Fehm bekomme ich nicht aufgerufen über meine IP
Begonnen von Detlef, 02 Juli 2018, 10:01:50
Detlef
Hallo und guten Tag.
ich versuche Fehm auf mein Laptop mit USB Stick zu installieren.
alle Dateien sind auf den Stick wie in der Anleitung.
Gestartet ist fehm auch. Aber ohne Rückmeldung.
Beim Aufrufen meiner IP kommt die Seite ist nicht aufzurufen!
Kann einer helfen ?
Hallo Detlef,
und beim Aufruf der IP mit richtigem Port  IP:8083 ?
Frank_Huber
/fhem nicht vergessen. [emoji6]
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Detlef
Danke Freunde
Windows 10 hat mich ausgebremst.
mache hetzt mal weiter.
erledigt
Hallo Detlef,
damit Du die Chance auf Antworten erhöhst und es nicht immer ein Ratespiel wird: Als Vorbereitung für die nächste Frage  ;)
https://tty1.net/smart-questions_de.html#beprecise
Viel Erfolg
Otto
JoWiemann
Die Fehm, eine alte Sächsische Benennung des Blutbannes oder der peinlichen Gerichtsbarkeit und des Gerichts. welches sie ausübt
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Hallo Jörg,
das hört jetzt so'en oller Sachse zum erschten Mal.  ;D :-[
Wobei ich gerade lese, an der Herkunft des Wortes sind ja alle Sachsen beteiligt. Aus Angelsachsen nach Niedersachsen nach Leipzig.  ;D
Was es nicht alles gibt.
Schönen Abend Jungs  :D
Otto
Detlef
 8)
Schön das alle das Thema verstanden haben. War ja nur ein Test !
