Autor Thema: Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen  (Gelesen 208315 mal)
Offline sandmann42
  • New Member
Antw:Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
« Antwort #1020 am: 12 Oktober 2020, 00:34:50 »
ich bekomme den gassistent einfach nicht zum laufen.
mein docker-compose file sieht so aus:
version: '2'
services:
    fhem:
        restart: always
        ports:
            - "8083:8083"
            - "7072:7072"
        image: fhem/fhem:latest
        volumes:
            - ./fhem/core/:/opt/fhem/
        networks:
            - fhem-network
        environment:
            FHEM_UID: 1000
            FHEM_GID: 1000
            TIMEOUT: 10
            RESTART: 1
            TELNETPORT: 7072
            TZ: Europe/Berlin
            NPM_PKGS: "gassistent_fhem"
        depends_on:
            - "mysql"
            - "mqtt"
... usw.
Das Gassistent Objekt sagt mir aber:
stopped; gassistant-fhem not installed. install with 'sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm'.
wenn ich das packet installiere:
root@linux01:/etc/docker/compose/fhem# sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm
npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
/usr/local/bin/gassistant-fhem -> /usr/local/lib/node_modules/gassistant-fhem/bin/gassistant-fhem
+ gassistant-fhem@3.0.3
ein npm list gassistent-fhem:
root@linux01:/etc/docker/compose/fhem# npm list gassistent-fhem
└── (empty)
Meine Fragen:
1) Habe ich den Parameter für die zusätzlichen npm-Modulerichtig in meiner docker.compose Datei gesetzt?
2) Kann Fhem im Docker Container auf meine global installierten npm Module zugreifen? Wenn ja - wieso dann der Parameter?
3) Was passiert wenn ich ein Modul als Parameter übergebe? Wird es dann innerhalb des Containers installiert? Brauche ich das Modul dann überhaupt auf meiner Host-Machine?
Vielen Dank und Freundliche Grüße
Sandmann
Edit: Das Hostsystem ist ein Ubuntu 20.04.
Offline Master_Nick
  • Sr. Member
« Antwort #1021 am: 13 Oktober 2020, 15:35:49 »
Mahlzeit :-)
Spricht etwas dagegen, dass man im Image schon Python 3.7 nutzt? :-) Das würde diversen neuen Modulen das extra installieren sparen :-)
*EDIT* Oh entschuldigung - es scheint schon 3er Python zu sein... seltsam sehe in meinem bei "python --version" 2.7 :-D - ich schau mal was da los ist. Ein python3 --version bewirkt wahre Wunder! :-D *facepalm*
« Letzte Änderung: 13 Oktober 2020, 15:52:02 von Master_Nick »
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Offline sn0000py
  • Full Member
« Antwort #1022 am: 13 Oktober 2020, 19:49:12 »
Hallo ich bereite mich gerade für Alexa vor.
Installieren musste ich da ja nichts das ging alles.
aber ich habe nun im FHEM Drinnen
alexaFHEM.ProxyConnection
error; user homedir writable by group/other ('chmod 755 /opt/fhem' required)
2020-10-13 19:36:54
wenn ich das ausführe (vermute muss ich aber nach jedem neustart erneut mache) kommt dann ein
error; users ssh key not protected by group/other ('chmod 600 /opt/fhem/.ssh/id_rsa' required)
2020-10-13 19:39:20
danach kommt dann aber ein
error; Reverse Proxy replied with neither registered nor unregistered status: out:  err:Bad owner or permissions on /opt/fhem/.ssh/config
2020-10-13 19:40:30
da weiss ich nicht mehr weiter?
die ssh config files haben alle
root@cb4ce06e4267:/opt/fhem/.ssh# ls -l
total 24
-rwxrwxrwx 1 fhem dialout  509 Jul  9  2019 config
-rwxrwxrwx 1 fhem dialout  411 Jul  9  2019 id_ed25519
-rwxrwxrwx 1 fhem dialout   98 Jul  9  2019 id_ed25519.pub
-rw------- 1 fhem dialout 3381 Jul  9  2019 id_rsa
-rwxrwxrwx 1 fhem dialout  742 Jul  9  2019 id_rsa.pub
-rwxrwxrwx 1 fhem dialout  959 Okt 13 19:36 known_hosts
hat noch wer einen tipp wie ich da weiter komme?
Offline stifft79
  • Newbie
« Antwort #1023 am: 16 Oktober 2020, 11:40:07 »
Hi zusammen,
ich habe meinen HM-CFG-USB2 jetzt für die Plattform amd64 dockerized. Falls jemand Interesse hat, habe ich das Image auch bei Docker-Hub abgelegt.
Veit
Hi volschin :)
kannst du mir kurz erklären, wie ich den HM-CFG-USB-2 in FHEM/Docker ans laufen bekommen hast? Sitze nun 4 Tage (mein Urlaub...) davor und bekomme es nicht hin. >:(
Die Anleitung von http://git.zerfleddert.de/cgi-bin/gitweb.cgi/hmcfgusb habe ich befolgt. Der Stick funktioniert einwandfrei auf dem RasPi ohne Docker.
Das Problem, wo ich jetzt hänge ist, das wenn ich "hmusb" in FHEM öffne, kommt das in Sekundentakt "disconnected:266 init:251".
Den Port "1234 "und den Ordner "/opt/hmcfgusb" ist in der docker-compose.yml eingetragen damit die durchgereicht werden.
FHEM 5.8 auf Surface Pro4
Alexa Echo, HueBridge, Tradfri, Bravia
Offline guhu
  • Full Member
« Antwort #1024 am: 17 Oktober 2020, 22:23:44 »
Hi volschin :)
Ich nutze den Stick mit hmlan. Dazu gibt es ein separates Docker-Image, was läuft. Dieses habe ich ihm privileged-Modus laufen, damit ich Zugriff auf die seriellen Ports habe.
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #1025 am: 22 Oktober 2020, 17:36:13 »
Eine Frage zum logfile von Fhem im Docker Container, er schreibt mir ja täglich ein neues logfile, ist das so gewollt..?
Ich würde das gerne monatlich haben, aber das logfile ist schreibgeschützt und ich kann es dadurch nicht ändern. Ich habe das Fhem in Docker recht neu und möchte es so langsam komplett machen.
Ich habe es in meinem Produktiv Fhem gesehen das dort in global das logfile so aussieht:./log/fhem-%Y-%m.log und ich es ändern kann.
« Letzte Änderung: 22 Oktober 2020, 17:41:22 von moonsorrox »
Intel-NUC i3: FHEM-Server 5.9 :: Perl v5.18.2
Offline Master_Nick
  • Sr. Member
« Antwort #1026 am: 22 Oktober 2020, 18:04:28 »
Hey @moonsorrox
du kannst mit einer ENV (Environmentvariable) das ganze übersteuern im Dockerfile ist es:
LOGFILE=./log/fhem-%Y-%m-%d.log \
Also einfach eine Env  "LOGFILE" anlegen mit Inhalt
./log/fhem-%Y.log
Ob das nun direkt negative folgen hat habe ich nicht geprüft. :-D Try and Error.
*EDIT ah du wolltest monatlich:
« Letzte Änderung: 22 Oktober 2020, 18:07:30 von Master_Nick »
Offline Grist
  • New Member
« Antwort #1027 am: 23 Oktober 2020, 14:10:06 »
ich bin gerade dabei meinen aktuellen FHEM (RPi3) auf einem RPi4 mit Docker umzuziehen.
Ich habe einen SIGNALduino:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 22 14:47 usb-SHA_CUL433-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
und versuche z.B. dies in Docker-FHEM wie folgt einzubinden:
    devices:
      - "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0:/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0"
      - "/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0"
Es funktioniert aber nicht...hier die Docker-Logs:
fhem    | 2020.10.23 14:00:32.899 1: /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0 reappeared (SIGNALduinoCUL433)
fhem    | 2020.10.23 14:00:34.401 3: SIGNALduinoCUL433: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
fhem    | 2020.10.23 14:00:34.900 3: SIGNALduinoCUL433: StartInit, get version, retry = 0
fhem    | 2020.10.23 14:00:44.915 1: SIGNALduinoCUL433: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
fhem    | 2020.10.23 14:00:44.918 3: SIGNALduinoCUL433: StartInit, get version, retry = 1
fhem    | 2020.10.23 14:00:44.957 1: /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (SIGNALduinoCUL433)
fhem    | 2020.10.23 14:00:44.967 3: Setting SIGNALduinoCUL433 serial parameters to 57600,8,N,1
fhem    | 2020.10.23 14:00:44.979 1: SIGNALduinoCUL433: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0@57600
fhem    | 2020.10.23 14:00:44.979 1: /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0 reappeared (SIGNALduinoCUL433)
fhem    | 2020.10.23 14:00:46.481 3: SIGNALduinoCUL433: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
fhem    | 2020.10.23 14:00:46.980 3: SIGNALduinoCUL433: StartInit, get version, retry = 0
fhem    | 2020.10.23 14:00:47.020 1: /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (SIGNALduinoCUL433)
fhem    | 2020.10.23 14:00:47.030 3: Setting SIGNALduinoCUL433 serial parameters to 57600,8,N,1
fhem    | 2020.10.23 14:00:47.044 1: SIGNALduinoCUL433: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0@57600
fhem    | 2020.10.23 14:00:47.045 1: /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0 reappeared (SIGNALduinoCUL433)
fhem    | 2020.10.23 14:00:49.045 3: SIGNALduinoCUL433: StartInit, get version, retry = 0
fhem    | 2020.10.23 14:00:59.063 1: SIGNALduinoCUL433: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
fhem    | 2020.10.23 14:00:59.065 3: SIGNALduinoCUL433: StartInit, get version, retry = 1
fhem    | 2020.10.23 14:01:09.083 1: SIGNALduinoCUL433: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
fhem    | 2020.10.23 14:01:09.086 3: SIGNALduinoCUL433: StartInit, get version, retry = 2
fhem    | 2020.10.23 14:01:19.107 1: SIGNALduinoCUL433: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
fhem    | 2020.10.23 14:01:19.110 3: SIGNALduinoCUL433: StartInit, get version, retry = 3
fhem    | 2020.10.23 14:01:19.110 2: SIGNALduinoCUL433: StartInit, init retry count reached. Closed
fhem    | 2020.10.23 14:01:19.110 2: SIGNALduinoCUL433: CloseDevice, closed
Wie sollte dieses USB-Device in Docker-FHEM eingebunden werden?
Offline Master_Nick
  • Sr. Member
« Antwort #1028 am: 23 Oktober 2020, 15:05:48 »
Also das hat wenig mit dem spezifischen Docker FHEM Container zu tun - ggf brauchen wir mal einen Docker Hilfe Bereich hier im Forum? :-D
Offline Grist
  • New Member
« Antwort #1029 am: 23 Oktober 2020, 20:41:18 »
Das war ein Tip, danke  ;). Also...ich habe einen 2ten Container in Privileged-Mode laufen und der hat "auf das System privilegiert zugegriffen". Vorerst ist das Problem wie folgt "gelöst" (fast):
- FHEM-Container
docker-compose beinhaltet folgende Zeilen für die USB Devices:
    volumes:
      - /dev/serial/by-id/:/dev/serial/by-id
    devices:
      - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
      - /dev/ttyUSB1:/dev/ttyUSB1
- 2ter Container läuft nicht im privilegierten Modus
Nächstes Problem: der 2ter Container braucht Zugriff auf GPIO. Der FHEM-Container "findet den GPIO" auch:
fhem    | 9. Found GPIO: Correcting group permissions in /dev and /sys to 'gpio' with GID 6002 ...
fhem    | 10. Found I2C: Correcting group permissions in /dev to 'i2c' with GID 6003 ...
Wie kann der FHEM-Container ohne Zugriff auf GPIO gestartet werden?
Offline my-engel
  • Full Member
« Antwort #1030 am: 25 Oktober 2020, 11:01:12 »
ich komme mit der Einbindung der GPIO auf Docker und dem Modul RPI_GPIO nicht weiter
Vorgeschichte:
Bin auf einen RPI4 mit RaspberryPiOSLite und Docker umgezogen.
Fhem/Docker wird gestartet mit folgenden weiteren Optionen:
(wird u.a. benötigt damit später wiringpi funktioniert.)
--device=/dev/gpiomem:/dev/gpiomem
-v /sys/class/gpio:/sys/class/gpio
-v /sys/devices/platform/soc/fe200000.gpio:/sys/devices/platform/soc/fe200000.gpio
Da das originale wiringpi Paket auf RPI4 nicht funktioniert muss noch V2.52 im Docker installiert werden:
cd /tmp
wget  https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
folgende Befehle usw. funktionieren nun in Docker, auch die Impulse auf dem GPIO sind in Docker sichtbar
gpio readall
gpio export 24 in
gpio -g read 24
cat /sys/class/gpio/gpio24/value
Ich kann das Modul RPI_GPIO in fhem anlegen und Attribute setzen und
diese erledigen im Hintergrund auch das Anlegen der gpio-Ordner unter /sys/class/gpio
Problem:
- das Modul bekommt nichts von der GPIO und seinen Zuständen mit.
- Beim starten des Container kommt im Container log:
    7. Correcting group ownership for /dev/tty* ...
  /entry.sh: line 328: [[: /dev/gpiomem: syntax error: operand expected (error token is "/dev/gpiomem")
das List vom 51_RPI_GPIO:
   DEF        24
   FUUID      5c43081f-f33f-0edb-c7f7-29f19b9e3cef8bc6
   FVERSION   51_RPI_GPIO.pm:0.197850/2019-07-05
   GPIO_Basedir /sys/class/gpio
   GPIO_Nr    24
   NAME       GPIOGaszaehler
   NR         303
   STATE      on
   TYPE       RPI_GPIO
   WiringPi_gpio /usr/bin/gpio
   filehandle
   OLDREADINGS:
     Pinlevel:
       TIME       2020-10-16 21:09:39
       VAL
   fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   devStateIcon off:10px-kreis-gelb .*:10px-kreis-rot
   direction  input
   group      Gaszaehler
   interrupt  both
   room       Keller->Heizung->Übersicht,Kontrollraum
   toggletostate yes
könnt Ihr mir helfen?
MfG Uwe
EDIT: ich glaube es liegt an den Berechtigungen...
fhem ist in der Gruppe gpio:
root@fhem:/opt/fhem# adduser fhem gpio
The user `fhem' is already a member of `gpio'.
die Dateiberechtigungen stehen auf:
root@fhem:/opt/fhem# ls -la /sys/class/gpio/gpio24/value
-rwxrwxr-- 1 fhem fhem 4096 Okt 17 21:19 /sys/class/gpio/gpio24/value
aber wenn ich in FHEM teste kommt folgendes:
{`cat /sys/class/gpio/gpio24/value`}
cat: /sys/class/gpio/gpio24/value: Permission denied
dann im Container:
sudo chmod 7777 -c -R /sys/class/gpio/gpio24/value
mode of '/sys/class/gpio/gpio24/value' changed from 0777 (rwxrwxrwx) to 7777 (rwsrwsrwt)
und wieder in fhem:
Ich kapiere es nicht....
MfG Uwe
Offline Grist
  • New Member
« Antwort #1031 am: 25 Oktober 2020, 12:30:26 »
Wenn ich mit "docker-compose up -d" den FHEM starte, dann sehe ich mit "docker-compose logs --follow" wie die Zugriffsrechte auf GPIO "angepasst" werden:
Was ich vorschlagen könnte...starte den Container in Privileged Modus, dann hat der Container Zugriff auf das ganze Subsystem des RPi 4. Das ist halt keine Lösung vorerst, aber es könnte helfen...das Probel zu identifizieren...
Offline Grist
  • New Member
« Antwort #1032 am: 26 Oktober 2020, 18:43:40 »
Hallo Uwe,
ich fange auch gerade mit Docker-FHEM an....daher kann ich nicht so behilflich bzgl. der Nutzung mit GPIO sein.
Um das Problem ein bisschen einzugrenzen...wenn kein anderer Container auf dem RPi läuft (wg. Privileged Modus) + keine andere Anwendung dem GPIO "verwendet", dann könntest du folgenden Composer testen:
version: '2'
services:
  fhem:
    restart: always
    container_name: fhem
    privileged: true
    ports:
      - "8083:8083"
      - "7072:7072"
    networks:
      - smarthome-network
    environment:
      FHEM_UID: 1000
      FHEM_GID: 1000
      TIMEOUT: 10
      RESTART: 10
      TELNETPORT: 7072
      TZ: Europe/Berlin
      LOGFILE: ./log/fhem-%Y-%m.log
    volumes:
networks:
  smarthome-network:
      driver: bridge
Somit müsste es keine Fehler mehr (mit Rechte anpassen usw.) geben....
Wenn du den Privileged Modus wegnimmst, dann müsst du die Devices angeben/definieren. Ich will jetzt nicht in HW-Details gehen...aber probiere /sys als Volume zu mounten z.B.
    volumes:
      - /sys:/sys
    devices:
      - /dev/gpiomem:/dev/gpiomem
usw.
Ich will bloß einen Weg vorschlagen, wie du den Composer Schritt für Schritt anpasst, bis es mit den Devices funktioniert....
MfG
Grist
Offline my-engel
  • Full Member
« Antwort #1033 am: 26 Oktober 2020, 21:05:34 »
Hallo Grist,
Danke für deine Mühe, ich habe folgendes Ergebnis:
mit der von dir vorgeschlagenen docker-compose.yml
im Privileged Modus und ebenfalls ohne Privileged Modus aber mit den volumes und devices
sind die Ergebnisse gleich:
Container Log:Preparing user environment ...
1. Creating group 'fhem' with GID 1000 ...
2. Enforcing GID for group 'bluetooth' to 6001 ...
3. Creating user 'fhem' with UID 1000 ...
4. Creating log directory /opt/fhem/./log ...
5. Enforcing user and group ownership for /opt/fhem to fhem:fhem ...
6. Enforcing file and directory permissions for /opt/fhem ...
8. Found GPIO: Correcting group permissions in /dev and /sys to 'gpio' with GID 6002 ...
9. Found I2C: Correcting group permissions in /dev to 'i2c' with GID 6003 ...
10. Updating /etc/sudoers.d/fhem-docker ...
11. Generating SSH Ed25519 client certificate for user 'fhem' ...
12. Generating SSH RSA client certificate for user 'fhem' ...
13. Generating SSH client configuration for user 'fhem' ...
14. Adding gateway.docker.internal to /etc/hosts ...
15. Adding host.docker.internal to /etc/hosts ...
16. Pre-authorizing SSH to Docker host for user 'fhem' ...
17. Updating SSH key pinning and SSH client permissions for user 'fhem' ...
ohne installiertem wiringpi:2020.10.26 20:33:30.910 1: PERL WARNING: Can't exec "export": No such file or directory at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 647.
2020.10.26 20:33:30.918 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $exp_result in pattern match (m//) at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 649.
2020.10.26 20:33:30.918 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $exp_result in concatenation (.) or string at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 659.
2020.10.26 20:33:35.944 1: PERL WARNING: Can't exec "export": No such file or directory at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 647.
2020.10.26 20:33:35.989 1: PERL WARNING: Can't exec "export": No such file or directory at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 647.
2020.10.26 20:33:36.001 1: Can't open file: GPIOGaszaehler, value
2020.10.26 20:33:36.002 1: GPIOGaszaehler GetFn: readout of Pinvalue fail
2020.10.26 20:33:36.002 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $zustand in concatenation (.) or string at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 198.
mit installiertem wirinpi:2020.10.26 20:37:31.773 0: Server started with 11 defined entities (fhem.pl:22990/2020-10-19 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:4039)
2020.10.26 20:38:44.076 1: Can't open file: GPIOGaszaehler, value
2020.10.26 20:38:44.076 1: GPIOGaszaehler GetFn: readout of Pinvalue fail
2020.10.26 20:38:44.077 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $zustand in concatenation (.) or string at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 198.
leider kein Erfolg
Gruß Uwe
Edit:  im Container in FHEM funktioniert aber
{`gpio -g read 24`}sonst aber kein Erfolg
« Letzte Änderung: 26 Oktober 2020, 21:16:19 von my-engel »
Offline HankMoody
  • New Member
« Antwort #1034 am: 26 Oktober 2020, 21:31:05 »
ich habe leider folgenden Fehler bei der Verwendung des Docker-Images:
WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
Ich habe das mal in einem eigenen Post genauer beschrieben, weil ich nicht weiß ob das ein Anfängerfehler ist oder speziell am Docker-Image liegt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115310.0.html
decade-submarginal
