Termin zu lang
Begonnen von mrbreil, 12 Juli 2018, 22:21:11
mrbreil
Hallo, ich habe mehrere Kalender aus Nextcloud in fhem eingebunden. Nur leider habe ich das Problem das ganztägige Ereignisse einen Tag zu lange angezeigt werden. Sitze gerade nicht vor dem PC sonst würde ich euch mehr Infos geben. Aber ich denke ich bin nicht der Einzige der Kalender von nextcloud einbindet, also scheint es ja einen ,,Workaround" zu geben.
Grüße Christian
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Dr. Boris Neubert
Zitat von: betateilchen am 12 Juli 2018, 22:26:47
*POPCORN*
Gesalzen, bitte.
Und jetzt beenden wir diese Elektronenvergeudung.  ;D
mrbreil
Ich geh auf diesen Quatsch jetzt gar nicht erst ein.
Sitze jetzt vorm PC.
Calview
   CFGFN
   DEF        Kal_test
   INTERVAL   43200
   KALENDER   Kal_test
   NAME       CalView_Test
   NR         164951
   NTFY_ORDER 50-CalView_Test
   STATE      t: 1 td: 0 tm: 0
   TYPE       CALVIEW
   OLDREADINGS:
     2018-07-13 20:57:20   c-term          1
     2018-07-13 20:57:20   c-today         0
     2018-07-13 20:57:20   c-tomorrow      0
     2018-07-13 20:57:20   state           t: 1 td: 0 tm: 0
     2018-07-13 20:57:20   t_001_bdate     12.07.2018
     2018-07-13 20:57:20   t_001_btime     00:00
     2018-07-13 20:57:20   t_001_categories
     2018-07-13 20:57:20   t_001_daysleft  -1
     2018-07-13 20:57:20   t_001_daysleftLong in -1 Tagen
     2018-07-13 20:57:20   t_001_description
     2018-07-13 20:57:20   t_001_duration  86400
     2018-07-13 20:57:20   t_001_edate     13.07.2018
     2018-07-13 20:57:20   t_001_etime     00:00
     2018-07-13 20:57:20   t_001_location
     2018-07-13 20:57:20   t_001_mode      next
     2018-07-13 20:57:20   t_001_source    Kal_test
     2018-07-13 20:57:20   t_001_sourcecolor white
     2018-07-13 20:57:20   t_001_summary   Tester Geburtstag (*1980)
     2018-07-13 20:57:20   t_001_timeshort ganztägig
     2018-07-13 20:57:20   t_001_weekday   4
     2018-07-13 20:57:20   t_001_weekdayname Donnerstag
   Alive_Reading c-tomorrow
   Alive_Timeout 43200
   modes      next
   room       test
   timeshort  0
   verbose    2
Calendar
   CFGFN
   DEF        ical file /opt/fhem/tmp/kalender.ics 3600
   NAME       Kal_test
   NOTIFYDEV  global
   NR         164563
   NTFY_ORDER 50-Kal_test
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
     2018-07-13 15:55:27   calname         Geburtstage von Kontakten
     2018-07-13 20:57:01   lastUpdate      2018-07-13 20:57:01
     2018-07-13 15:55:27   modeAlarm
     2018-07-13 15:55:27   modeAlarmOrStart
     2018-07-13 15:55:27   modeAlarmed
     2018-07-13 15:55:27   modeChanged
     2018-07-13 15:57:09   modeEnd         b09dc3aee7f0424ca578cba2fa04cfa0
     2018-07-13 15:55:27   modeEnded
     2018-07-13 15:55:27   modeStart
     2018-07-13 15:55:27   modeStarted
     2018-07-13 15:57:09   modeUpcoming
     2018-07-13 20:57:01   nextUpdate      2018-07-13 21:57:01
     2018-07-13 20:57:01   nextWakeup      2018-07-13 21:57:01
     2018-07-13 20:57:01   state           triggered
   Alive_Reading lastUpdate
   Alive_Timeout 86400
   hideLaterThan 60d
   hideOlderThan 1d
   room       test
ics
BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Mozilla.org/NONSGML Mozilla Calendar V1.1//EN
VERSION:2.0
BEGIN:VEVENT
CREATED:20180713T132841Z
DTSTAMP:20180712T190239Z
UID:b09dc3ae-e7f0-424c-a578-cba2fa04cfa0
SUMMARY:Tester Geburtstag (*1980)
RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20180711
DTSTART;VALUE=DATE:20180712
DTEND;VALUE=DATE:20180713
TRANSP:TRANSPARENT
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
TRIGGER;VALUE=DURATION:PT0S
DESCRIPTION:V (*1980)
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR
Man sieht DTEND;VALUE=DATE:20180713 ist immer am nächsten Tag.
Früher hatte ich dieses Problem mit Calview nicht.
IOS, Android und Thunderbird stellen die Einträge auch richtig dar.
Habe ich irgendwelche Attribute falsch gesetzt?
Hat sonst noch wer das gleiche Problem?
Gruß Christian
JoWiemann
Nun ja, wann endet ein Tag, eine Stunde usw.. Genau genommen mit dem Beginn der nächsten Zeiteinheit. Somit ist das Ergebnis, das du zeigst, richtig.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Ist doch exakt ein Tag!?
Ich habe das in meinem Google Kalender genauso. Ganze Tage werden mit 24h -> 86400 sec eingetragen. Steht ja in deiner ics Datei (ich nehme an die ist von Nextcloud?) genauso drin.
So wie Jörg sagt, der Tag endet mit Beginn des neuen Tages und keine tausendstel sec vorher.
mrbreil
Ja, wenn ich Termine wie gesagt über Android, IOS oder Thunderbird erstelle, werden diese ja auch so angelegt.
Das dass verhalten vom Nextcloud Kalender richtig ist, habe ich mittlerweile auch mehrfach woanders gelesen.
Leider verhält sich Calview aber nicht korrekt (siehe Anhang), dadurch erhalte ich komische Readings.
Somit bekomme ich früh einen Termin vom Vortag vorgelesen und TabletUI zeigt auch einen alten Termin an.
Was mache ich falsch?
Gruß Christian
rischbiter123
Was hast Du denn im Kalender bei HideOlderThan stehen? Versuch mal eine Zeitspanne < 1Tag, dann müssten die Readings in Kalender verschwinden und Calview den Termin auch nicht mehr anzeigen.
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
mrbreil
#8
Auch mit
attr Kal_test hideOlderThan 23:55:00
bleibt der Termin in Calview erhalten.
Die / Der Termin/e werden ja auch richtig gezählt.
2018-07-15 19:01:43   c-term          1
2018-07-15 19:01:43   c-today         0
2018-07-15 19:01:43   c-tomorrow      0
Aber dadurch das der Termin noch in den Readings ist
     2018-07-15 19:01:43   t_001_bdate     14.07.2018
     2018-07-15 19:01:43   t_001_btime     00:00
     2018-07-15 19:01:43   t_001_categories
     2018-07-15 19:01:43   t_001_daysleft  -1
     2018-07-15 19:01:43   t_001_daysleftLong in -1 Tagen
     2018-07-15 19:01:43   t_001_description
     2018-07-15 19:01:43   t_001_duration  86400
     2018-07-15 19:01:43   t_001_edate     15.07.2018
     2018-07-15 19:01:43   t_001_etime     00:00
     2018-07-15 19:01:43   t_001_location
     2018-07-15 19:01:43   t_001_mode      next
     2018-07-15 19:01:43   t_001_source    Kal_test
     2018-07-15 19:01:43   t_001_sourcecolor white
     2018-07-15 19:01:43   t_001_summary   Tester Geburtstag (*1980)
     2018-07-15 19:01:43   t_001_timeshort ganztägig
     2018-07-15 19:01:43   t_001_weekday   6
     2018-07-15 19:01:43   t_001_weekdayname Samstag
werden mir wie gesagt alte Termine vorgelesen und meine Tablet UI funktioniert nicht mehr.
<li data-row="7" data-col="6" data-sizex="7" data-sizey="5" class="bg-white">
                        <table style="table-layout:fixed;" class="gray top-space robotothin">
                            <tr>
                                <td width="2%">
                                </td>
                                <td width="5%" class="center-align">
                                    <div    data-type="label"
                                            data-device="CalView_ftui"
                                            data-get="t_001_bdate_ftui"
                                            data-color="CalView_ftui:t_001_ftuicolor"
                                            data-refresh="600"
                                            class="inline bold truncate robotothin bigger"
                                            onclick="fully.startApplication('com.digibites.calendar');"
                                    ></div>
                                </td>
                                            data-get="t_001_btime_ftui"
                                            data-refresh="600"
                                    ></div>
                                </td>
                                <td width="88%" class="center-align">
                                            data-get="t_001_summary"
                                            data-refresh="600"
                                            class="inline bold truncate robotothin big"
                                            data-substitution="toString().substr(0,57)"
                                    ></div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="2%">
                                </td>
                                            data-get="t_002_bdate_ftui"
                                            data-color="CalView_ftui:t_002_ftuicolor"
                                            data-refresh="600"
                                    ></div>
                                </td>
                                            data-get="t_002_btime_ftui"
                                            data-refresh="600"
                                    ></div>
                                </td>
                                            data-get="t_002_summary"
                                            data-refresh="600"
                                    ></div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
JoWiemann
Dann lösch doch die Readings. Hier ist deletereading dein Freund.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mrbreil
Was soll das bringen? Sie werden ja beim Update von calview wieder erstellt.
rischbiter123
ZitatDieses Attribut grenzt die Liste der durch get <name> full|debug|text|summary|location|alarm|start|end ... gezeigten Termine ein. Die Zeit wird relativ zur aktuellen Zeit t angegeben.
Wenn <hideOlderThan> gesetzt ist, werden Termine, die vor <t-hideOlderThan> enden, ingnoriert.
Wenn <hideLaterThan> gesetzt ist, werden Termine, die nach <t+hideLaterThan> anfangen, ignoriert.
Bitte beachten, dass eine Aktion, die durch einen Wechsel in den Modus "end" ausgelöst wird, nicht auf den Termin zugreifen kann, wenn hideOlderThan 0 ist, weil der Termin dann schon versteckt ist. Besser hideOlderThan auf 10 setzen.
Bei knapp 24h war der Termin beim KalenderUpdate wahrscheinlich noch nicht lange genug beendet. Ich neheme als Wert 5 Minuten (300) und komme damit gut zurecht.
mrbreil
Im Test Aufbau funktioniert es. Werde es morgen im Produktiven FHEM testen.
Danke dir.
