Neues Widget Flipclock
Begonnen von torte, 12 Juli 2018, 13:24:47
torte
neu ist etwas zu früh. Habe mich von der Uhr beim Smartvisu inspirieren lassen und habe versucht das ganze mal für FTUI zu basteln. (Betonung liegt auf Basteln)
Habe leider kein Javascript wissen somit ist es bestimmt auch ziemlich buggy. Also nicht direkt drauf losschlagen.
Genutzt habe ich das hier:
http://flipclockjs.com/
Installation:
widget_flipclock.js -> in den JS Ordner wo alle Widgets liegen.
flipclock.css & flipclock.js -> in den Ordner lib dort dann einen neuen Ordner flipclock.
Strucktur ist auch in der ZIP.
<div
data-type="flipclock"
data-showseconds="false"
        data-clockface="TwelveHourClock"
class="clock top-narrow">
</div>
data-clockface kann TwelveHourClock oder TwentyFourHourClock(default) sein.
data-showseconds true oder false
css class "clock-05" oder "clock-08" zoomt etwas die Größe.
Ist mein erstes widget also bitte mal gucken ob das alles so koscher ist.  :)
Mein Problem ist zurzeit das ich das widget nur einmal einbinden kann bzw. es nur einmal angezeigt wird.
Hängt damit zusammen das das flipclock.js Javascript die Flipclock an der Stelle einhängt an der ich die entsprechende Div ID platziere.
Hat jemand für mich eine Lösung wie ich das am besten machen kann?
Torte
Version 0.2 Austausch der widget_flipclock.js und flipclock.css
Kleines Update, auch nach einem Standby zeigt die Flipclock jetzt die richtige Uhrzeit an.
<div
    data-clock-flip-bg="#4a4a4a"
data-clock-flip-font-color="#dedbdb"
class="clock clock-08 top-narrow">
</div>
Die Farbe der Flipclock kann nun angepasst werden.
torte
Version 0.2
Kleines Update,
Geänderte Dateien sind im ersten Post, Austausch der widget_flipclock.js und flipclock.css
tomster
Servus torte,
ich wollte gerade das Widget einmal testweise bei mir einbauen. Leider bekomme ich es nicht ans Laufen da FTUI immer meckert:
flipclock.js 106:
SyntaxError: function statement requires a name
und
index.html 1
ReferenceError: FlipClock is not defined
Mein Fehler oder übersehe ich etwas?
torte
Hi tomster,
uppppppppppppps.
Hab gerade erst deine Frage gesehen.
Hast Du das Problem noch?
Torte
tomster
Servus Torte,
ich vermute, ja. Ich hab das Widget wieder rausgenommen. Kann es aber erst während der Woche wieder einbauen.
somansch
Hi torte,
heute habe ich mir mal etwas Zeit genommen, um meine Analogclock durch die Flipclock auszutauschen. Leider ohne Erfolg  :(
Ich konnte die Flipclock erfolgreich innerhalb einer Seite darstellen, jedoch brauche ich sie als Teil meiner Navigationsleiste. An der Größe kann es nicht liegen, hatte bereits die css mal mit einem noch kleineren Zoomfaktor angepasst. Im Anhang meine index_test.html zum Testen.
Danke vorab für deine Hilfe  ;).
Andreas
torte
Hi Andreas,
ich bastel gerade dadran, komme aber wegen meiner begrenzten Zeit da nicht schnell voran.
Wenn Du magst kann ich dir die aktuellen Dateien mal zukommen lassen.
Was zur Zeit schon geht, die Uhr kann an mehren Stellen angezeigt werden.
Was passiert denn wenn Du die Uhr in der Navigationsleiste anzeigen lässt, ist es verschoben?
Torte
torte
Sorry, hab das Bildchen jetzt gesehen.
8)
Ist das mit Sekunden, probiere mal ohne.
torte
Hi Andreas,
weiß nicht mehr warum ich bin davon weggegangen die Uhr im Menü. Hab das jetzt wie ähnlich smartvisu nur auf der Homepage/Statusseite des TabeltUI
Die Seite wir bei mir nach 2 Minuten default wieder angezeigt.
Torte
somansch
Hi Torte,
habe ohne Sekunden und auch mit kleinerem Zoom getestet. Meine index.html ist im Post angehangen (neben den Screenshots)  ;)
Auf meiner Startseite habe ich keinen Platz, muss die Uhr akso zwingend ins Menü packen.
Danke und Gruß
Andreas
torte
Hi Andreas,
ja, habs gerade ausprobiert, liegt dadran das die Flipclock was CSS erbt aus der Class "menu".
Kannst ja mal testweise die class menu ändern in menu----.
Torte
torte
Hi Andreas,
füge mal in der flipclock.css folgendes hinzu:
ca. Zeile 38, 95
.flip-clock-wrapper ul
.flip-clock-wrapper ul li
zusätzlich immer das hier:
padding: 0em 0;
also 2mal
Torte
somansch
Zitat von: torte am 07 Mai 2019, 09:42:36
Hi Andreas,
ca. Zeile 38, 95
padding: 0em 0;
also 2mal
Torte
Hi Torte,
wir kommen der Lösung näher :). Jetzt stört nur noch der Doppelpunkt auf der linken Seite (siehe Bild im Anhang)....
Danke und Gruß
Andreas
torte
Hi Andreas,
Dann musste noch unter .flip-clock-divider das hier eintragen.
padding: 0em 0em !important;
Torte
somansch
Hi Torte,
PERFEKT  :)
Ich habe noch zusätzlich die Zoomfaktoren erweitern, jetzt 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
Alle Änderungen sind im Zip. Kannste ja als v0.3 im ersten Post aktualisieren....
Danke und Gruß
Andreas
