Licht-Toggle: off <--> 80%
Begonnen von Gunther, 18 Juli 2018, 22:36:12
Gunther
Gibt es eine einfache Möglichkeit einen Homematic-Dimmaktor zu Toggeln aber nicht on - off sondern
80% <--> off
Freue mich über eine Lösung (Amazon Dash-Button unter dem Wohnzimmertisch). :-)
Byte09
80% <--> off
natürlich ,
du brauchst doch in dein reagierendes Hilfsmodul nur eine Abfrage einbauen , 'if state off , dann set ... 80 - elsif 80 , dann set ... off ".
alternativ: ich Löse es mit MSwitch, das hat eine Funktion dafür eingebaut.
gruss Byte09
FranzB94
Hi Gunther!
Du hast zwar mal geschrieben, dass du Physiker sein sollst, aber leider nicht, welchen Dimmaktor du verwendest. Schau dir doch mal die Programmierung des Registers "onLevel" an.
Gruß Franz
Hallo Gunther,
ich würde das auch über den onLevel lösen. Allerdings funktioniert das nur mit gepeerten Geräten. (interne Taster sind gepeerte Geräte)
Wenn Du Homematic fremde Geräte zur Steuerung verwenden willst (Dashbutton?) musst Du wahrscheinlich über virtuelle Knöpfe gehen.
Insgesamt kann Du diese Thema besser nach Homematic verschieben.
Byte09
Ich verstehe es zwar nicht , aber wenn es hier so geschrieben steht , werden wohl virtuelle knöpfe das beste sein .
Gruss Byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Gunther
Danke für Eure Antworten.
OnLevel schaltet ja maximal auf 80%, d.h. alles darüber wird dann nix, richtig.
Werde es wohl über "wenn, dann" abbilden müssen.
ich würde eher sagen: falsch, nicht verstanden  ;D
Der HM Aktor hat das Register onLevel für sh (Short) und für lg (Long) und das dann für jeden Peer (Taster, Fernbedienung, virtuellen Knopf usw.)
Bedeutet: Du legst 80 % für Deinen virtuellen Knopf fest und dein interner Taster und alle weiteren "Stellen" schalten weiter auf 100 % (oder was für ihn fest gelegt ist).
