structure mit 2 Fenstern - kein State
Begonnen von lenn1, 13 Juli 2018, 18:32:26
lenn1
was mache ich falsch?
Ich möchte gern, dass die Structure "DachbodenFenster" open anzeigt, sobald ein Fenster geöffnet wird.
   ATTR       DachbodenFensterSued
   CHANGEDCNT 0
   DEF        DachbodenFensterSued DachbodenFensterNord
   NAME       DachbodenFenster
   NR         323
   NTFY_ORDER 50-DachbodenFenster
   STATE      ???
   TYPE       structure
   clientstate_behavior relative
   clientstate_priority open closed
defmod DachbodenFenster structure DachbodenFensterSued DachbodenFensterNord
attr DachbodenFenster clientstate_behavior relative
attr DachbodenFenster clientstate_priority open closed
Ich steh auf dem Schlauch.
CoolTux
Und nun öffne mal ein Fenster
Schau auch gleich im Eventmonitor nach ob ein Event von dem Fenster kommt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ich behaupte mal, die Definition der structure ist schon falsch... die structure besteht exakt aus EINEM Fenster: DachbodenFensterNord
Vielleicht nochmal die commandref zu structure lesen :)
CoolTux
Hatte Rudi das nicht geändert das man struct_type nicht mehr mit angeben muss?
Das TuxNet Wiki:
Aus dem aktuellen Code des Moduls:
sub
structure_Define($$)
  my ($hash, $def) = @_;
  my @a = split("[ \t][ \t]*", $def);
  my $u = "wrong syntax: define <name> structure <struct-type> [device ...]";
CoolTux
OK. Dann muss das define in der Tat angepasst werden.
Das TuxNet Wiki:
Die von Dir angesprochene Änderung soll m.W. zu 5.9 kommen.
Hallo Lenn1,
schau mal hier -> https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#structure
Bei Dir fehlt der <struct_type>, der Begriff ist selbst gewählt.
Danach musst Du deine DEF anpassen oder den Befehl absetzen (Vorschlag):
defmod DachbodenFenster structure struct_Fenster DachbodenFensterSued DachbodenFensterNord
lenn1
Ok, der fehlende struct_type war ein Fehler.
Der 2. war, dass ich versucht habe mit setstate zu testen.
Der Dachboden ist ja wie normalerweise auch eben ganz oben und dort herrschten heute 29°C.
Etwas zu gemütlich um in integration zu testen.
Vielen Dank für die Hilfe.
zum Testen nimmt man trigger, nicht setstate
trigger DachbodenFensterNord open
