Verstehe die Verwendung von AName nicht (1-Wire OWSWITCH)
Begonnen von Guest, 06 November 2012, 21:40:26
Guest
Hallo
Wenn ich keinen ANamen eingebe dann erscheint bei mir der Status des
Schalter schön mit:
A: ON, B: ON
Auch wenn ich den Wert mit get BodenheizungsVentile input A  abfrage
erscheint
A = A: ON
Setze ich nun einen Namen für den A Kanal mit:
attr BodenheizungsVentile AName Treppenhaus
so erscheint bei der nächsten Abfrage mit
get BodenheizungsVentile input Treppenhaus
Treppenhaus = Treppenhaus:
Hier ist für mich der Zustand des Schalters nicht erkennbar.
Wechsle ich den Zustand von on auf off (set BodenheizungsVentile output
Treppenhaus OFF) und rufe erneut den Status ab (get BodenheizungsVentile
input Treppenhaus) so erscheint wieder die Meldung:
Was habe ich falsch gemacht, dass ich nach dem setzten eines AName keinen
Status mehr erkennen kann?
Besten Dank für Eure Hilfe
PS: FHEM läuft auf Fritzbox 7390. 1-Wire Adapter ist ein LinkUSBi. Fhem vor
10min aktualisiert. 1-Wire Bauteil DS2413
Guest
Auszug aus der commandref.html
attr Name |   name for the channel | a type
description for the measured value.
Es fehlt das | und der 2. String.
pah
Guest
Hallo pah
Besten Dank für Deine Antwort.
Jetzt habe ich es wie folgt versucht:
attr BodenheizungsVentile AName Treppenhaus|xy
auch jetzt erhalte ich nach:
set BodenheizungsVentile output Treppenhaus ON
und anschliessendem
setzte ich das ganze auf off:
set BodenheizungsVentile output Treppenhaus OFF
So liefert
auch das |xy bringt mich nicht weiter. Dass der set funktioniert höre ich
am Relais, das ich an den Schalter angeschlossen habe.
Hast Du eine Idee was ich sonst noch falsch gemacht habe?
Guest
Bitte mal einen Auszug aus der Konfigurationsdatei posten
pah
Guest
Hallo
Endlich habe ich die Hardware so weit, dass ich es wieder testen kann. Ich
kann mein Problem nicht mehr reproduzieren. Es scheint ganz so als würde
ich den Fehler, den ich beim letzten Versuch gemacht habe nicht mehr
machen. Das Problem ist somit keines mehr.
Besten Dank
Guest
Sehr beruhigend.
pah
