MISSING ACK, nach update fhem 5.2 -> 5.3 mit HM-LC_Bl1PBU-FM an HMLAN
Begonnen von Guest, 07 November 2012, 13:58:45
Guest
kohrti hat mich gebeten hierfür ein neues Thema zu eröffnen.
Seit meinem update am 31.10. bekomme ich sporadisch MISSING ACK.
Ich habe mal durch meine Logfiles ge'grep't.
KuecheRoll, EsszimmerRoll und BadRoll werden durch einen Sunset/rise timer
immer gleichzeitig gesteuert.
WohnzRollLinks und WohnzRollRechts durch einen anderen Sunset/rise timer
ebenfalls.
Entfernung HMLAN zu Wohnzimmer und Esszimmer 3-4m direkt, die anderen
Geräte sind nur durch 1-2 Wände erreichbar.
Bad-2012-11.log:2012-11-02_07:25:04 BadRoll MISSING ACK
Kueche-2012-10.log:2012-10-03_19:40:49 KuecheRoll MISSING ACK
Kueche-2012-11.log:2012-11-01_15:54:34 KuecheRoll MISSING ACK
Kueche-2012-11.log:2012-11-02_07:25:04 KuecheRoll MISSING ACK
Kueche-2012-11.log:2012-11-02_15:52:19 KuecheRoll MISSING ACK
Kueche-2012-11.log:2012-11-06_15:43:34 KuecheRoll MISSING ACK
Wohnzimmer-2012-10.log:2012-10-03_19:40:51 EsszimmerRoll MISSING ACK
Wohnzimmer-2012-11.log:2012-11-01_15:54:34 EsszimmerRoll MISSING ACK
Wohnzimmer-2012-11.log:2012-11-02_15:52:19 EsszimmerRoll MISSING ACK
Wohnzimmer-2012-11.log:2012-11-03_22:30:04 WohnzRollLinks MISSING ACK
Wohnzimmer-2012-11.log:2012-11-03_22:30:04 WohnzRollRechts MISSING ACK
Wohnzimmer-2012-11.log:2012-11-06_15:43:34 EsszimmerRoll MISSING ACK
HM-LC_Bl1PBU-FM Firmware 2.1
HMLAN Firmware 0.961
Ich habe in meiner Konfig noch 1x HM-LC-SW1-FM und 1x HM-PB-2-WM mit diesen
ist das Problem noch nicht aufgetreten.
Kann gerne Traces liefern, müsste hierfür aber an die Hand genommen werden.
Danke und Gruß Eike
Guest
Hallo Eike,
nun waere es interesant bei welchen kommando.
Kannst du einmal logs ziehen und die Rollos schalten?
Nach den Zeiten zu urteilen wird es getriggert duch steuern des Rollo aus
FHEM.
Traces einschalten mit
attr global verbose 5
Nach dem loggen evtl wieder zurueck auf 3,  dann waechst das logfile
langsamer...
Gruss
Martin
Guest
habe eben auf der Kommandozeile mehrfach die Rollläden in unterschiedlicher
Reihenfolge und wie im Sunset/rise Timer geschaltet.
fhem> set EsszimmerRoll,KuecheRoll,BadRoll oben
fhem> set EsszimmerRoll,KuecheRoll,BadRoll unten
fhem> set WohnzRollLinks,WohnzRollRechts unten
fhem> set GaestezRollLinks,GaestezRollRechts unten
fhem>
fhem> set EsszimmerRoll,KuecheRoll,BadRoll,WohnzRollLinks,WohnzRollRechts
unten
fhem> set KuecheRoll,BadRoll,EsszimmerRoll,WohnzRollLinks,WohnzRollRechts
unten
unten
unten
bisher kein weiteres MISSING ACK aufgetreten, das hätte rein nach der
Häufigkeit der letzten Tage aber passieren müssen.
Leider habe ich heute geupdatet auf
version
Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2085 2012-11-05 07:32:55Z rudolfkoenig
wurden schon ein Fix eingecheckt?
Guest
komme von version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2041 2012-10-30
18:46:58Z rudolfkoenig
Guest
Hallo Eike,
die aktuelle Version ist 2090 - mit den letzten Aendrungen - von soeben.
Per Update morgen verfuegbar
Gruss
Martin
Am Mittwoch, 7. November 2012 16:47:14 UTC+1 schrieb elo:
Guest
Ich habe zwar noch nicht auf 2090 geupdatet aber ich habe seit dem letzten
update 2041 keine MISSING ACK mehr, beobachte das aber noch.
Guest
sehr gut - weiter so :-)
wie gesagt - HMLAN hat noch macken... da kann es zu timeouts kommen - aber
nur bei laengeren nachrichten
Guest
KuecheRoll hat es nach oben geschafft, EsszimmerRoll nicht.
(Sind 5 Rollläden in 2 verschiedenen Timern evtl. zu viel?)
hier mit verb 4 die Logs:
2012-11-09_07:25:00 KuecheRoll state:set_oben
2012-11-09_07:25:04 KuecheRoll MISSING ACK
2012-11-09_07:25:31 KuecheRoll deviceMsg: oben (to broadcast)
2012-11-09_07:25:31 KuecheRoll motor: stop:oben
2012-11-09_07:25:31 KuecheRoll oben
2012-11-09_07:25:00 EsszimmerRoll state:set_oben
2012-11-09_07:25:00 WohnzRollLinks state:set_oben
2012-11-09_07:25:00 WohnzRollRechts state:set_oben
2012-11-09_07:25:00 WohnzRollRechts deviceMsg: unten (to HMCFGLAN)
2012-11-09_07:25:00 WohnzRollRechts motor: up:unten
2012-11-09_07:25:00 WohnzRollRechts unten
2012-11-09_07:25:01 WohnzRollLinks deviceMsg: 1.5 % (to HMCFGLAN)
2012-11-09_07:25:01 WohnzRollLinks motor: up:1.5 %
2012-11-09_07:25:01 WohnzRollLinks 1.5 %
2012-11-09_07:25:04 EsszimmerRoll MISSING ACK
2012-11-09_07:25:40 WohnzRollLinks deviceMsg: oben (to HMCFGLAN)
2012-11-09_07:25:40 WohnzRollLinks motor: stop:oben
2012-11-09_07:25:40 WohnzRollLinks oben
2012-11-09_07:25:42 WohnzRollRechts deviceMsg: oben (to broadcast)
2012-11-09_07:25:42 WohnzRollRechts motor: stop:oben
2012-11-09_07:25:42 WohnzRollRechts oben
Guest
Habe die uebersicht verloren. Du hast 5 rollaeden, die du mit einem timer
schaltest. Da schickst du dann 2 NAchrichten ueber (HMLAN? oder CUL?).
moeglich ist, dass die Nachrichten nicht sauber rausgehen, wenn du alle
gleichzeitig schickst. HMLAN hat sicher grenzen, CUL habe  ich nicht in
diese Richtung getestet.
Du kannst auch einenvirtuelen schalter bauen und den mit allen peeren. Dan
brauchst du nur ein Kommando. Odersu machst einenSleep zwischen den
kommandos
Guest
Ersteinmal danke das Du mein Thema noch verfolgst.
Es geht um MISSING ACK nach update auf 5.3.
Ich habe 2 Timer welche um 07:25 insgesammt 5 Rollläden hochfahren, ich
dachte da es 2 Timer zur gleichen Zeit sind, gibt es evtl.
syncronisationsprobleme in der Kommunikation mit der HMLAN. Ich steuere die
5 Rollläden um 07:25 jetzt über 1 Timer, da kann sich dann 1 Kommando um
die Kommunikation mit der HMLAN kümmern.
Leider habe ich noch immer sporadisch MISSING ACK und ich bin kein HF
Haushalt. :) Habe nur noch ein WLAN im Keller.
Guest
HMLAN wurde eben verbessert (hoffe ich) . Bitte mit Version 2110 noch
einmal testen ( CUL_HM und HMLAN)
Gruss
Martin
Guest
Ich bin in der DEVELOPMENT Version, komme mit update aber nur bis
Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert
Was muss ich tun?
Guest
> borisneubert $
> Was muss ich tun?
sollte schon ok sein. Das fhem.pl ist 2099. Die Version der Module ist
unterschiedlich.
CUL_HM und HMLAN sollte 2110 sein, dann hast du den letzten stand. Update
sollte dies gemacht haben
Guest
Na gut fast (# $Id: 00_HMLAN.pm 2105 2012-11-10 00:00:44Z martinp876 $) :).
Guest
da empfehle ich noch einen Update. 2110 sollte besser laufen (ist meine
grosse Hoffnung) - die hat einige "innerliche" Umstellungen. BEIDE files
updaten!!!
Am Montag, 12. November 2012 12:20:09 UTC+1 schrieb elo:
