HM-SCI-3-FM Sendeverzögerung von mehreren Sekunden
Begonnen von Guest, 08 November 2012, 23:11:39
Guest
ich habe ein interessantes Phänomen. Ich habe ein HM-SCI-3-FM direkt mit
einem HM-LC-Sw1PBU-FM gepairt. Es soll wie eine Wechselschaltung
funktionieren. Das ganze habe ich über einen HMLAN Adapter und die Standard
Konfigurationssoftware vom Hersteller konfiguriert. Dementsprechend sind
die Geräte über die Software auch mit dem HMLAN Adapter gepairt. Das ganze
funktioniert gut und in angemessener Reaktionszeit. Beende ich dei Software
ist auch noch alles in Ordnung.
Starte ich nun FHEM auf einer NAS (x86, Atom Prozessor) mit Zugriff auf den
HMLAN-Adapter, so gibt es deultiche Reaktionsverzögerung, Nach einem
Schaltbehel müssen ca. 7 Sekunden vergehen, damit ein neuer Schaltbefehl
gesendet werden kann. Der erste Schaltbefehl nach einer langen Pause
funktioniert ohne allzu große Verzögerung, der darauffolgende wird aber
frühestens nach 7 Sekunden durchgeführt. Ich kann mir diese Verzögerung
nicht erklären. Beende ich FHEM, so bleibt die Verzögerung bestehen. Starte
ich darauf die Konfigurationssoftware vom Hersteller, ist die Verzögerung
wieder weg.
Hat einer eine Idee, was FHEM an dieser Stelle macht?
Ich noch neu hier und liefere gerne LOG-Ausschnitte. Ich weiss nur nicht,
was hier hilfreich ist und welche Einstellungen (Log Level, etc.) notwendig
wären.
Vielen Dank im Voraus.
Guest
Hallo Tux,
du schreibst, dass du deine Geräte mit dem hmlan Adapter gepairt hast.
Wenn du den hmlan dann an fhem betreibst "brichst" du aber das pairing wieder auf.
Du musst in deinem Windowssystem die Datei mit der hmid finden, diese in hex umrechnen und in fhem beim hmlan eintragen.
Sprich dein Windows und fhem müssen die gleiche ID verwenden.
Schau mal, ob sich das Verhalten danach verbessert.
Eine weitere Frage ist auch noch, ob dein hm-Geräte in fhem korrekt erkannt und konfiguriert sind.
Die ID müsste ind Windows in einer Datei unter C:programData\bidcosService zu finden sein (aus dem Kopf heraus)
VG
Am Donnerstag, 8. November 2012 23:11:39 UTC+1 schrieb Tux user:
> Hallo zusammen,
> ich habe ein interessantes Phänomen. Ich habe ein HM-SCI-3-FM direkt mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM gepairt. Es soll wie eine Wechselschaltung funktionieren. Das ganze habe ich über einen HMLAN Adapter und die Standard Konfigurationssoftware vom Hersteller konfiguriert. Dementsprechend sind die Geräte über die Software auch mit dem HMLAN Adapter gepairt. Das ganze funktioniert gut und in angemessener Reaktionszeit. Beende ich dei Software ist auch noch alles in Ordnung.
> Starte ich nun FHEM auf einer NAS (x86, Atom Prozessor) mit Zugriff auf den HMLAN-Adapter, so gibt es deultiche Reaktionsverzögerung, Nach einem Schaltbehel müssen ca. 7 Sekunden vergehen, damit ein neuer Schaltbefehl gesendet werden kann. Der erste Schaltbefehl nach einer langen Pause funktioniert ohne allzu große Verzögerung, der darauffolgende wird aber frühestens nach 7 Sekunden durchgeführt. Ich kann mir diese Verzögerung nicht erklären. Beende ich FHEM, so bleibt die Verzögerung bestehen. Starte ich darauf die Konfigurationssoftware vom Hersteller, ist die Verzögerung wieder weg.
> Ich noch neu hier und liefere gerne LOG-Ausschnitte. Ich weiss nur nicht, was hier hilfreich ist und welche Einstellungen (Log Level, etc.) notwendig wären.
Guest
Pairing und pairing sind 2 Dinge: Du kannst einen 'peer' anlernen und eine
Zentrale 'pairen'. Beides schiesst sich nicht aus. Zentrale gibt es nur
eine, peers kann es viele geben.
1) loggen:
daten werden im Logfile abgelegt. Dum debuggen solltest du "attr global
verbose 5" setzen. danach wieder zurueck, sonst waechst dein logfile
unangemessen
2) Destandsaufnahme: Was du gepairt hast kannst du auslesen.
set getConfig
ein bischen warten... dann die daten ansehen und posten
Evtl ein list machen, kann ich besser verarbeiten.
3) die Schaltzeit von 7sec ist natuerlich nicht tragbar. Kannst du nach
eingeschalteten logs einmal schalten und die logs posten?
 Gruss
Martin
Guest
schon mal vielen Dank für die Antworten. Ich komme momentan leider
nich so zum "basteln" wie ich gerne möchte. Meine junge Familie
fordert auch Ihre Zeit... :-)
An Martin:
1. Anbei die Logfiles. Sie sind auf den interessanten Zeitausschnitt
gekürzt.
2. getConfig: Leider mache ich hier etwas falsch. Ich bekomme folgene
Nachricht im Web-Interface: "Unknown argument getConfig, choose one of
pair raw reset sign statusRequest unpair"
An Thotti70
3. Das Übertragen der ID vom HMLAN von Windows nach FHEM habe ich
sträflich vernachlässigt. Das werde ich noch nachholen.
Viele Grüße,
Florian
Guest
Leider geht das Hochladen grad nicht... FHEM-Log:
2012.11.12 20:28:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:49298 GET
/fhem?detail=global
2012.11.12 20:28:32 4: /fhem?detail=global / RL: 8767 / text/html;
charset=UTF-8 /  /
2012.11.12 20:28:38 5: HMLAN/RAW:
/E1A5426,0000,70274301,FF,FFC0,B7A4411A54261399E20143C8
2012.11.12 20:28:38 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
2012.11.12 20:28:38 5: HMLAN1 dispatch A0CB7A4411A54261399E20143C8
2012.11.12 20:28:38 4: RCV L:0C N:B7 CMD:A041
SRC:CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 DST:1399E2 0143C8
(TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN)
2012.11.12 20:28:38 5: Triggering CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 (1 changes)
2012.11.12 20:28:38 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_1C632D for notify
FileLog_CUL_HM_switch_1A132A for notify
FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 for notify
FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1A5426_CHN_2 for notify
FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1A5426_CHN_3 for notify
FileLog_bz_thermostat for notify
FileLog_bz_ventil for notify
FileLog_ku_thermostat for notify
FileLog_ku_ventil for notify
FileLog_sz_thermostat for notify
FileLog_sz_ventil for notify
FileLog_wz_thermostat for notify
FileLog_wz_ventil for notify
Logfile for notify
2012.11.12 20:28:38 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking WEB
for notify
WEBphone for notify
WEBtablet for notify
autocreate for notify
telnetPort for notify
/E1A5426,0000,702743FA,FF,FFC0,B8A0411A54261A132A0143C8
2012.11.12 20:28:38 5: HMLAN1 dispatch A0CB8A0411A54261A132A0143C8
2012.11.12 20:28:38 4: RCV L:0C N:B8 CMD:A041
SRC:CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 DST:CUL_HM_switch_1A132A 0143C8
(TYPE=65,BIDI,RPTEN)
Logfile for notify
for notify
WEBphone for notify
/E1A132A,0000,70274479,FF,FFC0,B880021A132A1A54260101C80035
2012.11.12 20:28:38 5: HMLAN1 dispatch A0EB880021A132A1A54260101C80035
2012.11.12 20:28:38 4: RCV L:0E N:B8 CMD:8002 SRC:CUL_HM_switch_1A132A
DST:CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 0101C80035 (ACK_STATUS CHANNEL:01
STATUS:C8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-53) (TYPE=2,RPTEN)
2012.11.12 20:28:38 5: Triggering CUL_HM_switch_1A132A (2 changes)
2012.11.12 20:28:38 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking
2012.11.12 20:28:38 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.12 20:28:38 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEB for notify
2012.11.12 20:28:38 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.12 20:28:38 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.12 20:28:38 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking autocreate
for notify
2012.11.12 20:28:38 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking telnetPort
for notify
/E1A5426,0000,702744F4,FF,FFC2,B7A0411A54261399E20143C8
2012.11.12 20:28:38 5: HMLAN1 dispatch A0CB7A0411A54261399E20143C8
SRC:CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 DST:1399E2 0143C8 (TYPE=65,BIDI,RPTEN)
Logfile for notify
for notify
WEBphone for notify
2012.11.12 20:28:39 5: HMLAN/RAW:
/E1A5426,0000,702746E8,FF,FFC7,B7A0411A54261399E20143C8
2012.11.12 20:28:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
2012.11.12 20:28:39 5: HMLAN1 dispatch A0CB7A0411A54261399E20143C8
2012.11.12 20:28:39 4: RCV L:0C N:B7 CMD:A041
2012.11.12 20:28:39 4: CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 dup mesg
2012.11.12 20:28:39 5: Triggering CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 (0 changes)
2012.11.12 20:28:39 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking
Logfile for notify
2012.11.12 20:28:39 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking WEB
for notify
WEBphone for notify
2012.11.12 20:28:40 5: HMLAN/RAW:
/E1A132A,0000,70274AAB,FF,FFBF,B9A4101A132A1399E20601C800
2012.11.12 20:28:40 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
2012.11.12 20:28:40 5: HMLAN1 dispatch A0DB9A4101A132A1399E20601C800
2012.11.12 20:28:40 4: RCV L:0D N:B9 CMD:A010 SRC:CUL_HM_switch_1A132A
DST:1399E2 0601C800 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 UNKNOWN:00)
(TYPE=16,BCAST,BIDI,RPTEN)
2012.11.12 20:28:40 5: Triggering CUL_HM_switch_1A132A (2 changes)
2012.11.12 20:28:40 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking
2012.11.12 20:28:40 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.12 20:28:40 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEB for notify
2012.11.12 20:28:40 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.12 20:28:40 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.12 20:28:40 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking autocreate
for notify
2012.11.12 20:28:40 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking telnetPort
for notify
/E1A5426,0000,70274ACE,FF,FFC7,B7A0411A54261399E20143C8
2012.11.12 20:28:40 5: HMLAN1 dispatch A0CB7A0411A54261399E20143C8
2012.11.12 20:28:40 4: RCV L:0C N:B7 CMD:A041
2012.11.12 20:28:40 4: CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 dup mesg
2012.11.12 20:28:40 5: Triggering CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 (0 changes)
2012.11.12 20:28:40 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking
Logfile for notify
2012.11.12 20:28:40 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking WEB
for notify
WEBphone for notify
/E1A132A,0000,70274C3A,FF,FFBF,BAA4101A132A1399E20601C800
2012.11.12 20:28:40 5: HMLAN1 dispatch A0DBAA4101A132A1399E20601C800
2012.11.12 20:28:40 4: RCV L:0D N:BA CMD:A010 SRC:CUL_HM_switch_1A132A
notify
notify
notify
for notify
for notify
/E1A132A,0000,70274DC8,FF,FFBE,BBA4101A132A1399E20601C800
2012.11.12 20:28:40 5: HMLAN1 dispatch A0DBBA4101A132A1399E20601C800
2012.11.12 20:28:40 4: RCV L:0D N:BB CMD:A010 SRC:CUL_HM_switch_1A132A
2012.11.12 20:28:41 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking
2012.11.12 20:28:41 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.12 20:28:41 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEB for notify
2012.11.12 20:28:41 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.12 20:28:41 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.12 20:28:41 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking autocreate
for notify
2012.11.12 20:28:41 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking telnetPort
for notify
2012.11.12 20:28:42 5: HMLAN/RAW:
/E1A5426,0000,7027529A,FF,FFC7,B7A0411A54261399E20143C8
2012.11.12 20:28:42 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
2012.11.12 20:28:42 5: HMLAN1 dispatch A0CB7A0411A54261399E20143C8
2012.11.12 20:28:42 4: RCV L:0C N:B7 CMD:A041
2012.11.12 20:28:42 4: CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 dup mesg
2012.11.12 20:28:42 5: Triggering CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 (0 changes)
2012.11.12 20:28:42 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking
Logfile for notify
2012.11.12 20:28:42 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking WEB
for notify
WEBphone for notify
2012.11.12 20:28:45 5: HMLAN/RAW:
/E13EB5F,0000,702760D5,FF,FFBA,EDA25813EB5F13A0C30048
2012.11.12 20:28:45 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
2012.11.12 20:28:45 5: HMLAN1 dispatch A0BEDA25813EB5F13A0C30048
2012.11.12 20:28:45 4: RCV L:0B N:ED CMD:A258 SRC:bz_thermostat
DST:bz_ventil 0048 (TYPE=88,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2012.11.12 20:28:45 5: Triggering bz_thermostat (1 changes)
2012.11.12 20:28:45 5: bz_thermostat trigger: Checking
2012.11.12 20:28:45 5: bz_thermostat trigger: Checking FileLog_bz_ventil
for notify
2012.11.12 20:28:45 5: bz_thermostat trigger: Checking FileLog_ku_ventil
for notify
2012.11.12 20:28:45 5: bz_thermostat trigger: Checking FileLog_sz_ventil
for notify
2012.11.12 20:28:45 5: bz_thermostat trigger: Checking FileLog_wz_ventil
for notify
2012.11.12 20:28:45 5: bz_thermostat trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.12 20:28:45 5: bz_thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.11.12 20:28:45 5: bz_thermostat trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.12 20:28:45 5: bz_thermostat trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.12 20:28:45 5: bz_thermostat trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.12 20:28:45 5: bz_thermostat trigger: Checking telnetPort for notify
/E13A0C3,0000,70276158,FF,FFB8,ED820213A0C313EB5F0101380035
2012.11.12 20:28:45 5: HMLAN1 dispatch A0EED820213A0C313EB5F0101380035
2012.11.12 20:28:45 4: RCV L:0E N:ED CMD:8202 SRC:bz_ventil
DST:bz_thermostat 0101380035 (TYPE=2,WAKEMEUP,RPTEN)
2012.11.12 20:28:45 5: Triggering bz_ventil (3 changes)
2012.11.12 20:28:45 5: bz_ventil trigger: Checking
2012.11.12 20:28:45 5: bz_ventil trigger: Checking FileLog_bz_thermostat
for notify
2012.11.12 20:28:45 5: bz_ventil trigger: Checking FileLog_bz_ventil for
notify
2012.11.12 20:28:46 5: bz_ventil trigger: Checking FileLog_ku_thermostat
for notify
2012.11.12 20:28:46 5: bz_ventil trigger: Checking FileLog_ku_ventil for
notify
2012.11.12 20:28:46 5: bz_ventil trigger: Checking FileLog_sz_thermostat
for notify
2012.11.12 20:28:46 5: bz_ventil trigger: Checking FileLog_sz_ventil for
notify
2012.11.12 20:28:46 5: bz_ventil trigger: Checking FileLog_wz_thermostat
for notify
2012.11.12 20:28:46 5: bz_ventil trigger: Checking FileLog_wz_ventil for
notify
2012.11.12 20:28:46 5: bz_ventil trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.12 20:28:46 5: bz_ventil trigger: Checking WEB for notify
2012.11.12 20:28:46 5: bz_ventil trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.12 20:28:46 5: bz_ventil trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.12 20:28:46 5: bz_ventil trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.12 20:28:46 5: bz_ventil trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.12 20:28:46 5: HMLAN/RAW:
/E1A5426,0000,70276232,FF,FFC6,B7A0411A54261399E20143C8
2012.11.12 20:28:46 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
2012.11.12 20:28:46 5: HMLAN1 dispatch A0CB7A0411A54261399E20143C8
2012.11.12 20:28:46 4: RCV L:0C N:B7 CMD:A041
2012.11.12 20:28:46 4: CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 dup mesg
2012.11.12 20:28:46 5: Triggering CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 (0 changes)
2012.11.12 20:28:46 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking
Logfile for notify
2012.11.12 20:28:46 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking WEB
for notify
WEBphone for notify
/E1A5426,0000,70276341,FF,FFC6,B9A4411A54261399E2014400
2012.11.12 20:28:46 5: HMLAN1 dispatch A0CB9A4411A54261399E2014400
2012.11.12 20:28:46 4: RCV L:0C N:B9 CMD:A041
SRC:CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 DST:1399E2 014400
2012.11.12 20:28:46 5: Triggering CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 (1 changes)
Logfile for notify
for notify
WEBphone for notify
/E1A5426,0000,7027643B,FF,FFC6,BAA0411A54261A132A014400
2012.11.12 20:28:46 5: HMLAN1 dispatch A0CBAA0411A54261A132A014400
2012.11.12 20:28:46 4: RCV L:0C N:BA CMD:A041
SRC:CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 DST:CUL_HM_switch_1A132A 014400
Logfile for notify
for notify
WEBphone for notify
/E1A132A,0000,702764B9,FF,FFC1,BA80021A132A1A54260101000036
2012.11.12 20:28:46 5: HMLAN1 dispatch A0EBA80021A132A1A54260101000036
2012.11.12 20:28:46 4: RCV L:0E N:BA CMD:8002 SRC:CUL_HM_switch_1A132A
DST:CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 0101000036 (ACK_STATUS CHANNEL:01
STATUS:00 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-54) (TYPE=2,RPTEN)
2012.11.12 20:28:46 5: Triggering CUL_HM_switch_1A132A (2 changes)
2012.11.12 20:28:46 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking
2012.11.12 20:28:46 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.12 20:28:46 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEB for notify
2012.11.12 20:28:46 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.12 20:28:46 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.12 20:28:46 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking autocreate
for notify
2012.11.12 20:28:46 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking telnetPort
for notify
/E1A5426,0000,70276534,FF,FFC6,B9A0411A54261399E2014400
2012.11.12 20:28:46 5: HMLAN1 dispatch A0CB9A0411A54261399E2014400
SRC:CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 DST:1399E2 014400 (TYPE=65,BIDI,RPTEN)
2012.11.12 20:28:47 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking
Logfile for notify
2012.11.12 20:28:47 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking WEB
for notify
WEBphone for notify
2012.11.12 20:28:47 5: HMLAN/RAW:
/E1A5426,0000,70276728,FF,FFC7,B9A0411A54261399E2014400
2012.11.12 20:28:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
2012.11.12 20:28:47 5: HMLAN1 dispatch A0CB9A0411A54261399E2014400
2012.11.12 20:28:47 4: RCV L:0C N:B9 CMD:A041
2012.11.12 20:28:47 4: CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 dup mesg
2012.11.12 20:28:47 5: Triggering CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 (0 changes)
Logfile for notify
for notify
WEBphone for notify
2012.11.12 20:28:48 5: HMLAN/RAW:
/E1A132A,0000,70276AF5,FF,FFC1,BBA4101A132A1399E206010000
2012.11.12 20:28:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
2012.11.12 20:28:48 5: HMLAN1 dispatch A0DBBA4101A132A1399E206010000
2012.11.12 20:28:48 4: RCV L:0D N:BB CMD:A010 SRC:CUL_HM_switch_1A132A
DST:1399E2 06010000 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UNKNOWN:00)
2012.11.12 20:28:48 5: Triggering CUL_HM_switch_1A132A (2 changes)
2012.11.12 20:28:48 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking
2012.11.12 20:28:48 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.12 20:28:48 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEB for notify
2012.11.12 20:28:48 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.12 20:28:48 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.12 20:28:48 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking autocreate
for notify
2012.11.12 20:28:48 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking telnetPort
for notify
/E1A5426,0000,70276B0D,FF,FFC6,B9A0411A54261399E2014400
2012.11.12 20:28:48 5: HMLAN1 dispatch A0CB9A0411A54261399E2014400
2012.11.12 20:28:48 4: RCV L:0C N:B9 CMD:A041
2012.11.12 20:28:48 4: CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 dup mesg
2012.11.12 20:28:48 5: Triggering CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 (0 changes)
2012.11.12 20:28:48 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking
Logfile for notify
2012.11.12 20:28:48 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking WEB
for notify
WEBphone for notify
/E1A132A,0000,70276C84,FF,FFC1,BCA4101A132A1399E206010000
2012.11.12 20:28:48 5: HMLAN1 dispatch A0DBCA4101A132A1399E206010000
2012.11.12 20:28:48 4: RCV L:0D N:BC CMD:A010 SRC:CUL_HM_switch_1A132A
notify
notify
notify
for notify
for notify
2012.11.12 20:28:49 5: HMLAN/RAW:
/E1A132A,0000,70276E12,FF,FFC1,BDA4101A132A1399E206010000
2012.11.12 20:28:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
2012.11.12 20:28:49 5: HMLAN1 dispatch A0DBDA4101A132A1399E206010000
2012.11.12 20:28:49 4: RCV L:0D N:BD CMD:A010 SRC:CUL_HM_switch_1A132A
2012.11.12 20:28:49 5: Triggering CUL_HM_switch_1A132A (2 changes)
2012.11.12 20:28:49 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking
2012.11.12 20:28:49 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.12 20:28:49 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEB for notify
2012.11.12 20:28:49 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.12 20:28:49 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.12 20:28:49 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking autocreate
for notify
2012.11.12 20:28:49 5: CUL_HM_switch_1A132A trigger: Checking telnetPort
for notify
2012.11.12 20:28:50 5: HMLAN/RAW:
/E1A5426,0000,702772D9,FF,FFC7,B9A0411A54261399E2014400
2012.11.12 20:28:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
2012.11.12 20:28:50 5: HMLAN1 dispatch A0CB9A0411A54261399E2014400
2012.11.12 20:28:50 4: RCV L:0C N:B9 CMD:A041
2012.11.12 20:28:50 4: CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 dup mesg
2012.11.12 20:28:50 5: Triggering CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 (0 changes)
2012.11.12 20:28:50 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking
Logfile for notify
2012.11.12 20:28:50 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking WEB
for notify
WEBphone for notify
2012.11.12 20:28:54 5: SW: K
2012.11.12 20:28:54 5: HMLAN/RAW:
/HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0062228,1399E2,3D2162,70278248,0000
2012.11.12 20:28:54 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
/HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0062228,1399E2,3D2162,70278262,0000
/E1A5426,0000,70278270,FF,FFC7,B9A0411A54261399E2014400
2012.11.12 20:28:54 5: HMLAN1 dispatch A0CB9A0411A54261399E2014400
2012.11.12 20:28:54 4: RCV L:0C N:B9 CMD:A041
2012.11.12 20:28:54 4: CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 dup mesg
2012.11.12 20:28:54 5: Triggering CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 (0 changes)
2012.11.12 20:28:54 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking
Logfile for notify
2012.11.12 20:28:54 5: CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 trigger: Checking WEB
for notify
WEBphone for notify
/E13ED6F,0000,7027842F,FF,FFA6,13867013ED6F00000000CA31
2012.11.12 20:28:54 5: HMLAN1 dispatch A0C13867013ED6F00000000CA31
2012.11.12 20:28:54 4: RCV L:0C N:13 CMD:8670 SRC:sz_thermostat
DST:broadcast 00CA31 (TYPE=112,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.11.12 20:28:54 5: Triggering sz_thermostat (4 changes)
2012.11.12 20:28:54 5: sz_th
Guest
Datei 2 Log vom Sensor Hier habe ich schnell hin- und hergeschaltet:
2012-11-12_20:28:38 CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 open (to 1399E2)
CUL_HM_switch_1A132A)
2012-11-12_20:28:46 CUL_HM_threeStateSensor_1A5426 closed (to 1399E2)
Guest
> An Martin:
> gekürzt.
sehr gut!
wann hast du den letzten update gemacht? Es scheint eine alte Version zu
sein. getConfig gibt es "gefuehlt"  schon lange (also Wochen...)
Bitte einmal mit der neusten Version Testen und noch einmal posten
Gruss
Martin
