Wemos D1 mini Battery shield - Erfahrung ?
Begonnen von rami, 10 Juli 2018, 10:02:12
rami
hat wer von euch Erfahrung mit dem Wemos D1 - Batteriebetrieb ?
ich hätte ein paar Fragen:
* kann ich den Wemos D1 direkt auf Batterie betreiben oder ist das Shield notwendig ? Ich könnte ja auch direkt auf die 3,3V/GND gehen !?
* wieviel mAh verbraucht das Batterie Shield ?
* welche Batterien verwendet Ihr so ?
sbiermann
Der ESP8266 ist generell nicht für den Batteriebetrieb geeignet, bzw. alles was mit WLAN arbeitet verbraucht zuviel Strom. Der Wemos D1 ist da keine Ausnahme. Die Wemos die ich im Einsatz habe, das sind mittlerweile eine ganze Hand voll, die werden alle per Netzspannung versorgt. Alles andere hat viel zu kurze Laufzeiten.
Wenn man lange Batterie Laufzeiten haben sollte man sich was anderes suchen, z.B. LoRa.
dkreutz
Keine direkte Erfahrung, aber ein wenig Wissen angelesen: der Wemos D1 zieht relativ viel Strom, in der Regel im zwei- bis dreistelligen Milliampere-Bereich - was zuviel ist für einen Battery/Akkubetrieb, außer man will alle paar Tage die Batterie austauschen. Nur durch konsequente Nutzung des Deepsleep-Modus (der Wemos wacht nur alle x Minuten auf und/oder wird durch einen äußeren Trigger aufgeweckt) lässt sich der Verbrauch so weit reduzieren, dass ein Batteriebetrieb praktikabel wird. Das schließt aber z.B. eine Anwendung die kontinuierlich Daten sammelt (z.B. Temperatur) aus...
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
rami
ich habs mir mal durchgerechnet wenn ich alle 10min für 2 sec 100ma entnehme brauche ich im Jahr 2,920Ah, und dazwischen deep sleep...
rami
darum meine Frage ob das Shield zusätzlich Strom saugt,.. ein LD33V braucht leider 5mAh :(
sbiermann
Die 2 Sekunden sind unrealistisch wenn du per WLAN Daten senden willst, dann bist du mindestens bei 5 Sekunden eher insgesamt bei 7 Sekunden.
rami
ich sende die Daten per 433mhz, eine Nodemcu welche am Strom hängt empfängt via 433 und gibt sie via WIFI weiter... das funktioniert soweit.
Meine Frage ist nur noch wie ich den Wemos am besten versorge, also via Shield oder via 3,3V direkt (wenn das geht !?) mit einen zb.: TUOFENG 18650  3,7 V 20A Echt 3000 mAh -AKKU
sbiermann
Die 18650 Akkus sind voll aufgeladen bei 4,2V. Da musst du prüfen ob der Wemos da nicht verreckt wenn der soviel Power an den 3,3V  Anschluss bekommt. Nutz doch als Alternative zu dem Wemos, wenn du eh kein WLAN willst, einen Arduino pro Mini (8 Mhz, 3,3V), wenn du da den LDO und LED runterlötest, kommst du auf weniger als 10 uA im Deep Sleep. Der kann bis zu 5,5V am Eingang ab, da wären die 4,2V des 18650 kein Thema. Musst aber schauen was der 433Mhz Sender verträgt an max Spannung und wie hoch der Stromverbrauch im Sleep ist, weil das wird dann bei dem Arduino der größte Verbraucher sein.
rami
und wenn ich in den 5V USB gehe ?
der Wemos geht angeblich von 2,6 V bis 3,7 V - ich könnte noch nen ifePO4 Akku Rundzelle 3000mAh (3.2V) nehmen,..
der DHT22 verträgt 5,5V und mein 433 Sender 3 bis 12 V, danke für den Tipp mit Arduino pro Mini...
aber zum Shield, das bringt mir nicht wirklich was, ausser eine Ladefunktion - sehe ich das richtig ?
sbiermann
Wenn du den 5V Eingang benutzt gehst du automatisch durch den LDO des Wemos, das heißt wenn er weniger als 5 V bekommt kann es gut sein das der gar nicht anspringt oder am Ende hinten viel zu wenig V für den ESP raus kommen. Zum anderen verbraucht der LDO des Wemos vermutlich zu viel Strom das er mit Akku laufen würde, müsste man aber im Datenblatt nach lesen.
Das Batterie Schield habe ich nie ausprobiert und näher mit beschäftigt weil es in meinen Augen keinen Sinn macht einen Wemos per Akku zu betreiben.
alpha1974
Die Messung von Klimadaten (der TO erwähnt einen DHT22) braucht ja keine Messungen/Übertragungen im Minutentakt. Mit einem geeigneten Sketch kann der ESP auch darauf beschränkt werden, alle X Minuten aus dem deep sleep zu erwachen, kurz zu messen und das WLAN nur bei relevanten Änderungen anzuschmeißen.
Wenn man das ganze Geraffel am Wemos D1 mini weglässt, kann man sich durchaus etwas Stromsparenderes zusammenbauen, siehe z.B. die Tipps auf dieser Seite (die für mich als Elektronik-Noob ein guter Einstieg in die Materie waren, ohne dass ich in irgendeiner Verbindung zum Autor stünde).
FHEM/Z-Wave USB-Dongle + div. Devices
vuffiraa
Ich hatte vor ein paar Wochen ähnliche Gedanken und habe seit 2 Wochen einen Wemos D1 mini mit Battery Shield und DHT22 Shield in Betrieb, um die Temperatur in meiner Pool-Solar-Heizung zu messen. Bei der Umsetzung bin ich diesem Blog gefolgt.
Ich messe Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Akkuspannung alle 10 Minuten und danach geht der Wemos immer wieder in den Sleep-Modus. Das Akku hat in der ersten Woche ca. 0,1 V verloren, damit würde es wohl gut einen Monat ohne nachladen durchhalten. Mittlerweile habe ich das Solarmodul aus dem weiterführenden Blog-Eintrag angeschlossen und das Akku wird bei Sonne geladen  :)
Bisher bin ich also mit der Lösung zu frieden und sie scheint zu funktionieren.
Gruß Vuffiraa
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
rami
@ vuffiraa
hast du zufällig den Verbrauch mit Battery Shield im Deep Sleep gemessen? Hast du ein Foto von deiner Installation ? ich stell mir das mit Solar sehr mächtig vor,..
Ich sende die Daten via 433MHZ in der Hoffnung weniger Strom zu ziehen alsmit WLAN, mein Ziel wäre ca. 1 Jahr am Akku,..
vuffiraa
Zitat von: rami am 12 Juli 2018, 08:51:32
@ vuffiraa
Hallo rami,
den Verbrauch im Deep Sleep habe ich nicht parat. Ohne Solar wird aber wohl sehr schwierig, eine Laufzeit von einem Jahr zu erreichen. Meine Beobachtungen und die Erkenntnisse aus dem Blog deuten eher auf eine Kapazität für ein paar Wochen hin.
Meine Installation habe ich in einer Verteilerdose untergebracht. Das Solarmodul dazu hat eine Größe von 17 x 14 cm. Das ist alles recht überschaubar. In letzten Tage ohne viel Sonne konnte die Spannung des Akkus trotzdem gehalten werden. Im Winter wird das wahrscheinlich schwieriger, aber bei mir ist der Pool dann auch abgebaut  ;)
Das Bild ist ohne Solar. Ich mache noch mal ein Bild von der fertigen Installation.
Gruß Vuffiraa
Wenn du sowieso eigentlich einen ganz anderen Transportweg wählst, warum nimmst du dann nicht einen anderen Microcontroller (für die Pool-Node). Damit sollte das kein Thema sein, auch längere Akku/Batterielaufzeiten zu erhalten.
Kommt mir ein wenig so vor, als hättest du diverse Arduino-Projekte nachgebaut, die es schon gibt (AskSin++, MySensors bzw. key ValueProtocol)...
Just my2ct.
