Wie kann ich über die Kommandozeile Werte auslesen?
Begonnen von mhelgers, 10 Juli 2018, 10:56:22
mhelgers
ich möchte gerne eine Aktion ausführen wenn ein Temperaturwert überschritten wird
define test123 DOIF ([09:00-18:00] and  [MQTT_Wohn: messured-temp] > 24) (set KU_Kuechenlampe on)
da ich n nicht weiss ob ['MQTT_Wohn: messured-temp]'  richtig ist stelle ich mir die Frage wie man solche Werte auslesen kann.
Daher die Frage: Wie kann ich über die Kommandozeile den Temperaturwert des MQTT Devices auslesen?
als Ergebnis soll kommen messured-temp: 24.1
hier der List Output zum MQTT Device
   IODev      Mosquitto
   NAME       MQTT_Wohn
   NR         786
   STATE      Temperatur: 25.1 Grad Feuchte: 55.0
   TYPE       MQTT_DEVICE
   Helper:
     DBLOG:
       humidity:
         DBLogging:
           TIME       1531212366.97918
           VALUE      55.00
       messured-temp:
         DBLogging:
           TIME       1531212366.70261
           VALUE      25.10
       transmission-state:
         DBLogging:
           TIME       1531212366.848
           VALUE      incoming publish received
     2017-05-04 09:04:29   Humy            41.80
     2018-07-10 10:46:06   humidity        55.00
     2018-07-10 10:46:06   messured-temp   25.10
     2018-07-10 10:46:06   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   sets:
   subscribe:
     /Thermometer/DHT22/Luftfeuchte
     /Thermometer/DHT22/Temperatur
   subscribeExpr:
     ^\/Thermometer\/DHT22\/Luftfeuchte$
     ^\/Thermometer\/DHT22\/Temperatur$
   subscribeReadings:
     /Thermometer/DHT22/Luftfeuchte:
       cmd
       name       humidity
     /Thermometer/DHT22/Temperatur:
       cmd
       name       messured-temp
   DbLogInclude 1
   IODev      Mosquitto
   alias      Wohnzimmer T
   icon       temperature_humidity
   mqttName   Temperatur
   mqttRoom   Wohnzimmer
   room       Favourites,MQTT
   stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad Feuchte: %.1f ", ReadingsVal($name,"messured-temp",0), ReadingsVal($name,"humidity",0))}
   subscribeReading_humidity /Thermometer/DHT22/Luftfeuchte
   subscribeReading_messured-temp /Thermometer/DHT22/Temperatur
Ellert
#1
{"measured-temp:".ReadingsVal("MQTT_Wohn","measured-temp","error")} siehe https://fhem.de/commandref_DE.html#perl
Und falls Du DOIFtools verwendest, sollte Probably associated with als PopUp angezeigt werden können siehe https://wiki.fhem.de/wiki/DOIFtools#Beispiel_Lookup-Fenster
helmut
Ich wuerde es auch als "measured-temp" schreiben, aber hast Du gesehen, dass er im Listing tatsaechlich ein READING
"2018-07-10 10:46:06   messured-temp   25.10" stehen hat?
Gruss Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)
Ellert
So genau habe ich es mir nicht angesehen, scheint ein Fall für die Vereinheitlichungsinitiative zu sein.
CoolTux
Das hat damit gar nichts zu tun.
messured ist ein schreibfehler. measured ist richtig.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ellert
mhelgers
Danke für eure schnellen Antworten.
Es muss übrigens tatsächlich 'messured-temp' heißen - das ist kein Schreibfehler!
Wenn ich in die Kommandozeile
{ReadingsVal("MQTT_Wohn","messured-temp","error")}
erhalte ich den Aktuellen Wert
müsste die Bedingung dann so aussehen?
define test123 DOIF ([09:00-18:00] and  {ReadingsVal("MQTT_Wohn","messured-temp","error")}  > 24) (set KU_Kuechenlampe on)
define test123 DOIF ([09:00-18:00] and  [MQTT_Wohn:messured-temp]  > 24) (set KU_Kuechenlampe on)Im DOIF / Set magic Style sollte auch gehen.
:D
Nur [MQTT_Wohn: messured-temp] war ein leeres zu viel. Aber Deine eigentliche Frage ist mit {ReadingsVal("MQTT_Wohn","messured-temp","error")} beantwortet.
helmut
Rein interessehalber, bitte klaer mich ueber die Bedeutung des Wortes auf. Auch die Befragung des Gockels brachte mir keine neuen Erkenntisse ;-)
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
CoolTux
Gruss Helmut
Naja wie auch, das Wort gibt es im englischen Sprachgebrauch auch gar nicht  ;D
Das TuxNet Wiki:
