Hager Funktaster mit CUL? How-to?
Begonnen von Guest, 06 November 2012, 20:07:35
Guest
hat schon mal jemand erfolgreich einen Hager Funktaster<http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/schalterprogramme-und-gebaeudesteuerung/gebaeudesystemtechnik-knx-funk/tebis-knx-funk-ap-multifunktions-tastsensoren/wyt326f/29958.htm> (konkret
den *WYT326F*) mit CUL gesteuert bzw. belauscht?
Die Übertragungsfrequenz ist auch 868 MHz, aber Hager verwendet das
Bussystem KNX.
Offiziell braucht man für die Programmierung ein spezielles Steuergerät von
Hager für mehrere Hundert Euro.
Ausleihen ist keine Option.
Vielen Dank
Gruss
Dirk
Guest
Na, die Programmierung eines Moduls im Aufrag ist teurer...
pah
Guest
der funkt-taster ist prinzipiell ein knx/eib gerät. über den
funkt-tp-medienkoppler + ein knx-ip gateway wiederum kann man die geräte
von fhem aus ansprechen. das prinzipielle setup von knx geräten
(parametrisieren über ets) ändert sich allerdings. (bemühunge von freebus,
knxlive etc in ehren, aber noch nicht enduserbereit mWn)
2012/11/6 Prof. Dr. Peter A. Henning
> pah
Guest
das prinipielle setup ändert sich nicht sollte es oben heißen.
2012/11/6 Alexander Petrovic
>> pah
