Re: Re: Neues Modul: YAMAHA_AVR zur Steuerung von Yamaha AV Receivern per Netzwerk
Begonnen von Guest, 06 November 2012, 14:14:21
Guest
Hallo Jörg,
ja mit dem Receiver sollte das Modul funktionieren.
Generell funktioniert das Modul mit allen Modellen, welche die iPhone/iPad App von Yamaha unterstützen.
Markus
Von meinem iPhone gesendet
Am 06.11.2012 um 10:32 schrieb JörgB :
> Hi Markus,
> wenn es mit dem RX-2010 geht, teste ich gerne mit. :)
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Guest
Hey Markus,
super Idee! Vorallem kann ich meinen Receiver so auch steuern, wenn ich
unterwegs bin... Nur leider will das alles noch nicht so funktionieren.
Wenn ich ein "set" absetze (egal welches, auch statusRequest), will er,
dass ich meinen Receiver anschalte. Logfile sagt folgendes:
Use of uninitialized value in lc at ./FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm line 140.
Use of uninitialized value in lc at ./FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm line 141.
Bin jetzt absolut kein Perl-Spezi, von daher hoffe ich auf Hilfe oder
Erklärung für Dummies ;-)
Das FB-Modul werde ich mir übrigens auch noch zu Gemüte führen! Denke schon
daran, den Klingelton meines Telefons stumm zu machen und stattdessen
Metallicas Master of Puppets auf 80% aufm Receiver laufen zu lassen (ich
spinne gerne rum...).
Grüße!
Am Dienstag, 6. November 2012 14:14:27 UTC+1 schrieb Notausstieg0309:
> Hallo Jörg,
> Viele Grüße
> Markus
> Hi Markus,
> fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
Hallo Shoddy,
Bitte einmal dein FHEM neustarten (oder den Befehl rereadcfg innerhalb von
FHEM).
Sollte es dann nicht funktionieren bitte mal den Output der folgenden
Befehle auf der Konsole schicken, dann schau ich mir das mal an.
 curl -d "
GetParam
http:///YamahaRemoteControl/ctrl
 curl -d "cmd=\"GET\">GetParam"
Bitte durch die IP-Adresse des Receivers ersetzen.
Markus
Am Dienstag, 6. November 2012 17:18:07 UTC+1 schrieb Shoddy:
> Hey Markus,
> schon daran, den Klingelton meines Telefons stumm zu machen und stattdessen
> Grüße!
>> Hallo Jörg,
>> Viele Grüße
>> Markus
>> Hi Markus,
Guest
rereadcfg und neustart habens leider nicht gebracht...
verrat mir doch mal bitte, welche konsole du meinst. vermute mal, dass du
nicht die im webfrontend meinst oder? da meckert er nur rum, dass er den
befehl curl nicht kennt...
Am Dienstag, 6. November 2012 17:44:32 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
> Hallo Shoddy,
> FHEM).
>  curl -d "
> GetParam
>  curl -d "> cmd=\"GET\">GetParam"
> Viele Grüße
> Markus
>> Hey Markus,
>> Grüße!
>>> Hallo Jörg,
>>> Viele Grüße
>>> Markus
>>> Hi Markus,
Guest
nein ich mein eine linux-shell  aka
root@laptop #
Am Dienstag, 6. November 2012 17:51:52 UTC+1 schrieb Shoddy:
>> Hallo Shoddy,
>> von FHEM).
>>  curl -d "
>> GetParam
>>  curl -d ">> cmd=\"GET\">GetParam"
>> Viele Grüße
>> Markus
>>> Hey Markus,
>>> Grüße!
>>>> Hallo Jörg,
>>>> Viele Grüße
>>>> Markus
>>>> Hi Markus,
Guest
Verdammte Axt, hätte ich mal was ordentliches gelernt, dann wüsste ich
jetzt, was du meinst :D
wie bekomme ich das auf meiner FB7390 hin? Oder wir warten einfach, bis
jemand das gleiche Problem, aber mehr Ahnung hat ;-)
Am Dienstag, 6. November 2012 17:55:28 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
> root@laptop #
>>> Hallo Shoddy,
>>> von FHEM).
>>>  curl -d "
>>> GetParam
>>>  curl -d ">>> cmd=\"GET\">GetParam"
>>> Viele Grüße
>>> Markus
>>>> Hey Markus,
>>>> Grüße!
>>>>> Hallo Jörg,
>>>>> Viele Grüße
>>>>> Markus
>>>>> Hi Markus,
Guest
Schick mir doch einfach mal ein Screenshot der Detailseite von deinen AV-Receiver Device.
Ich gugg mir das am Wochenende mal an.
Markus
Guest
<https://lh4.googleusercontent.com/-sXcxZOQeV0E/UJqRbeV8CRI/AAAAAAAAA-g/UPSmWybE3ts/s1600/receiver.jpg>
Super, dankeschön!
Ich hoffe doch, dass du diese Detailseite meinst? Oder das Webinterface des
Receivers selbst? Könnte ich dann auch anbieten...
Am Mittwoch, 7. November 2012 15:16:03 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
> AV-Receiver Device.
> Viele Grüße
> Markus
Guest
Hallo Shoddy,
du hast aber den RX-A2010 (
http://www.amazon.de/Yamaha-Aventage-Heimkino-Receiver-Titan/dp/B005OGAT10/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1352323076&sr=8-1),
ist das richtig?
Dieses Model unterstützt laut Specs die Yamaha iPhone/Android App und
sollte daher damit funktionieren. Da das Modul von mir schon nicht einmal
das Modell deines Receivers ermitteln kann, tippe ich ganz stark auf ein
älteres Vorgängermodell, welches zwar einen Netzwerkanschluss hat, aber
keine Yamaha iPhone-App-Unterstützung.
Nutzt du denn zufällig die iPhone/Android-App von Yamaha?
Das Modul funktioniert nur mit Receivern, die die Yamaha-App für
Smartphones/Tablets unterstützen.
Markus
Am Mittwoch, 7. November 2012 17:52:58 UTC+1 schrieb Shoddy:
> Super, dankeschön!
> des Receivers selbst? Könnte ich dann auch anbieten...
>> AV-Receiver Device.
>> Viele Grüße
>> Markus
Guest
Im FHEM-Logfile müssten bestimmt bei einem Neustart deines FHEM bzw. bei
einem rereadcfg einige GetFileFromUrl-Fehler sehen. Poste die mal bitte und
bitte mal die URL http:///YamahaRemoteControl/desc.xml im
Webbrowser reinhacken und mal bitte posten, was dabei rauskommt (meine
Vermutung ist: URL nicht gefunden). Da müsste ein fettes XML Dokument
zurückkommen, sofern dein AV-Receiver die Fernsteuerung per Netzwerk
unterstützt.
Vielen Dank
Markus
Am Mittwoch, 7. November 2012 22:22:30 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
> Hallo Shoddy,
> ist das richtig?
> Viele Grüße
> Markus
>> Super, dankeschön!
>>> AV-Receiver Device.
>>> Viele Grüße
>>> Markus
Guest
Das Logfile gibt nach rereadcfg "leider" nur die
Standart-Initialisierungs-Zeilen her, nichts im Zusammenhang mit dem
Receiver. Wenn ich dann wieder einen Befehl rausschicken will, bekomme ich
Im Modul sind das diese Zeilen:
    my $inputs_piped = InputParamToFhemInput(lc($hash->{INPUTS}), 0);
    my $inputs_comma = InputParamToFhemInput(lc($hash->{INPUTS}), 1);
Und ab hier hört mein Verständnis auf ;-)
Wenn ich die URL reinhacke, bekomme ich (wie Du schon vermutet hast) die
berühmte 404 - File not found (The requested URL
'/YamahaRemoteControl/desc.xml' was not found on this server. ).
Habe den TX-NR616, kann auch über die IP die Info- bzw. Konfigurationsseite
aufrufen und ihn über die Android-App fernsteuern.
Bin ein wenig ratlos... Du musst Dir jetzt aber nicht unbedingt ein Bein
rausreißen... Ich werde mich zwar in den Schlaf weinen, aber das geht
vorbei ;-)
Bin jetzt erstmal bis morgen Abend auf Dienstreise, also nicht wundern,
falls ich nicht antworte...
Grüße!
Am Mittwoch, 7. November 2012 22:29:49 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
> unterstützt.
> Vielen Dank
> Gruß
> Markus
>> Hallo Shoddy,
>> ist das richtig?
>> Viele Grüße
>> Markus
>>> Super, dankeschön!
>>>> AV-Receiver Device.
>>>> Viele Grüße
>>>> Markus
Guest
Das Logfile gibt nach rereadcfg "leider" nur die Standart-Initialisierungs-
Zeilen her, nichts im Zusammenhang mit dem Receiver. Wenn ich dann wieder
Habe den (wie du auch richtig vermutet hast) RX-A2010, kann ihn auch über
vorbei ;-) Nee, Quark... Der Receiver macht sowieso ein paar Probleme und
ich überlege umzusteigen... Das wäre jetzt nur ein Argument gewesehen, bei
Yamaha zu bleiben...
Auf jeden Fall Danke für die Hilfe bis hierher!
Grüße!
> unterstützt.
> Vielen Dank
> Gruß
> Markus
>> Hallo Shoddy,
>> ist das richtig?
>> Viele Grüße
>> Markus
>>> Super, dankeschön!
>>>> AV-Receiver Device.
>>>> Viele Grüße
>>>> Markus
Guest
Kein Problem ;-) Dann hat Yamaha wohl in deinem Fall ein anderes internes Interface als die Receiver der RX-V Serie.
Kann ich nur leider so nicht direkt genauer sagen ohne genauer Analysen am lebenden Objekt ;-)
Vielleicht entscheidest du dich ja für einen aktuellen Yamaha Receiver.
Markus
Am 08.11.2012 um 07:17 schrieb Shoddy :
> Zeilen her, nichts im Zusammenhang mit dem Receiver. Wenn ich dann wieder einen Befehl rausschicken will, bekomme ich
> Wenn ich die URL reinhacke, bekomme ich (wie Du schon vermutet hast) die berühmte 404 - File not found (The requested URL '/YamahaRemoteControl/desc.xml' was not found on this server. ).
> Habe den (wie du auch richtig vermutet hast) RX-A2010, kann ihn auch über die Android-App fernsteuern.
> Bin ein wenig ratlos... Du musst Dir jetzt aber nicht unbedingt ein Bein rausreißen... Ich werde mich zwar in den Schlaf weinen, aber das geht vorbei ;-) Nee, Quark... Der Receiver macht sowieso ein paar Probleme und ich überlege umzusteigen... Das wäre jetzt nur ein Argument gewesehen, bei Yamaha zu bleiben...
> Grüße!
>> Im FHEM-Logfile müssten bestimmt bei einem Neustart deines FHEM bzw. bei einem rereadcfg einige GetFileFromUrl-Fehler sehen. Poste die mal bitte und bitte mal die URL http:///YamahaRemoteControl/desc.xml im Webbrowser reinhacken und mal bitte posten, was dabei rauskommt (meine Vermutung ist: URL nicht gefunden). Da müsste ein fettes XML Dokument zurückkommen, sofern dein AV-Receiver die Fernsteuerung per Netzwerk unterstützt.
>> Vielen Dank
>> Gruß
>> Markus
>>> Hallo Shoddy,
>>> du hast aber den RX-A2010 (http://www.amazon.de/Yamaha-Aventage-Heimkino-Receiver-Titan/dp/B005OGAT10/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1352323076&sr=8-1), ist das richtig?
>>> Dieses Model unterstützt laut Specs die Yamaha iPhone/Android App und sollte daher damit funktionieren. Da das Modul von mir schon nicht einmal das Modell deines Receivers ermitteln kann, tippe ich ganz stark auf ein älteres Vorgängermodell, welches zwar einen Netzwerkanschluss hat, aber keine Yamaha iPhone-App-Unterstützung.
>>> Das Modul funktioniert nur mit Receivern, die die Yamaha-App für Smartphones/Tablets unterstützen.
>>> Viele Grüße
>>> Markus
>>>> Super, dankeschön!
>>>> Ich hoffe doch, dass du diese Detailseite meinst? Oder das Webinterface des Receivers selbst? Könnte ich dann auch anbieten...
>>>>> Viele Grüße
>>>>> Markus
Guest
So... jetzt wirds peinlich... Es funktioniert...
So viel sage ich am besten nicht dazu, nur folgendes: ich habe 2 receiver,
einen yamaha und einen onkyo... und der eine hat die .24 als IP... und der
andere die .23
reicht, oder?
sry für die unannehmlichkeiten =/ auf jeden fall weiß ich, wer mir helfen
kann, wenn ich mal echte probleme habe :D danke trotzdem nochmal!
Grüße!
Am Donnerstag, 8. November 2012 13:14:10 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
> Hi,
> lebenden Objekt ;-)
> Viele Grüße
> Markus
> Grüße!
>> unterstützt.
>> Vielen Dank
>> Gruß
>> Markus
>>> Hallo Shoddy,
>>> ist das richtig?
>>> Viele Grüße
>>> Markus
>>>> Super, dankeschön!
>>>>> AV-Receiver Device.
>>>>> Viele Grüße
>>>>> Markus
Guest
:-D So einfach kann die Welt sein
Sag bescheid, falls ich dir eine Abfrage reinmachen soll, ob es ein Onkyo
ist, Dann bekommste nen GROSSEN EINTRAG im Logfile, dass es ein Onkyo ist.
Nur für dich ;-)
Ich helf doch immer wieder gerne.
Markus
Am Freitag, 9. November 2012 17:39:27 UTC+1 schrieb Shoddy:
> andere die .23
> reicht, oder?
> Grüße!
>> Hi,
>> Viele Grüße
>> Markus
>> Grüße!
>>> unterstützt.
>>> Vielen Dank
>>> Gruß
>>> Markus
>>>> Hallo Shoddy,
>>>> ist das richtig?
>>>> Viele Grüße
>>>> Markus
>>>>> Super, dankeschön!
>>>>>> AV-Receiver Device.
>>>>>> Viele Grüße
>>>>>> Markus
