[funktioniert] Wasserzähler mit Batteriebetrieb, ursprüngl. mit Solaranlage
Begonnen von andies, 23 Juli 2018, 22:17:40
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
Ich habe die Antenne gestern eingebaut und heute beobachtet. "Antennengewinn" im Gegensatz zu meinem im Schacht verbauten Dipol (das Ding ist oben auf den Schachtdeckel geschraubt) ist ziemlich exakt NULL. Diese Antenne bringt gar nichts. RSSI bleibt unverändert bei -100 bis -90.
Wenn ich mir das Diagramm auf der Verkaufsseite ansehe (wenn das denn nicht erfunden ist), dann könnte man versuchen, die Antenne etwas zu drehen. Das "radiation pattern" ist ja nicht symmetrisch. Aber es gibt keinen Punkt, an dem man erkennen kann, wie die Ausrichtung richtig vorgenommen wird.
Vermutlich $4 zum Fenster herausgeworfen. Ich muss mir was anderes überlegen.
fiedel
Moin andies,
immer dieses Glücksspiel mit den Antennen...   ???
Aber deine Beharrlichkeit wird irgendwann belohnt werden.  :)
Da du ja die Sendeleistung nicht erhöhen kannst, musst du wohl die gegebene Leistung besser "bündeln".
Dafür eignen sich Rundstrahler eher nicht, sondern besser Richtantennen.
Du könntest dir z.B. testweise sowas oder sowas bestellen und bei Erfolg ggf. zurückschicken und dann
eine vergleichbare Antenne nach Anleitung selbst bauen.
Frank
andies
Moin Frank, ich habe heute früh ein wenig über Antennen gelesen (sehr schön von Andreas Spiess, "the guy with the swiss accent") und dachte schon daran, mir eine Moxon-Antenne zu bauen. Da kam ich dann auf die Idee, einfach mal meine bisherige ground-plan auf die Stahlplatte zu legen und zu schauen, was die so sendet. Ich habe sie wirklich wenig ausgerichtet, und schau an: Auf Anhieb steigt RSSI auf über 80. Wenn das heute abend noch so ist, überlege ich mir eine billige Hülle für die Antenne und schraube die oben an die Stahlplatte.
Es könnte auch sein, dass das Kabel dieser anderen Antenne so miserabel ist. Das sind 2m sehr dünn mit vermutlich hohen Verlusten.
andies
Ich habe gerade mal die Antenne auseinander genommen, sie ist ja ohnehin nicht brauchbar. Hier das Innenleben. Kennt jemand so eine Antenne?
andies
Am Wochenende habe ich versucht, dieser Antennengeschichte auf die Spur zu kommen.
Es gibt eine Webseite (https://www.qsl.net/kk4obi/Standard%20dipole.html), auf der jemand Dipole untersucht, die sich auf einer leitenden Fläche (wie bei mir) befinden. Da zeigt sich, dass diese leitende Fläche auch die Strahlung reflektiert. Wenn der Dipol direkt auf dem Blech liegt, wird in Richtung des Blechs faktisch nichts mehr gesendet, die Wellen heben sich auf. Deshalb habe ich so schlechten Empfang: mein Dipol lag auf einem Abdeckblech und das Haus liegt fast in Richtung dieses Bleches.
Danach habe ich eine Art Richtantenne gebastelt und eingesetzt (Moxon-Antenne, das ist eine einfache Form dieser Yagi-Dinger, die früher auf allen Hausdächern standen). Danach wurde es etwas besser, allerdings immer noch -95 RSSI. Auch da gilt, dass das Abdeckblech die Strahlung umleitet und teilweise löscht.
Man kann das Problem wohl nur lösen, indem man den Dipol in ca einer Wellenlänge Höhe montiert. Das wären bei 868MHz dann aber gleich 35cm. Also dachte ich mir: Dann mache ich doch aus dem Problem ein Teil der Lösung! Ich habe dann Antennen gesucht, bei denen die Groundplane Teil der Antenne ist. Am ehesten kommt dann eine inverted-L-Antenne in Frage; ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt: http://www.dl7vee.de/InvertedL-Antenne.pdf
Die habe ich nun konstruiert und mit einem kleinen Kupferblech versehen, damit das auch Kontakt zu der metallnen Abdeckplatte hat. Mal sehen, wie das wird. Heute abend kann ich die vielleicht einbauen. (Mit M9-Feingewinde zum Einbau, wenn das jemand unbedingt nachdrucken will.)
<edit> Hier mal die Daten der Antenne, ich habe da ein Rechenprogramm genutzt. Der Dipol ist insgesamt lambda/4, er wird nur nach einer definierten Länge um 90 Grad abgewinkelt. Abgegriffen wird am vertikalen Ende des Dipols sowie der Metallplatte ("ground"). Man kann die Gesamtlänge des Dipols ein klein wenig variieren, aber das brachte bei mir nichts. Was sich verändert, wenn man den Knickpunkt des 90-Grad-Winkels verschiebt, ist die Impedance; der Gain änderte sich nicht so stark. Die Impedance ist in jedem Fall unter 50 Ohm (sogar unter 36 Ohm für eine klassische Monopolantenne), insofern hat man in jedem Fall Verluste. Die halten sich aber in Grenzen, insbesondere im Vergleich zu der bisherigen Situation.
Ich habe 1.5mm^2 Kabel genommen; der vertikale Teil soll 5 cm und der horizontale dann 3,63cm lang sein. Die Grundplatte ist so groß, dass man sie mathematisch als unendlich annehmen kann (Wellenlänge ist ca 34.5cm).  Man sieht an dem "pattern", dass die schön oberhalb der Platte überall hin sendet. Der Scheinwiderstand (heißt das so?) ist etwa 0, sie ist also halbwegs resonant. Die Impedanz ist so um die 20 Ohm und wenn ich das richtig erinnere, ergab das ein SWR von 2,5. Da sagten die Funkamateuer wohl "geht noch".
andies
Und das Ding sendet tatsächlich um einiges stabiler:
andies
Ich habe ein wenig an einem neuen Antennenprogramm gespielt und mir mal den Effekt einer Metallplatte neben einem Dipol angezeigt. Mit diesem Matlab kann man eine Menge machen, das ist toll. Im Anhang sind zwei Bilder. Einmal wird ein Dipol gezeigt, der auf 868MHz geeicht ist und schön strahlt, alles links und rechts und oben und unten vom dem Dipol ist rot und empfängt ordentlich. Im anderen Bild liegt jetzt ganz knapp neben dem Dipol eine Metallplatte, die man sich etwa in der y-z-Ebene liegend vorstellen kann und zwar so, dass man von der Metallplatte nur die schmalste Seite sieht. Und auf der Seite, wo der Dipol liegt, wird auch gesendet. Dass unter der Platte nichts ankommt, dürfte logisch sein. Aber auch schon in Richtung der Platte sieht es mau aus. Das war mein Problem.
andies
Zitat von: fiedel am 01 Oktober 2018, 04:28:52
Die Erfahrung mit den HM- Zisternensensoren sagt, dass die Gehäuse in einem nassen Milieu nach einiger Zeit undicht werden.
Das habe ich gelesen und auch wahrgenommen, aber gedacht "mich erwischt das nicht; ich bin nämlich clever". Denkste. Seit etwa zwei Wochen habe ich vereinzelt scheinbar negative Verbrauchsmengen und die Batterien halten nur noch vier Wochen. Es liegt an Röstschäden, siehe Foto. Also habe ich einen neuen HM-ES-TX-WM gekauft, wieder in die Außenhülle des HM ein Loch gebohrt, statt der eigentlichen Antenne eine entsprechendes Antennenkabel mit Buchse angebracht (auch da Fotos), eine Fixierung mit Epoxi angebracht und diese Fixierung auch noch geschirmt. Dabei habe ich gelernt, wo die Masseanschlüsse bei dem Sendemodul sind (siehe Foto, für die Schirmung).
Zudem werde ich auf Typ-C-Batterien umstellen und beides in eine feuchtigkeitsdichte Dose (Sistema Plastics) packen und das dann in das feuchte Erdloch tun. Ich hoffe, das hält länger.
Ich will nicht meckern, mir macht das Spaß. Aber man sieht schon, dass die ursprünglichen Bastellösungen mit 1€-Teilen aus Aliexpress nicht ohne Grund einen Euro kosten. Das in eine strapazierfähige Umgebung einzubauen, kostet dann Geld und Aufwand. Wahrscheinlich gibt es eine Industrielösung aus D, für das Hunderfache, die klappt out-of-the-box. Allerdings kann ich dann alle die Dinge, die ich habe, nicht einfach in einer App vereinen, so wie ich das derzeit mit FHEM tue.
andies
Sieben Jahre nach dem ersten Versuch ein update, weil ich heute unten wieder gebastelt habe (basteln musste). Der Rostschaden von oben war einer, ich hätte aber die Platine nicht wegwerfen müssen. Ich hatte den richtigen Fehler nicht gesehen.
Ich habe eine Stromversorgung nach außen gelegt, um dort Batterien C anzulegen. Außerdem ist das gesamten Gerät inklusive Batterien in einer abgedichteten Dose, die allerdings wegen der Kabeldurchführung nicht komplett wasserdicht ist. Ich lege da jetzt silicatkugeln hinein, so dass wenigstens die Feuchtigkeit etwas abgefangen wird (12°C, 80% Luftfeuchte herrschen da tagein tagaus). Das Problem war der Batteriehalter aus China. An der Anode bildete sich Rost und das war anscheinend nicht verzinnt oder was. Ich habe da jedenfalls jetzt Lötzinn draufgegeben, ordentlich. Hinzu kam, dass diese Batteriehalterung als Kabel wirklich eine Art Litze hatte, so was dünnes habe ich selten gesehen. Das war angebrochen und gab nicht mehr genug Strom, deshalb bekam ich seit einiger Zeit falsche Werte. Inzwischen scheint wieder alles zu laufen.
Ich hatte insgesamt dreimal das Gerät von Homematic kaufen müssen, bis ich eine Lösung, die funktioniert, installiert hatte. Unterm Strich: Läuft immer noch. Jetzt ist EQ3 ja auf Homematic IP umgestiegen und ich müsste meine ganze Anlage umrüsten, worauf ich natürlich keine Lust habe; hoffentlich hält das Gerät noch eine Weile durch. Bei mir ist inzwischen ja fast alles handgemacht (Antenne, Stromversorgung, Feuchteschutz...).
andies
Tja, hält Langzeit leider nicht durch. Ich habe mir mit einer starken Lupe die Rostschäden mal genauer angeschaut. Das ist komplexer als ich dachte. Der PCB ist an sich nicht das Problem, es ist der Chip. Dort sind die Abstände zwischen den ,,Beinchen" so gering, dass sich durch die Feuchtigkeit Salz ablagert. Das wiederum erzeugt vermutlich Querströme, die dann über die Zeit (ich rede eher von Monaten bis Jahren, siehe Zeitstempel) den Chip letzten Endes zerstören. Reinigen mit Isopropanol usw hat nichts gebracht, nur kurzfristig ging das Gerät und verabschiedete sich dann mit komischen Fehlermeldungen, die nicht nachvollziehbar waren.
So war es jedenfalls bei mir. Ich muss den nächsten HM-ES-TX-WM aussondern. Da die nicht mehr produziert werden und ich bei HmIP so viel ändern muss, wird es langsam problematisch.
Ich habe auf eBay noch einen HM... ersteigert und werde jetzt vorbauen. Ich habe den Chip in Epoxidharz eingegossen, so dass die Anschlüsse nicht mehr freiliegen. In zwei Jahren kann ich berichten, ob diese Methode hilft.
<edit> Ich habe mit Lupe und iPhone ein Foto mit den Salzschäden angehängt. Das Foto habe ich allerdings erst nach der Bearbeitung mit Alkohol usw gemacht, es sah vorher noch viel schlimmer aus.
andies
Ich musste auch noch die Dioden-Zählereinheit wechseln, jetzt läuft alles wieder. Alle sechs Jahre muss man anscheinend bei so hoher Feuchtigkeit die Teile tauschen. Ich habe die jetzt in diese Silikon-Feuchtigkeitsaufnahmedinger eingepackt, aber ob das reichen wird? Man bleibt so am Ball ;-)
andies
Noch eine Anmerkung, wenn das jemand mitliest und wie ich verzweifelt. Man muss natürlich die Diode genau positionieren, so wie bei mir. Auch das ist eine Herausforderung gewesen, das habe ich mehrere Tage falsch gemacht.
Sailor
Moin tosammen
Vorschlag: Lest Euch mal in dieses Thema ein.
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
Dazu gibt es in der Bucht zu kaufen die man in einem HT-Rohr aus dem Baumarkt integrieren kann.
Klappt bei meinem Wasserzähler hervorragend!
    Sailor
Man wird immer besser...
andies
Zitat von: Sailor am 02 März 2026, 15:05:36Klappt bei meinem Wasserzähler hervorragend!
Geht das batteriebetrieben? Das war mein Engpass.
