') eq "autoSonne")
days:
0 12345
1 06
devices:
0 RolloDummy
1 RolloDummy
2 RolloDummy
all RolloDummy
do:
0:
0 set Rollo off
1:
0 set Rollo on
2:
0 set Rollo on-for-timer 15
3:
helper:
DOIF_Readings_events
DOIF_eventas
event timer_3
globalinit 1
last_timer 4
sleeptimer -1
timerdev
timerevent timer_3
timereventsState
triggerDev
timerevents:
timer_3
triggerEvents:
timer_3
internals:
0 RolloDummy:STATE
1 RolloDummy:STATE
2 RolloDummy:STATE
all RolloDummy:STATE
interval:
itimer:
localtime:
0 1530594000
1 1530601200
2 1530650700
3 1530620340
readings:
realtime:
0 07:00:00
1 09:00:00
2 22:45:00
3 14:19:00
time:
0 07:00:00
1 09:00:00
2 {sunset(1800,"16:00","22:45")}
3 14:30:00
timeCond:
0 0
1 0
2 1
3 2
timer:
0 0
1 0
2 0
3 0
timers:
0 0 1
1 2
2 3
triggertime:
1530594000:
localtime 1530594000
hash:
1530601200:
localtime 1530601200
hash:
1530620340:
localtime 1530620340
hash:
1530650700:
localtime 1530650700
hash:
uiState:
uiTable:
do always
pc1246
Moin
Dann kann es nur am sunset liegen. So wie ich es in der commandref gelesen habe ist die zweite Zeit der maximale Zeitpunkt. Wenn also sunset nach 22:45 Uhr war, ja eigentlich nicht, dann faehrt er nicht!
Gruss Christoph
HP T610
mhelgers
ok....habe die Zeiten angepasst und bin gespannt....morgen früh gibt's einen neuen Status ;)
JoeALLb
Der Status
sagt eigentlich, dass CMD_2 ausgeführt worden ist.
Also sollte um 22:45
set Rollo on
abgesetzt worden sein!
sG Joe
Exakt: 2018-07-02 22:45:00 cmd 2
da funktioniert eventuell einfach der Befehl nicht?
Was steht den im log? um 22:45?
sunset liefert in der Konstellation als Sonnenuntergang einen Zeitpunkt der entweder Sonnenuntergang + 1800 ist oder wenn dieser Zeitpunkt später wäre den Zeitpunkt 22:45 Uhr. Das ist schon alles korrekt so.
pc1246
Moin
JA, ist ja gut! Ich habe die englische commandref etwas zu woertlich genommen! Darum habe ich "not after" mit "nicht nach" interpretiert. Gemeint ist aber wie Otto richtig schrieb, spaetestens.
Mea culpa est
Gruss Christoph
HP T610
mhelgers
Es lag tatsächlich am sunset. 22:45h war scheinbar etwas zu früh für unsere Breiten. Ich habe den Wert einfach etwas erhöht und schwups....jetzt funktioniert es.
Dank euch allen :)
pc1246
Moin
Hm das ist eigentlich komisch! Sunset ist eigentlich laut timeanddate.de gegen 21:30 Uhr. Ausser in fhem wird da eine andere Zeit genommen (MESZ, MEZ, oder ....). Oder Deine globalen Daten stimmen nicht.
Kannst Du nicht mal sunset in der Eingabezeile eingeben, da sollte doch eigentlich die Uhrzeit zurueckkommen!?
Gruss Christoph
HP T610
Hi Christoph,
er macht ja {sunset(1800)}
Du meinst {sunset("REAL")}
Er macht aber CIVIL , plus eine halbe Stunde {sunset("CIVIL")}
Das sind momentan schon große Unterschiede :)
pc1246
Hallo Otto
Ich habe es jetzt mit meinem kleinen Windows Testsystem ausprobiert. {sunset} ist gleich {sunset("CIVIL")} wie Du schon schriebst. Nur dann ist mir nicht klar, warum es dann nicht funktioniert hat! Ich habe auch mal {sunset(1800,"16:00","22:45")} eingegeben. Das Ergebnis ist 22:45:00 so wie erwartet!
Gruss Christoph
HP T610
