[V] Vegetronix Bodenfeuchtesensor mit Panstamp Ausseneinheit
Begonnen von Tobias, 27 Juli 2018, 08:57:10
Tobias
verkaufe sofort einsatzfähigen Vegetronix Bodenfeuchtesensor mit Panstamp Ausseneinheit.
Die Platine steckt in einem G220 IP65 Gehäuse. Die Antenne ist nach Aussen für eine bessere Verbindung geführt.
Eine AA-Batterie hält mindestens 1Jahr. Ein Vegetronix Bodenfeuchtesensor ist dabei.
Bilder und Beschreibung gibts im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/Bodenfeuchtesensor
https://wiki.fhem.de/wiki/PanStamp_Umweltsensor
Preis 50€
Habe auch ein paar Vegetronix Sensoren einzeln:
NagelNeu: 35€
Gebraucht - schon im Einsatz gewesen: 20€
Ich habe eine Ausseneinheit mit anderer Platine, Dort können bis zu 4 Sensoren angeschlossen werden. An den anderen maximal 2 Sensoren (oder ihr nehmt einen anderen Sketch).
Zum Nachlesen: https://vegetronix.com/
justcallmeal
gibt's das Angebot noch?
Funktioniert das Gerät im HM-Mode (833MHz)?
Haste ein Foto davon?
Besten Dank für kurze Rückinfo.
al
HM-Sen-DB-PCB, HM-Sec-SCo, HM-MOD-Re-8, HM-SEC-SC-2, HM-Sen-MDIR-O, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-RGBW-WM, HM-ES-PMSw1-SM, HM-LC-Sw1-DR, div. Shellies u.v.m.
Tobias
das gerät ist weg, ich habe aber noch ein paar Vegetronix Bodenfeuchtesensoren. Nagelneu - nie benutzt
30€ / Stück
Kannst an ESP oder sonstigen Arduinoähnlichen Geräten anschließen
justcallmeal
[/quote
...wenn ich damit Erfahrung hätte, wär's wahrscheinlich nicht sehr viel Aufwand, aber so müsste ich mich komplett einlesen und das ist mir dann doch zu aufwändig.
Haste vielleicht Lust mir so ein Teil betriebsfertig zusammenzulöten, dann mach mir ein Angebot.
Mir würden funktionstüchtige Verbindungen reichen. Den Einbau in ein Gehäuse und was dann sonst noch so ist, könnte ich ja machen ;-)
VG,
al
Tobias
habe jetzt noch komplette Einheiten (Panstamp Einheit plus Sensor) komplett aufgebaut und einsatzbereit übrig.
Auch einzelne gebrauchte Vegetronix sensoren als auch 2 nagelneue, noch nie benutzte Vegetrobix sensoren übrig.
Durch Vergrößerung der Rasenfläche brauche ich jetzt weniger Sensoreinheiten ;)
Pfriemler
August ist ja schon ein paar Tage her ... Hast Du noch Bodenfeuchtesensoren? in 2 würde ich gern investieren...
Tobias
ich habe noch 2 komplette Ausseineinheiten (Panstamp + Platine + Sensor + Gehäuse) als auch noch nagelneue Sensoren. Weiterhin habe ich auch noch einen Panstamp Aussenrepeater (Panstamp + USBPlatine + wetterfeste massangefertigte Groundplane mit 2m Kabel)
Den Rest per PM :) Sag mir was du genau brauchst :)
ext23
Gehört hier nicht ganz her, aber hat schon jemand das panStamp Umweltsensor Board mit HomeMatic AskSin bestückt? Diesen SWAP misst bekommt man ja vorne und hinten kaum noch kompiliert. Und mit dem AskSin kann man ja doch recht viel machen, da braucht man das SWAP nicht.
/Daniel
Pfriemler
... und das dann auf das Gerät von Tobias ... dann müsste ich doch anders ordern ...
ext23
Naja das "Gerät" ist ja egal. Auf den PanStamps läuft das jedenfalls super, ich nehm die nur noch für HM. Ich hab nur noch recht wenige SWAP Geräte.
/Daniel
Tobias
also für den 12-Kanal Sensor Sketch hatte ich die SWAP Library erst vor einem Monat für meinen Stromzähler Panstamp neu kompiliert, keine Probleme ....
Abgesehen davon - der AVR ist ein stinknormaler AVR328p mit einem angeflanschten CC1101 Funkchip drauf. Das ganze Board ist bis aufs letzte auf Stromsparen und Batteriebetrieb (zb. 1x AA Zelle) ausgelegt :) Bei meinem Stromzähler der 10 S0 Kanäle zählt und jede minute raussendet war nach 3 Jahren von den 1.5V noch 1.1V übrig
Tobias
Hochschieb, sind noch welche da
ext23
#12
Hallo Tobias,
eine Frage, kannst du mir für den Umweltsensor bitte eine FW mit Adresse 04 kompilieren die alle Sensoren enabled hat?
- 4x analog Eingang
- BMP180
- DHT22
- TSL2560
Ich wollte eigentlich mal schauen ob man eine AskSinPP FW für das teil bauen kann aber die Zeit...
(Die Adresse ist ja quatsch, die kann ich ja ändern wa, bin schon ein bissel raus aus dem SWAP kram ;-) )
/Daniel
Tobias
Hi Daniel,
alle einstellungen und Sensoren können per SWAP Kommando (de-)aktiviert werden. Auch die SWAP Adresse.
ext23
#14
Mhh, ich hatte damals mal probiert aber irgend was gelesen, dass es in der FW auch aktiviert sein muss.
Jetzt probiere ich es gerade nochmal aber ein regGet 0B.11 bleibt immer auf "1 Sent_unconfirmed" und ein setReg 0B.11 1 endet mit "reading for 0B is not available". Diese SWAP misst ist echt zum ko**en ;-)
   DEF        04
   Developer  tobias.faust
   FUUID      5c4aea31-f33f-2323-ff50-a95434eb9d0ed03a
   IODev      PanStick
   LASTInputDev PanStick
   MSGCNT     34518
   NAME       fl_Soilmoisture_panstamp
   NR         2409
   PanStick_LQI 47
   PanStick_MSGCNT 34518
   PanStick_RAWMSG (0E2F)0004002900040C04F50000
   PanStick_RSSI -67
   PanStick_TIME 2020-03-07 18:44:46
   Product    Environment Sensor
   STATE      set-clearUnconfirmed
   SWAP_00-ProductCode 0000004C00000001
   SWAP_00.1-ManufacturerID 0000004C
   SWAP_00.2-ProductID 00000001
   SWAP_MISSED 0
   SWAP_Sent_unconfirmed 0 Sent_unconfirmed
   SWAP_lastRcv 2020-03-07 18:44:46
   SWAP_lastSend 2020-03-07 18:19:35
   SWAP_nonce 29
   TYPE       SWAP
   addr       04
   devices
   Helper:
     DBLOG:
       Spannung_A0:
         logdb:
           TIME       1583603086.00577
           VALUE      0.81
       Spannung_A1:
         logdb:
           VALUE      0.55
       Spannung_A2:
         logdb:
           VALUE      0.68
       Spannung_A3:
         logdb:
           VALUE      0.60
     2020-03-07 18:19:37   0B.0-Sync_Interval A8C0
     2020-03-07 18:19:37   0B.1-Zeitverzoegerung_(ms)_beim_Daten_Senden 0064
     2020-03-07 18:19:37   0B.10-HAS_DS18B20_(1=Enable_0=Disable) 0
     2020-03-07 18:19:37   0B.11-HAS_DHT22_(1=Enable_0=Disable) 0
     2020-03-07 18:19:37   0B.12-HAS_TSL2560_(1=Enable_0=Disable) 0
     2020-03-07 18:19:37   0B.13-HAS_BMP180_(1=Enable_0=Disable) 0
     2020-03-07 18:19:37   0B.14-Transmit_BatteryVoltage_(1=Enable_0=Disable) 1
     2020-03-07 18:19:37   0B.15-Transmit_SolarVoltage_(1=Enable_0=Disable) 0
     2020-03-07 18:19:37   0B.16-LED_Debugging_(1=Enable_0=Disable) 0
     2020-03-07 18:19:37   0B.17-Day/NightShift_(1=Enable_0=Disable) 0
     2020-03-07 18:19:37   0B.2-Altitude   0035
     2020-03-07 18:19:37   0B.3-Day/NightShift_Typ 01
     2020-03-07 18:19:37   0B.4-Day/NightShift_Schwellwert 0003E8
     2020-03-07 18:19:37   0B.5-Day/NightShift_TX-Intervall 003C
     2020-03-07 18:19:37   0B.6-HAS_Analog1_(1=Enable_0=Disable) 1
     2020-03-07 18:19:37   0B.7-HAS_Analog2_(1=Enable_0=Disable) 1
     2020-03-07 18:19:37   0B.8-HAS_Analog3_(1=Enable_0=Disable) 1
     2020-03-07 18:19:37   0B.9-HAS_Analog4_(1=Enable_0=Disable) 1
     2020-03-07 18:44:46   0C.0-Battery_Voltage 04F5
     2020-03-07 18:44:46   0C.1-Solar_Voltage 0000
     2020-03-07 18:44:45   0D.0-Analog_level_0 00FC
     2020-03-07 18:44:45   0D.1-Analog_level_1 00AA
     2020-03-07 18:44:45   0D.2-Analog_level_2 00D4
     2020-03-07 18:44:45   0D.3-Analog_level_3 00BB
     2019-12-23 09:56:41   0E.0-1wire_Temperature 0000
     2019-12-23 09:56:41   0E.1-1wire_Address 0000000000000000
     2019-12-23 09:56:41   0F.0-Temperature 0000
     2019-12-23 09:56:41   0F.1-Humidity   0000
     2020-03-07 18:01:20   10.0-Temperature 0000
     2020-03-07 18:01:20   10.1-Pressure   00000000
     2020-03-07 18:01:20   10.2-SeaLevelPressure 00000000
     2020-03-07 18:01:20   11.0-Luminosity 00000000
     2020-03-07 18:44:46   Spannung_A0     0.81
     2020-03-07 18:44:46   Spannung_A1     0.55
     2020-03-07 18:44:46   Spannung_A2     0.68
     2020-03-07 18:44:46   Spannung_A3     0.60
     2020-03-07 18:44:46   Spannung_Batterie 1.27
     2020-03-07 18:19:28   state           set-clearUnconfirmed
   product:
     label      Environment Sensor
     name       EnvironmentSensor
     pwrdownmode 1
     registers:
       11:
         hwmask
         name       Configuration
         swversion
         type       config
         endpoints:
           HASH(0x8c16c28)
           HASH(0x8c18168)
           HASH(0x8c90578)
           HASH(0x8c182d0)
           HASH(0x8c183a8)
           HASH(0x8c91170)
           HASH(0x8c18120)
           HASH(0x8c92500)
           HASH(0x8c926e0)
           HASH(0x8c183f0)
           HASH(0x8c70f18)
           HASH(0x8c71368)
           HASH(0x8c71068)
           HASH(0x8c71008)
           HASH(0x8c7c0f8)
           HASH(0x8c7c1e8)
           HASH(0x8c7c1b8)
           HASH(0x8c7c080)
       12:
         hwmask
         name       Voltage supply
         swversion
         type       regular
         endpoints:
           HASH(0x8c16b98)
           HASH(0x8c16aa8)
       13:
         hwmask
         name       Analog
         swversion
         type       regular
         endpoints:
           HASH(0x8c16df0)
           HASH(0x8c16ec8)
           HASH(0x8c17000)
           HASH(0x8c16f40)
       14:
         hwmask
         name       1Wire
         swversion
         type       regular
         endpoints:
           HASH(0x8c172a0)
           HASH(0x8c16eb0)
       15:
         hwmask
         name       DHT22
         swversion
         type       regular
         endpoints:
           HASH(0x8c178f8)
           HASH(0x8c179e8)
       16:
         hwmask
         name       BMP180
         swversion
         type       regular
         endpoints:
           HASH(0x8c17a60)
           HASH(0x8c8e138)
           HASH(0x8c17550)
       17:
         hwmask
         name       TSL2561
         swversion
         type       regular
         endpoints:
           HASH(0x8c8c100)
   sentList:
Der Link zum Quellcode aus dem Wiki ist übrigens auch tot.
/Daniel
