KNX/EIB Powernet / Busware TUL
Begonnen von Guest, 07 November 2012, 11:51:05
Guest
hat schon jemand Erfahrung damit, KNX Powernet über FHEM anzusteuern?
Wie habt ihr das gemacht? Im Speziellen: Wie habt ihr das KNX Powernet mit
z.B. dem TUL von Busware verbunden?
Danke!
Dirk
Guest
Hi Dirk,
Es gibt beide Möglichekiten:
- Über IP-Gateway angebunden über eibd
- über TUL
FHEM hat eine Integration für beides über die Module TUL und EIB.(Schau dir
die Beschreibung in command.ref)
Ich habe beides laufen und es tut ;)
TUL-Lösung wäre möglicherweise die günstigere Lösung, da IP-Gateway
kostspieliger ist.
VG
Maz
Am Mittwoch, 7. November 2012 11:51:05 UTC+1 schrieb Dirk:
> Hi,
> Danke!
> Dirk
Guest
Welches KNX Modul hast Du dann an den TUL angeschlossen?
Läuft Powernet eigentlich hauch im "Mischbetrieb"? D.h. z.B. Komponenten
von Gira und Busch-Jäger gemischt...
Am 7. November 2012 17:00 schrieb Maz :
> Hi Dirk,
> - über TUL
> dir die Beschreibung in command.ref)
> kostspieliger ist.
> VG
> Maz
>> Hi,
>> mit z.B. dem TUL von Busware verbunden?
>> Danke!
>> Dirk
Guest
Das ist die Idee hinter KNX und ich habe ABB und Jäger Bush Komponenten,
die sich vertragen.
vg
Maz
Guest
Am Mittwoch, 7. November 2012 17:21:48 UTC+1 schrieb Maz:
> die sich vertragen.
> vg
> Maz
Davon sollte man ja ausgehen. Bei KNX ohne Powernet bin ich davon
ausgegangen. Bei Powernet habe ich in anderen Foren mal was anderes gehört.
Aber mit Deiner Aussage sit ja gut ;-)
Welches Interface führt dann bei Dir zum TUL?
VG
Dirk
Guest
ups... vielleicht haben wir an eiander vorbei geredet.
Ich habe KNX über den KNX-Draht. Powernet habe ich nicht. Sorry.
cu
Maz
