IODev für InterTechno wird nicht erkannt
Begonnen von Guest, 04 November 2012, 08:38:26
Guest
Hallo!
Mittlerweilen habe ich auch meinen CUL 433 in Betrieb genommen. Das log
sieht vielversprechend aus.
*2012.11.04 08:27:23 3: Opening XX_CUL_848 device /dev/ttyACM0
2012.11.04 08:27:23 3: XX_CUL_848 device opened
2012.11.04 08:27:23 3: XX_CUL_848: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2012.11.04 08:27:23 2: Switched XX_CUL_848 rfmode to HomeMatic
2012.11.04 08:27:23 3: Opening XX_CUL_433 device /dev/ttyACM1
2012.11.04 08:27:23 3: XX_CUL_433 device opened
2012.11.04 08:27:23 3: XX_CUL_433: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux*
Allerdings habe ich folgendes Phänomen für meine InterTechno Geräte.
*2012.11.04 08:27:23 1: Including /opt/fhem/MyFHEM/DekoLicht.cfg
2012.11.04 08:27:23 3: No I/O device found for DekoKueche
2012.11.04 08:27:23 3: No I/O device found for DekoEsszimmer
2012.11.04 08:27:23 3: No I/O device found for DekoWindfang*
Ein Beispieleintrag der Datei DekoLicht.cfg sieht so aus.
*define DekoKueche IT FFF000000F FF F0
attr DekoKueche IODev XX_CUL_433
attr DekoKueche group DekoLicht*
Ich untersuche das Problem schon einige Tage. Aber mit wenig Erfolg, auch
im Forum habe ich nichts gefunden.
Hat jemand eine Idee? Herzlichen Dank schon mal.
ciao walter
Guest
Hallo!
Den log level habe hochgesetzt und dabei Folgendes gefunden.
*2012.11.04 09:13:29 2: IT set DekoKueche on
2012.11.04 09:13:30 4: Answer from XX_CUL_433:   raw => isFFF000000FFF*
Der CUL wird also doch angesprochen. Die erfolgreiche Durchführung des
Schaltvorganges ist aber ein Glücksspiel.
ciao walter
Guest
Hallo Walter,
ich habe seit ein paar Tagen auch diese Meldung.
Trotz allem schaltet bei mir aber alles absolut zuverlässig.
Ursache habe ich auch noch nicht.
beste Grüße
Thorsten
Am Sonntag, 4. November 2012 08:38:26 UTC+1 schrieb walter:
> Hallo!
Guest
Zwei Möglichkeiten, ein Firmware Fehler im Cul oder schlicht ein
ReichweitenProblem
Wenn du einen Aktor ganz nah ran bringst geht es dann das schalten
zuverlässiger. Außerdem könntest du probieren ob das schalten über den
Cul868 besser geht ( in der Nähe )
Am 04.11.2012 09:36 schrieb "walter" :
> Hallo!
> ciao walter
punker
habe auch einige IT-Steckdosen und auch seit langem diese Fehlermeldungen,
aber schalten tun die Teile ohne größere Probleme - außer im Umkreis meiner
IP-Cam!
Also ignoriere ich die Fehlermeldungen einfach.
mfg
Dieter
> Hallo!
> ciao walter
Dieter
The truth is out there!
Guest
Hallo an alle!
Hier nun meine Erfahrung zum Abschließen dieses threads:
- Hintergrundinfos: mein CentOS Server steht im Keller in der einen Ecke
unseres Hauses in einem Raum. Die betroffene Schaltsteckdose in der
Küche/Erdgeschoss am anderen Ende des Hauses.
- die CULs (858, 433) habe ich dann mit einem USB-Port-Replikator aus dem
Raum in den Treppenaufgang verlegt. Eine Mauer/Decke weniger.
Schaltverhalten verbessert.
- die Schaltsteckdose überprüft. Eine alte Düwi, gegen eine neuere
InterTechno getauscht. Schaltverhalten erheblich verbessert.
ABER - keine Daten mehr von meinen Strom- und Gaszählern von ELV. Also
Rückbau.
Eigentlich hatte ich ja Probleme mit dem USB-Port_Replikator erwartet. Aber
beide CULs waren initialized und ich konnte die IT-Steckdosen schalten und
über CUL858 normal weiterarbeiten. Trotzdem blöde Idee.
Jetzt sind die beiden CULs mittels USB-Verlängerungskabel in den
Treppenraum verlegt. Unterm Strich - alles paletti.
ciao walter
Am Sonntag, 4. November 2012 19:24:34 UTC+1 schrieb drdownload:
> ReichweitenProblem
>> Hallo!
>> ciao walter
>> fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
notfalls vll. 2 CULs einsetzen? dann im RFR Mode, dann reicht ja für den 2.
ein USB Netzteil. Da kann man IMHO auch den RFR-Cul als IODev angeben.
Eine andere Frage an der Stelle: Mit welchen konkreten Adressen schaltest
du deine IT Steckdosen? Ich habe hier selbstlernende Steckdosen und ich
kriege es nicht hin mit ausgedachten Adressen :(
Danke!
