[erledigt] homematic - auf der suche nach fehlern, die ich mache
Begonnen von the ratman, 02 Juli 2018, 08:53:40
the ratman
hiho,
ich hab grade ne große fehlersuchaktion am laufen, da ich immer wieder sporadisch starke freezes habe. da mir langsm kein verdächtiger mehr einfällt, probier ichs mal hier ...
da bei den freezes meine 2 hmlans auch immer wieder namentlich auftauchen (mal das eine, mal das andere, oder auch mal beide zur fast selben zeit), bitte ich mal einen wissenden über meine config zu schauen.
im folgenden meine vccu und die 2 hmlan's (ein altes, rundes und ein neues).
vccuInternals:
   DEF        322433
   IODev      hmLan
   IODevMissing 1
   IODevName  hmLan2
   LASTInputDev hmLan
   MSGCNT     39
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         60
   STATE      hmLan:ok,hmLan2:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs hmLan,hmLan2
   hmLan_MSGCNT 39
   hmLan_RAWMSG E322433,0000,19739684,FF,FFE5,F5A11232243362E4AE
   hmLan_RSSI -27
   hmLan_TIME 2018-07-02 08:48:43
   lastMsg    No:F5 - t:12 s:322433 d:62E4AE
   protLastRcv 2018-07-02 08:48:43
   protRcv    21 last_at:2018-07-02 08:48:43
   protRcvB   2 last_at:2018-07-02 08:47:14
   rssi_at_hmLan cnt:39 min:-27 max:-25 avg:-25.92 lst:-27
     2018-07-02 08:48:25   CommandAccepted yes
     2018-07-02 08:21:19   recentStateType ack
     2018-07-02 08:42:16   state           hmLan:ok,hmLan2:ok,
   helper:
     HM_CMDNR   245
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1530514123.73518
       prefIO
       vccu
       ioList:
         hmLan
         hmLan2
     mRssi:
       mNo        F5
       io:
         hmLan:
           -19
           -19
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_hmLan:
         avg        -25.9230769230769
         cnt        39
         lst        -27
         max        -25
         min        -27
   IODev      hmLan2
   IOList     hmLan,hmLan2
   expert     2_raw
   group      hardware
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   room       homematic
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
hmlan 1 (die alte, runde version)Internals:
   DEF        192.168.178.12:1000
   DeviceName 192.168.178.12:1000
   FD         9
   IFmodel    LAN
   NAME       hmLan
   NR         19
   NTFY_ORDER 50-hmLan
   PARTIAL
   RAWMSG     E54C24B,0000,19740F4E,FF,FFC7,12867054C24B00000000F12E
   RSSI       -57
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 0 report:9
   hmLan_MSGCNT 69
   hmLan_TIME 2018-07-02 08:49:14
   msgKeepAlive dlyMax:0.169 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 3
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 3/3/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:8 max:28 last:8 cnt:41
   owner      322433
   owner_CCU  vccu
   uptime     004 118:37:30.692
     2018-07-02 08:42:11   D-HMIdAssigned  322433
     2018-07-02 08:42:11   D-HMIdOriginal  322433
     2018-07-02 08:42:11   D-firmware      0.964
     2018-07-02 08:42:11   D-serialNr      LEQ0986035
     2018-07-02 08:42:11   Xmit-Events     disconnected:1 init:1 ok:1
     2018-07-02 08:42:11   cond            ok
     2018-07-02 08:49:28   loadLvl         low
     2018-03-16 16:04:02   prot_ERROR-Overload last
     2018-03-18 11:12:54   prot_Warning-HighLoad last
     2018-07-02 08:41:58   prot_disconnected last
     2018-06-27 09:03:41   prot_dummy      last
     2018-07-02 08:41:58   prot_init       last
     2018-03-18 17:37:56   prot_keepAlive  last
     2018-07-02 08:42:11   prot_ok         last
     2018-07-02 08:41:58   state           opened
   helper:
     assIdCnt   0
     assIdRep   9
     info       03C4,LEQ0986035,322433,322433
     setTime    46707
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        41
       lst        8
       max        28
       min        8
     ids:
     k:
       BufMin     4
       DlyMax     0.169
       Next       1530514193.74511
       Start      1530514168.74511
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x56115a0bb500)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  3
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 3
       loadNo     9
       scnt       3
       ald:
         3
         3
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.00015999360025599
       hmtL       427050692
       kTs        0
       offL       1530087118057
       sysL       1530514168749
   group      hardware
   hmId       322433
   hmLanQlen  3_normal
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       homematic
hamlan 2 (die neue, eckige version)Internals:
   AssignedPeerCnt 19
   CNT        93
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.10
   DEVCNT     93
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.178.10:2000
   FD         20
   LastOpen   1530513731.72584
   NAME       hmLan2
   NR         174
   PARTIAL
   RAWMSG     040208
   RSSI       -41
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 4
   msgLoadHistory 4/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 4/0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      322433
   owner_CCU  vccu
   Helper:
     CreditTimer 31
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    14
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00504899024963379
     loadLvl:
       lastHistory 1530514036.74874
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     1A9622     +1A9622,00,00,00
     1AA473     +1AA473,00,00,00
     3A6F79     +3A6F79,00,00,00
     3E77A4     +3E77A4,00,00,00
     3E77BB     +3E77BB,00,00,00
     3F5912     +3F5912,02,00,00
     436E25     +436E25,00,00,00
     461363     +461363,00,00,00
     4BEA88     +4BEA88,00,00,00
     54C24B     +54C24B,00,00,00
     56C171     +56C171,00,00,00
     5BBECA     +5BBECA,00,00,00
     5C8A11     +5C8A11,00,00,00
     5F3CF6     +5F3CF6,00,00,00
     5FDED5     +5FDED5,00,00,00
     5FE3DF     +5FE3DF,00,00,00
     602A1C     +602A1C,00,00,00
     60382C     +60382C,00,00,00
     62E4AE     +62E4AE,02,00,00
     2018-07-02 08:42:16   D-HMIdAssigned  322433
     2018-07-02 08:42:16   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2018-07-02 08:42:11   D-LANfirmware   1.1.5
     2018-07-02 08:42:16   D-firmware      1.4.1
     2018-07-02 08:42:11   D-serialNr      OEQ0797622
     2018-07-02 08:42:11   D-type          eQ3-HM-LGW
     2018-07-02 08:42:16   cond            ok
     2018-07-02 08:47:21   load            4
     2018-07-02 08:42:16   loadLvl         low
     2018-07-02 08:42:11   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     CNT        224
     DEVCNT     223
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.178.10:2001
     FD         12
     LastOpen   1530513731.8248
     NAME       hmLan2:keepAlive
     NR         241
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1530514203.05387
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
   group      hardware
   hmId       322433
   icon       hm_ccu
   lgwPw      xxx
   room       homematic
kann da wer was falsches erspähen und/oder mir tipps zur vermeidung von freezes im bereich hm geben?
thx im voraus!
→do↑p!dnʇs↓shit←
nicht zu Deinem eigentlichem Problem, aber mir fallen zwei Sachen am alten runden HMLAN auf:
D-firmware      0.964 -> unbedingt updaten auf 9.965
assignedIDsCnt 0 report:9 -> der ist quasi nicht beteiligt? Der hat keine Verbindung zu Geräten - komisch.
Und bei der VCCU fehlt nach meinen letzten Erkenntnissen das attr ioGrp
the ratman
ah, thx - derzeit bin ich echt für jeden hinweis extrem dankbar. wenn ich mein problem ned bald finde, dann kanns eig. nur mehr mein server oder meine fritzbox sein - und das würde mir so gar ned gefallen *g*. der server wär verdammt viel arbeit und die fritzbox is ne ganz neue 7590. da gäbs dann wohl weniger Möglichkeiten zum rumbessern.
iogroup gleich mal gesetzt in der vccu - hätte ich nicht gedacht, dass das was bringen könnte/sollte.
die firmware find ich schon lange lustig - ich spiel sie auf, reboote den hmlan, der hmlan sagt o.k. - schau ich wieder mal drauf is wieder die alte fw drauf. das spiel hab ich x mal gemacht und das waren auch 50% der entscheidung für die neue hmlan. allerdings kann das nicht viel mit meinem problem zu tun haben, weil die alte hmlan derzeit nur zu testzwecken im netz hängt und meine fehler keinen unterschied machen, ob ein hmlan oder beide im netz hängen. zumindest hab ich das ding jetzt mal ganz abgehängt - hat früher zwar auch nix gebracht, aber man weiß ja nie ...
assignedIDsCnt - hmm - wenn ich jetzt sag, dass das alte hmlan, wenn das neue hmlan als dummy rennt meine sachen schaltet, wirds wohl noch mysteriöser, oder?
noch ne Idee zu, wie ich da rumtesten könnte? die vccu meint ja auch immer, dass beide hmlans o.k. wären.
→do↑p!dnʇs↓shit←
holle75
Nur ganz kurzer Einwurf: Ich hatte viele Probleme (disconnects) mit meinem HMLAN wann immer mein Netzwerk/Internet ausgefallen oder überlastet war und das Squeezebox Modul (mit spotty) parallel lief.... hast du irgendein Modul mit starker Netznutzung am laufen?
Ohne jetzt groß dein Problem analysiert zu haben einfach mal ins Blaue.
H.
the ratman
uij, ganz vergessen, erledigt zu setzen.
hier also die "lösung" - wenns mir auch immer noch schleierhaft ist ... sie funzt:
ich hatte nen haufen treiber von intel für meine nuc upgedated, dabei hat intel scheinbar gemeint, 2 kleine häckchen in den treibern der netzwerkkarte setzen zu müssen. da ich vorher nix an den grundeinstellungen der treiber gedreht hab, denke ich, das ist wohl n neues feature.
dadurch durften die arp-anforderungen und ns-anforderungen auch ohne aus dem standbybetrieb aufzuwachen beantwortet werden.
das scheint der oracle vm nicht so wirklich gefallen zu haben.
seit die häckchen draussen sind, gabs keinen einzigen nennenswerten freeze mehr ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
