Neigungswinkel messen - Nachführung von Photovoltaikmodulen
Begonnen von Heinzi, 02 Juli 2018, 07:49:31
Heinzi
meine Photovoltaikmodule möchte ich über die Neigung nachführen.
Hierfür benötige ich für mein FHEM den aktuellen Neigungswinkel, den ich dann über
einen Linearantrieb ansteuere und anpassen/verändern möchte.
Meine Frage:
Welcher Komponente könnt Ihr mit für die Neigungsmessung empfehlen
(Funk oder Kabel).
Vorab vielen Dank.
Heinzi
pc1246
Moin
Wie steuerst Du denn Deine Linearantriebe an? Kannst du daraus nicht einfach ein Verhaeltnis errechnen?
Gruss Christoph
HP T610
Heinzi
Hallo Pc1246,
vielen Dank für Deine Antwort.
Beim Linearantrieb wird eine Spannung angelegt und die
Spindel bewegt sich solange die Spannung anliegt.
Sicherlich wäre es möglich, über die Zeitintervalle mit den
Modulen in die entsprechende Position zu fahren.
Schöner wäre es jedoch, über den aktuellen Winkel (Neigungswinkel) und dem
Soll-Winkel den Linearantrieb so lange anzusteuern bis der Sollwinkel erreicht ist.
Gibt es da keinen Neigungswinkelmesser den aktuellen Winkel oder einen analogen Wert (ggf. in
mA) ausgibt ?
Mfg.
Heinzi
Damian
Zitat von: Heinzi am 02 Juli 2018, 11:57:09
Hallo Pc1246,
mA) ausgibt ?
Mfg.
Heinzi
Ich würde die Position nehmen, bei der die Anlage die größte Leistung liefert - eine schöne Regelungsaufgabe ;)
pc1246
Hallo Damian
Eigentlich eine coole Idee. Nur woher weisst Du, wann Du in welche Richtung fahren musst. Denn Wolken wuerden die Leistung ja auch senken. Aber da gibt es bestimmt was von Ratiopharm!
Gruss Christoph
HP T610
Wuppi68
das ist doch die Sache der Regelung "auszuprobieren" welche Richtung die richtige ist ...
drehest Du nach links und die Leistung wird weniger muss Du nach rechts drehen ;-)
FHEM unter Proxmox als VM
networker
Ich hab mal gelesen da hat das einer mit 4 LDR im Brücke geschalten gelöst.
Daür hat er ein längeres Rohr mit Viertelkreisen montiert (wegen der seitlichen Sonneneinstrahlung) und in jeden Viertelkreis einen LDR.
Frank_Huber
Gibt doch Module welche Azimuth und Elevation liefern. (Twilight z.B.)
Es muss also nur ein Neigungsmesser an die Panels um die Neigung entsprechend einzustellen.
Das gleiche wäre dann auch für eine Rotation möglich.
Diese Variante wäre dann auch unempfindlich gegen Wolken weil einfach der Sonne nachgegangen wird, unabhängig von allem anderen.
networker
Azimuth und Elevation hast du mit den 4 LDR auch.
Das ding war sogar so empfindlich das es nachts dem Mond gefolt ist.
Drum musste er auch eine Nachtabschaltung machen
Byte09
so sehe ich das wohl auch . alles andere verkompliziert doch nur unnötig ?!
selbst den Neigungsmesser sehe ich als überflüssig - wenn ich die fahrzeiten des linearantiebs => Neigung kenne . Sind die kleinen Fehler die sich da einschleichen nicht zu vernachlässigen wenn ich z.B einmal am Tag eine Fahrt in die Nullposition des Antriebes mache um fehlerpotenzierungen zu verhindern ?
gruss Byte09
pc1246
@Byte09
Das war ja mein Vorschlag. Ist nur bloed wenn man nicht weiss, wo die Motore stehen!
Fraglich ist halt auch noch, wieviel Hub denn ueberhaupt da ist, sprich wieviel Grad ueberhaupt abgedeckt werden!
Gruss Christoph
HP T610
Heinzi
vielen Dank für Eure Anregungen bzw. Antworten.
Ich hatte gehofft, es gibt einen Neigungssensor, der den Neigungswinkel
ausgibt. Anscheinend ist dem nicht so.
Ich werde weiter forschen und experimentieren.
Sollte ich eine Lösung haben, melde ich mich.
Heinzi
Prof. Dr. Peter Henning
#13
Bei diffuser Beleuchtung oder Einzelwolken ist gar nicht klar, dass die Richtung auf die Sonne den höchsten Ertrag liefert - Reflexion an Wolken kann einen erheblichen Anteil der Globalstrahlung ausmachen.
Trotzdem ist es sicher eine gute Idee, die direkte Sonnenrichtung zum Ausgangspunkt einer lokalen Optimierung zu machen. Die Empfehlung mit dem Gyroskop ist deshalb richtig.
Es geht noch viel einfacher: Sensor NXP Semiconductors KMA210 für ca. 15 €, zusätzlich einen Permanentmagneten am Mast anbringen - et voilà, genau statische Winkelmessung ohne die Notwendigkeit der Integration.
pah
gloob
Die Frage ist, wie genau soll der Sensor denn sein? Reicht 1° Auflösung?
