[solved] Z-Wave Fibaro Devices
Begonnen von tux75at, 24 Juli 2018, 22:31:02
tux75at
Hallo erstmal ....
Ich benutze seit kurzem FHEM mit inzwischen zwei Fibaro devices (Dimmer 2 und Binärsensor) und einem weiteren Sensor der hier jetzt aber kein Thema ist.
Bei den Fibaro devices erhalte ich im Eventmonitor folgende Einträge:
Binärsensor:
2018-07-24 19:29:05 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 45312
2018-07-24 19:29:05 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 16755968
2018-07-24 19:29:06 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 45312
2018-07-24 19:29:06 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 16756736
2018-07-24 19:29:06 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 16756224
2018-07-24 19:29:07 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 45312
2018-07-24 19:29:07 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 16756736
2018-07-24 19:29:09 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 45312
2018-07-24 19:29:09 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 16756992
2018-07-24 19:29:09 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 45824
2018-07-24 19:29:09 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 16756224
2018-07-24 19:29:09 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 45056
2018-07-24 19:29:10 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 16757504
2018-07-24 19:29:10 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 45312
2018-07-24 19:29:10 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 16756992
2018-07-24 19:29:11 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 44544
2018-07-24 19:29:11 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 16756736
2018-07-24 19:29:11 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 45056
2018-07-24 19:29:12 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 45312
2018-07-24 19:29:12 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 16756992
2018-07-24 19:29:12 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 44544
2018-07-24 19:29:13 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 16757504
2018-07-24 19:29:13 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 46336
2018-07-24 19:29:13 ZWave FiBs_01.01 basicSet: 16756224
Dimmer:
2018-07-24 20:01:29 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 6537472
2018-07-24 20:01:29 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 6537472
2018-07-24 20:01:30 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 47872
2018-07-24 20:01:30 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 47872
2018-07-24 20:01:32 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 6535936
2018-07-24 20:01:32 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 6535936
2018-07-24 20:01:33 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 47872
2018-07-24 20:01:33 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 47872
2018-07-24 20:01:34 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 6535936
2018-07-24 20:01:34 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 6535936
2018-07-24 20:01:34 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 power: 69.2 W
2018-07-24 20:01:35 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 47872
2018-07-24 20:01:35 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 47872
2018-07-24 20:01:37 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 47872
2018-07-24 20:01:37 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 47872
2018-07-24 20:01:38 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 47872
2018-07-24 20:01:38 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 47872
2018-07-24 20:01:40 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 47872
2018-07-24 20:01:40 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 47872
2018-07-24 20:01:42 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 47872
2018-07-24 20:01:42 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 47872
2018-07-24 20:01:44 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 6536192
2018-07-24 20:01:44 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 6536192
2018-07-24 20:01:44 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 power: 56.9 W
2018-07-24 20:01:46 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 6535936
2018-07-24 20:01:46 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 6535936
2018-07-24 20:01:47 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 47872
2018-07-24 20:01:47 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 47872
2018-07-24 20:01:49 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 49408
2018-07-24 20:01:49 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 49408
2018-07-24 20:01:50 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 6536192
2018-07-24 20:01:50 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 6536192
2018-07-24 20:01:52 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 dim 49408
2018-07-24 20:01:52 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 reportedState: dim 49408
Da ich mit diesen Werten nichts anfangen kann, diese aber doch ein System haben, wollte ich es genauer wissen.
Inzwischen bin ich etwas klüger und sehe was falsch läuft.
z.B. Dimmer 2:
(Tabelle ist mir etwas zu mühsam, kann ich später noch formatieren, wenn es erwünscht ist, sollte aber auch so reichen)
Gelesener Wert: 6537472
Binärer Wert: 0110 0011 1100 0001 0000 0000
Hexadezimaler Wert: 0x63C100 (0x63 -> 99, für dim level 99; 0xc100 checksumme?? Statusbits??)
Gelesener Wert: 6536192
Hexadezimaler Wert: 0x63BC00 (Hier auch 0x63 für dim level 99)
Gelesener Wert: 47872
Hexadezimaler Wert: 0x00BB00 --> dim level 0 für Aus
Binärsensor:
Gelesener Wert: 16758272
Hexadezimaler Wert: 0xFFB600
Gelesener Wert: 45056
Hexadezimaler Wert: 0x00B000
Hier entspricht das erste Byte dem Input Level (offen oder geschlossen), zweites Byte Checksumme/Statusbits? und noch ein Null byte wie beim Dimmer (Padding?)
Wenn ich wissen würde, wo man hier beginnen muss, dann würde ich versuchen, mich in diese Daten reinzugraben und versuchen diese Logeinträge zu verbessern.
Diese Werte kann man nicht richtig verwerte.
Außer ...... hab ich irgendwo ein setting falsch? kann ich mir aber auch nicht vorstellen.
Da es noch weitere Dinge gibt die mir nicht so ganz passen, möchte ich mich hie einarbeiten und hier vielleicht einen positiven Beitrag leisten.
Da dieses Projekt nicht mehr so klein ist, benötige ich etwas Hilfe beim Einstieg.
Kann man Pakete Protokollieren (RAW Daten, also Z-Wave Frames im gesamten, nicht nur die aus dem Paket extrahierten Werte)?
Ich vermute dass gleiche Problem auch beim Auslesen der Association Groups wie in einem Post vom mir ein zusätzliches UNKNOWN_180 UNKNOWN_0 würde einem 0xB4 0x00 entsprechen, was ich beim Dimmer und beim Binärsensor auch als angefügte Daten sehe.
Für etwas Unterstützung wäre ich dankbar.
   Tux
Dieser Beitrag hat in FHEM-Development nichts zu suchen, da gehoeren Framework-Themen fuer FHEM-Modulentwickler hin.
Deswegen habe ich ihn ins ZWave Bereich verschoben.
ZitatWenn ich wissen würde, wo man hier beginnen muss [...]
Am besten mit den ZWave Command Class Specification PDF Dokumenten, (ich habe SDS12657-12 fuer A-M und SDS12652-13 fuer N-Z, evtl. gibt es auch neuere).
ZitatKann man Pakete Protokollieren (RAW Daten, also Z-Wave Frames im gesamten, nicht nur die aus dem Paket extrahierten Werte)?
"attr ZWDONGLE verbose 5" sollte reichen, wenn man die Lowlevel-Kommunikationsdetails zum Controller auch noch haben will, dann muss man in 00_ZWDONGLE.pm, Zeile 781 die Log3 Zeile auskommentieren.
tux75at
Verschieben ist ok. Ich dachte halt, es ist in diesem Teil des Forums nicht mehr richtig.
Den Rest schau ich mir die nächsten Tage mal an. Gut das es bei mir ein Testsystem ist. Ich kann noch richtig viel herumpfuschen. [emoji41]
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
tomspatz
@tux75at
Das sieht echt komisch aus. Habe selbst diesen Dimmer im Einsatz allerdings liefert er echte dimm Werte:
Beispiel für kurz an und ausschalten vom fhem aus:
2018-07-25 08:22:27 ZWave DimmerWohnzimmer dim 43
2018-07-25 08:22:27 ZWave DimmerWohnzimmer reportedState: dim 43
2018-07-25 08:22:27 ZWave DimmerWohnzimmer power: 21.4 W
2018-07-25 08:22:32 ZWave DimmerWohnzimmer power: 38.6 W
2018-07-25 08:22:34 ZWave DimmerWohnzimmer off
2018-07-25 08:22:34 ZWave DimmerWohnzimmer reportedState: off
2018-07-25 08:22:42 ZWave DimmerWohnzimmer power: 0.0 W
list vom device:
   DEF        c9cc092a 28
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     82
   NAME       DimmerWohnzimmer
   NR         327
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 82
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001c06310504220000
   ZWDongle_0_TIME 2018-07-25 08:22:42
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren DimmerWohnzimmer_28.01,DimmerWohnzimmer_28.02
   homeId     c9cc092a
   isWakeUp
   lastMsgSent 1532499754.38675
   nodeIdHex  1c
     2018-02-15 19:39:40   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-01-10 21:43:59   SEND_DATA       failed:00
     2016-02-05 16:47:23   alarm           PowerManagement: Load error, arg 00
     2016-01-23 13:49:14   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2016-01-23 13:49:14   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-01-23 13:49:15   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2016-01-23 13:49:15   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2016-01-23 13:49:15   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2016-01-23 13:49:14   assocGroups     5
     2018-07-25 08:18:45   configActivePowerReports 10
     2018-07-25 08:18:46   configApproximatedPowerAtTheMaximum53 10
     2016-03-28 16:47:06   configApproximatedPowerAtTheMaximum59 0
     2018-07-25 08:18:46   configAssignToggleSwitchStatusToThe22 DeviceChangesStatusOnSwitch0
     2018-07-25 08:18:46   configAssociationsInZWaveNetwork27 15
     2018-07-25 08:18:47   configAutoCalibrationAfterPowerOn AutoCalibrationPerformedAfter1
     2018-07-25 08:18:47   configAutoCalibrationStatus DimmerOperatesOnAutoCalibration1
     2018-07-25 08:18:47   configBehaviourOfTheDimmerAfterOVERCUR37 threeAtemptsToTurnOnTheLoad
     2018-07-25 08:18:53   configBurntOutBulbDetection 30
     2018-07-25 08:18:53   configCommandFramesSentIn2NdAnd3Rd24 0
     2018-07-25 08:18:53   configCommandFramesSentIn4ThAnd5Th25 0
     2018-07-25 08:18:54   configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
     2018-07-25 08:18:54   configDoubleClickOption EnableDoubleClick
     2018-07-25 08:18:54   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2018-07-25 08:18:55   configEnergyReports 0
     2018-07-25 08:18:55   configForceAutoCalibration idle
     2018-07-25 08:18:55   configForcedSwitchOnBrightnessLevel 0
     2018-07-25 08:18:56   configIncandescenceLevelOfDimmable3 1
     2018-07-25 08:18:56   configIncandescenceTimeOfDimmable4 0
     2018-07-25 08:18:57   configInputsButtonSwitchConfiguration MonoStableInputButton
     2018-07-25 08:18:57   configLOADERRORAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2018-07-25 08:18:57   configLoadControlMode controlModeSelectedAutomatically2
     2018-07-25 08:18:58   configLoadControlMode_2 trailingEdge
     2018-07-25 08:18:58   configMaximumBrightnessLevel 78
     2018-07-25 08:18:58   configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
     2018-07-25 08:18:59   configMinimumBrightnessLevel 8
     2018-07-25 08:18:59   configOVERCURRENTAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2018-07-25 08:18:59   configOVERHEATAndVOLTAGEDROPAlarm49 SendAnAlarmFrame
     2018-07-25 08:19:00   configOVERLOADAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2018-07-25 08:19:00   configOnOffMode modeSelectedAutomatically
     2018-07-25 08:19:01   configPeriodicActivePowerAndEnergy52 3600
     2018-07-25 08:19:01   configPowerLimitOVERLOAD 250
     2018-07-25 08:19:01   configResponseToGeneralPurposeAlarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
     2018-07-25 08:19:02   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
     2018-07-25 08:19:02   configResponseToTemperatureAlarm ALARMDIMMERONDeviceTurnONUpon1
     2018-07-25 08:19:02   configResponseToWaterFloodingAlarm ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2
     2018-07-25 08:19:03   configSURGEAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2016-03-28 16:47:08   configSavingStateBeforePowerFaillure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2018-07-25 08:19:03   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2018-07-25 08:19:03   configSceneActivationFunctionality FunctionalityDeactivated
     2018-07-25 08:19:04   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2018-07-25 08:19:04   configSoftStartFunctionality shortSoftStart01
     2018-07-25 08:19:04   configSwitchFunctionalityOfS1AndS2 standardMode
     2018-07-25 08:19:05   configTheFunctionOf3WaySwitch 3WaySwitchFunctionForS2Disabled
     2018-07-25 08:19:05   configThePercentageOfADimmingStepAt5 1
     2018-07-25 08:19:06   configThePercentageOfADimmingStepAt7 1
     2018-07-25 08:19:06   configTheValueSentToAssociatedDevices21 CurrentDimmerStateIsSentWhich1
     2018-07-25 08:19:06   configTimeDelayOfABurntOutBulb 5
     2018-07-25 08:19:07   configTimeOfADimmingStepAtAutomatic6 1
     2018-07-25 08:19:07   configTimeOfADimmingStepAtManual8 5
     2018-07-25 08:19:07   configTimeOfAlarmState 600
     2018-07-25 08:19:08   configTimerFunctionalityAutoOff 0
     2018-07-25 08:10:48   energy           12.23 kWh
     2017-06-06 09:34:49   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER SENSOR_MULTILEVEL ALARM
     2017-06-06 09:34:50   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
     2017-06-06 09:34:49   mcEndpoints     total 2, different
     2017-12-05 21:57:44   model           FIBARO System FGD212 Dimmer 2
     2017-12-05 21:57:44   modelConfig     fibaro/fgd212.xml
     2017-12-05 21:57:44   modelId         010f-0102-1000
     2017-10-27 22:10:49   neighborList    ZWDongle_0 FunkDose1 ThermostatBuero ThermostatSchlafzimmer ThermostatWohnzimmer LichtWohnzimmerSchrank1A LichtWohnzimmerSchrank2A FensterBuero ThermostatKueche FunkDose2 LichtBuero1A LichtKueche LichtFlurSpiegel FensterKueche FensterSchlafzimmerRechts FensterBad LichtFlur LichtBad BalkontuerWohnzimmer TuerKammer Multisensor_01 DimmerSchlafzimmer LichtSchlafzimmerSchrank1A LichtBueroGabi SchalterGabi ThermostatBad Multisensor_02 WasserSensorKueche LichtWC Balkon_47 WasserSensorBad KuecheFensterLinks_49 MotionSensor_01 LichtKammer KuecheArbeitsflaecheLinks_55 KuecheArbeitsflaecheRechts_56 Waschmaschine_58
     2016-10-22 12:21:58   neighborUpdate  done
     2018-07-25 08:22:42   power           0.0 W
     2018-07-25 08:22:34   reportedState   off
     2018-07-25 08:22:34   state           off
     2018-07-25 08:22:34   timeToAck       0.135
     2018-07-25 08:22:34   transmit        OK
     2016-01-23 13:50:29   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0600 userIcon:0600
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Licht WZ
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
   devStateIcon .*\b\d{1}(?!\d):dim06%:off .*1\d.*:dim12%:off .*2\d.*:dim25%:off .*3\d.*:dim37%:off .*4\d.*:dim43%:off .*5\d.*:dim50%:off .*6\d.*:dim68%:off .*7\d.*:dim75%:off .*8\d.*:dim87%:off .*9\d.*:dim100%:off
   group      Licht
   icon       light_pendant_light
   neighborListPos 428.1661231962581,1421.7042057683702
   room       System,Wohnzimmer,ZWave
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     dim
   widgetOverride dim:slider,8,1,78
Tom
tux75at
#4
Hi Tom,
Liegt vielleicht nicht am Dimmer sondern am USB Device, was verwendest du am Server? Und welche Firmware? Ich überlege schon downgraden wenns möglich ist.
edit:
ZWDongle_0 version => Z-Wave 4.61 STATIC_CONTROLLER
Es handelt sich um einen UZB1 Stick
krikan
Das ist das SDK 6.71.01.
Hast Du diese Firmware selbst installiert? Falls ja, ist das auch die letzte fehlerbereinigte Version?
tux75at
Eigentlich habe ich die Version 5.27 installiert mittels z-way(?) der stick hat keine Lizenz,  brauch man zum updaten aber auch nicht. Warum ich 5.27 hier nicht sehe weißt ich auch nicht.
krikan
Die Versionsnummer findest Du im Reading caps. Bei version wird nur die gröbere SDK Version angegeben.
Ist Dein FHEM auf aktuellem Stand?
Hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,79659.0.html hatten wir das Problem mit den zusätzlichen 2 Bytes bei dem SDK bereits. Eigentlich sollte das behoben sein. Verifizieren kann ich das gerade nicht.
Notfalls gehe auf die 5.07, die der Zertifizierung zugrunde lag, zurück.
tux75at
#8
Danke, muss ich mir ansehen, aber dürfte genau das Problem sein.
Zurück kann ich nicht gehen, bzw finde ich keinen Weg. Uzb1 Device, beim CUL dürfte ein zurück Flaschen leichter sein.
Edit:
Nachdem ich das gelesen habe, wurde mir einiges klar.....
5.7 < 5.25 (oder ist es 5.22? aber das ist jetzt nicht soo wichtig) das hat mich etwas verwirrt, aber jetzt verstehe ich es  :o
Downgrade nicht möglich ... ABER ... das upgrade auf 5.27 muss ich machen, damit die Downgrades sichtbar werden (wenn ich diesen Teil richtig verstanden habe)
Letzte Lösung: Neuer Stick, den hab ich schon bestellt. Möglicherweise ist er morgen abholbereit.
Leider war nirgends ersichtlich, dass dies Beta-Versionen sind, nur ein allgemeiner Hinweis.
Vielleicht sollte das in die Wiki (ist es vielleicht schon dort?)
Wenn erlaubt würde ich ich versuchen diese Infos einzutragen.
Danke nochmals, genau diese Info hat mir gefehlt ... mit den Gedanken war ich schon beim Stick, aber die Firmware war mir noch nicht verdächtig.
Edit 2: Wenn ich es gelöst habe, gebe ich hier nochmals bescheid.
krikan
Sorry, wenn ich so hartnäckig bin:
Hat Dein FHEM einen aktuellen Updatestand, d.h. der FHEM-Befehl update liefert "nothing to do.." zurück?
Denn gegen das Problem der zu vielen Bytes hatte Rudi -wie im verlinkten Thema beschrieben- eine  Moduländerung eingecheckt, die es lösen sollte. Da bisher ansonsten keine Beschwerden zum Thema mehr aufgekommen sind, vermute ich dass FHEM bei Dir alt ist und ein FHEM Update Dir Firmwarebasteleien erspart.
tux75at
Viel kanns nicht geben, ich hab vor ein paar Tagen ein update gemacht. Ich glaube letztes Wochenende, genau kann ich es nicht sagen.
Heute sollte ich wieder Zeit haben, bzw  spätestens morgen und dann mach ich nochmals Updates.
tux75at
Also gestern hab ich die updates richtig gemacht ....
Jetzt hab ich es auch geschafft auf 5.27 upzudaten und konnte auch auf 5.07 downgraden.
Zuvor war aber das ursprüngliche Problem durch die Updates beseitigt.
Ich werde derzeit auf 5.07 bleiben, den zweiten ZWave Stick werde ich als Backup aufheben, war sowieso der Plan ein Backupsystem zu haben um jederzeit tauschen zu können.
wie das geht werde ich mir später ansehen, dafür ist noch zeit
Danke krikan
