Hauptmenü
ELSIF im Notify (GELÖST)
Begonnen von realkeule, 25 Juli 2018, 18:48:44
realkeule
hallo leute,
wieso kann ich folgendes element nicht einfach so erweitern?
funzt:
DashButton1:present IF ( [ALL] eq "closed") ( set ALL MY ) ELSE ( set ALL on )
funzt nicht mehr:
DashButton1:present IF ( [ALL] eq "closed") ( set ALL MY ) ELSIF ( [ALL] eq "go-my") ( set ALL off ) ELSE ( set ALL on )
es ist eine definition im notify. durch drücken des dashbutton1 soll der shutter öffnen, schließen, my anfahren in rotation.
sonnige grüße :)
Somfy
Ebus
helmut
Weil Deine Bedingung nicht perl-, sondern fhem-Code ist:
https://commandref.fhem.de/#IF
Gruss Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)
realkeule
danke für die info. ich habe versucht es in perl code zu realisieren, dies überschreitet aber mein wissen, bzw die zeit die dafür hätte. wäre eine naheliegende lösung das DOIF von fhem?
grüße
Somfy
Ebus
Damian
grüße
DashButton1:present IF ( [ALL] eq "closed") ( set ALL MY ) ELSE (IF ( [ALL] eq "go-my") ( set ALL off ) ELSE ( set ALL on ))
realkeule
wie einfach  ::) vielen dank. funzt.
Somfy
Ebus
