Problem Anwesenheitskontrolle per ping
Begonnen von nfm-depot, 06 Juli 2018, 19:33:39
nfm-depot
Hallo ...
Habe ein Problem mit der Anwesenheitskontrolle per ping
in gplot keine  anzeige  :-[
habe es folgender massen auf gebaut
define Handy_LAN PRESENCE lan-ping 192.168.X.XX  30 600
attr Handy_LAN event-on-change-reading state
attr Handy_LAN ping_count 4
define FileLog_Handy_LAN FileLog ./log/Handy_LAN-%Y.log Handy_LAN
define localTelnet telnet 7075
define SVG_FileLog_Handy_LAN_1 SVG FileLog_Handy_LAN::SVG_FileLog_Handy_LAN_1:CURRENT
die Anwesenheitsanzeige geht zwa was mich etwas irretiert ist die Log-datei
2018-07-06_18:11:11 Handy_LAN present
2018-07-06_18:14:52 Handy_LAN absent
2018-07-06_18:16:20 Handy_LAN present
2018-07-06_18:19:37 Handy_LAN absent
2018-07-06_18:21:45 Handy_LAN present
das Gerät Handy ist anwesend und wird als Present angezeigt
die Gplot sieht so aus
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2018-07-06 19:24:07
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics ("AB" 0,  "AN" 1)
set y2tics ("AB" 0 ,  "AN" 1)
set grid
set ylabel "Status"
set y2label "Status"
set yrange [-0.1:1.1]
set y2range [-0.1:1.1]
#FileLog_Handy_LAN 3:Handy_LAN.*::%fid[2]=~"present"?1:0
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Handy' ls l0 lw 1 with steps
vieleicht ein Schreib Fehler ein Parameter  falsch ??
teufelchen
probiere mal
#FileLog_Handy_LAN 3:Handy_LAN.*:0:$fld[2]=~"present"?1:0
Also nur 1x :  und fld statt fid
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
