FHEM / Notify führt plötzlich keine System-Befehle mehr aus?
Begonnen von Klaus0815, 24 Juli 2018, 14:40:28
Klaus0815
Ich rufe über verschiedene notify mehrere verschiedene Bashscripte auf,
ein Beispiel:
{ system("/var/test/bewegungsmelder/flur_keller&") }
Das Ganze hat über Monate und Jahre funktioniert, jetzt seit ein paar Wochen das Problem das nach 3-5 Tagen der Aufruf nicht mehr erfolgt
Ein Neustart von FHEM reicht nicht, ich muss den Server neu starten damit es wieder funktioniert.
Wo fange ich am Besten an zu suchen?
Meine bisherigen Tests:
das Bash-Script direkt gestartet mit
./flur_keller
funktioniert
in FHEM oben in die Eingabezeile folgendes eingegeben:
{ system("/var/kr/bewegungsmelder/flur_keller&") }
Rückmeldung ist "-1 - Das Bash-Script wird nicht ausgeführt
Ein kleines Testprogramm perltest.pl angelegt, Inhalt:
#!/usr/bin/perl
    use strict;
    use warnings;
funktioniert, das Bash-Script wird gestartet
Wie kann ich den Fehler am Besten eingrenzen?
Kleine Anmerkung noch- FHEM läuft unter User root, ich weiss das soll man eigentlich nicht tun, ist seit Jahren so, und auf dem Pi läuft auch sonst nichts groß anderes
Zugriffsrechte kann ich also somit ausschließen
Klaus
CoolTux
Gib mal das oben in die FHEMWEB Kommandozeile ein
"/var/kr/bewegungsmelder/flur_keller"
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Otto123
Hallo Klaus,
in Ergänzung zu Cooltux:
oder auch "bash /var/kr/bewegungsmelder/flur_keller"
Aber mir klingt es eher danach, als ob im Script was nicht mehr läuft.
Ist das wirklich so? root ist am Ende auch bloß ein User und keine Gott  ;)...
Klaus0815
Muss jetzt leider / zum Glück wieder paar Tage warten , hab heute den Server neu gebootet
Aber ich halte Euch auf dem laufenden - wie kann so was kommen das es immer nach paar Tagen Auftritt?
Habe sogar den Eindruck es tritt immer gegen 22 Uhr auf.
Im Notify-Konstrukt kann ich aber Eure Vorschläge so nicht einsetzen - da brauche ich das "system" ?
ZitatIst das wirklich so? root ist am Ende auch bloß ein User und keine Gott  ;)...
So ungefähr habe ich mir das auch gedacht, wenn ich was machen will dann tue ich das, egal ob direkt als root oder indem ich anderen Usern die entsprechenden Rechte gebe
Otto123
#4
Du kannst es immer so machen, das ist sogar die bevorzugte Variante.
https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#command
ZitatSHELL-Kommandos werden im Hintergrund ausgeführt,
Da hat sich Rudi schon sehr lange, viel Mühe gegeben :)
Das mit den Tagen klingt für mich so, als ob etwas voll oder über läuft. Hast Du SYSMON am laufen und kannst mal den Hauptspeicher beobachten?
Oder etwas "verhakt" sich - um 22:00 Uhr. Also ein Prozess bleibt klemmen und Du kommst über Dein Script dann nicht mehr ran?
Du kannst etwas debugging im Script einbauen, z.B. Log schreiben nach jedem Schritt oder so.
helmut
Ist das wirklich so? In der fhem.pl soll bei vorhandenem Benutzer fhem umgeschaltet werden:
Zitat# If started as root, and there is a fhem user in the /etc/passwd, su to it
Den aktiven Benutzer kannst Du ermitteln, wenn Du im Web- oder Telnet-Interface "{qx(id)}" oder "{`id`}" eingibst.
Im Gegensatz zu system liefern diese gleichwertigen Kommandos den Wert von STDOUT zurueck.
system soll eigentlich den exit Status des ausgefuehrten Kommandos abliefern, bringt aber immer -1, wie z.B. "{system("id")}".
Das war schon mehrfach Thema im Forum aber ich habe noch keine rechte Erklaerung fuer das Verhalten gesehen.
Gruss Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)
Klaus0815
ZitatIst das wirklich so? In der fhem.pl soll bei vorhandenem Benutzer fhem umgeschaltet werden:
Als Antwort kommt:
uid=0(root) gid=0(root) Gruppen=0(root)
Das man mittlerweile Shell-Skripte direkt aufrufen kann wusste ich nicht, danke für den Tip
Den System-Befehl hatte ich ewig drin, und dann halt immer weiter notifies damit erstellt
ZitatDas mit den Tagen klingt für mich so, als ob etwas voll oder über läuft. Hast Du SYSMON am laufen und kannst mal den Hauptspeicher beobachten?
Das ist ja das merkwürdige, die Bash Scripts sind jeweils nur ein paar Zeilen die auf den Voklszaehler loggen, auch sonst habe ich keine zeitrelevanten Ereignisse
Am Meisten wundert mich, das es über Jahre so lief, jetzt plützlich das Problem auftritt, und ich nicht wirklich was geändert habe
Klaus
helmut
Hallo Klaus,
was passiert denn, wenn Du das Skript mit den Backtics oder qx aufrufst? Dann wird es doch ausgefuehrt, oder?
Zwei ganz dumme Fragen noch: Hast Du im fhem-Log zum entsprechenden Zeitpunkt nach Fehlern gesucht und
schon mal den verbosity-Level Deiner notifys auf 5 gesetzt?
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
Klaus0815
#8
Hallo Helmut,
Zitatwas passiert denn, wenn Du das Skript mit den Backtics oder qx aufrufst? Dann wird es doch ausgefuehrt, oder?
Muss jetzt erst mal wieder paar Tage warten bis es nicht mehr geht, hatte heute den Server neu gestartet
ZitatHast Du im fhem-Log zum entsprechenden Zeitpunkt nach Fehlern gesucht
Ja, leider nichts zu sehen
Zitatschon mal den verbosity-Level Deiner notifys auf 5 gesetzt?
Das wäre dann der nächste Schritt
Denke aber nicht, das es was mit notify zu tun hat - es wird ja auch nicht in der Eingabezeile von der FHEM-Weboberfläche ausgeführt
Am Meisten wundert mich das sogar ein Neustart von FHEM nichts bringt
ABer Eure Tipps haben mir auf alle Fälle schon mal Richtungen vorgegeben wo ich weiter suchen kann
Beim Start von FHEM kommt übrigens
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
Running with root privileges is discouraged.
You can disable this message with attr global motd none
Wofür steht das discouraged? Nicht empfehlenswert? Kannte bisher nur die Übersetzung "mutlos"
Viele Grüße und vielen Dank
Klaus
Otto123
Naja, die stupide Verwendung von root hat doch was von Resignation  ;D
helmut
Ach Otto, nun sei mal nicht so streng ;-)
Hier ist, nicht nur fuer Debian, beschrieben, wie der Benutzer fhem von Hand angelegt werden kann:
https://debian.fhem.de/
Und Klaus, denk mal ueber Ottos Vorschlag mit sysmon nach.
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
Klaus0815
Es wird immer merkwürdiger:
Notifys gingen wieder nicht, Bewgungsmelder hatte aber ausgelöst
Eure Vorschläge mit z,B,
oder
brachten auch nichts, keine Reaktion
Im FHEM-Log sind keine Fehler zu sehen
Aber: habe ein weiterse Notify, auf einen MySensors-Sender ( Abfrage der Autobatterie)
Batterie_Z3.voltage1:.* { system("/var/kr/batterie_z3/batterie&") }
Der ist ganz normal weiter gelaufen / hat funktioniert
Habe jetzt mal nur FHEM neu gestartet, kein Server-Reset, jetzt gehen wieder alle Notifys
Im FHEM-Log steht nichts verdächtiges, ein Aufruf in der Debian-Konsole startet das Bash-Script ohne Probleme
helmut
Hallo Klaus,
dass Du im Log nichts siehst, passt zwar nicht genau zu diesem Thread
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg787528.html#msg787528
aber es sieht trotz alledem nach Speicherproblemen aus.
Da ich auch das Problem habe, dass nach ungefaehr zwei Wochen der Wert von VmData einen Wert erreicht bei dem ich
diesen Fehler (Cannot fork: Cannot allocate memory) sehe, lasse ich mir diesen Wert alle fuenf Minuten in die Datenbank
schreiben und zeige ihn zusammen mit der Auslastung des RAM im SYSMON an. Beide Werte steigen genauso parallel
wie kontinuierlich an.
Der oben genannte Thread lebt noch, eine Loesung ist leider nicht in Sicht.
Bitte greife doch Ottos Vorschlag mit SYSMON auf und beobachte parallel dazu den Wert von VmData.
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
