Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
Begonnen von Loredo, 28 Juli 2018, 21:24:57
Wernieman
fhem/fhem-minimal-docker würde ich auch seeehr interessieren
- Bitte um Input für Output
kadettilac89
@Sidey
Zitat von: kadettilac89 am 21 Februar 2022, 11:28:42
fhem/fhem-minimal-docker finde ich gut, beschränkt auf Fhem mit weniger "Ballast". Werde ich mal testen.
kann es sein, dass dein "minimal" nur halb so groß ist? Portainer zeigt mir beim experimental von CoolTux 1.6 GB an, beim Minimal nur 790 MB. Scheint trotzdem zu funktionieren :)
Sidey
#1427
Zitat von: kadettilac89 am 21 Februar 2022, 20:48:42
@Sidey
Ich habe beim minimal Image Compiler und Bibliotheken, sowie NodeJS und Python draußen gelassen. Für FHEM ist das völlig ausreichend.
Selbst die 790 MB erscheinen mir für Perl und die CPAN Module zu viel, aber durch das Weglassen von Paketen wird es halt kein Image für alle erdenklichen Fälle mehr.
Was genau ist aber das experimental von CoolTux?
Hast du damit Maintenance übernommen? CoolTux hatte ja den dev-Container vor einer Weile gebaut.
Ich wiess nicht ob das "übernehmen" der richtige Begriff ist, allerdings möchte ich, dass die docker Container regelmäßig auf einen aktuellen Stand gebracht werden ohne dass ich im container ein apt- update etc. laufen lassen muss.
Beim alexa-fhem-docker läuft das schon eine Weile ganz gut und ich habe die Tags auch im Griff.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
kadettilac89
ghcr.io/fhem/fhem-experimental:dev <-- das hier.
achso, ich hab npm und gassistant per parameter installieren lassen. Das erklärt vermutlich die Größe, dennoch ist halb so groß eine Hausnummer.
Jeder der will kann ja per Parameter apt, npm ... was auch immer nötig ist nachinstallieren. Das beschränkt trotzdem die Größe
Ich nutze mal das minimal, wenn es regelmäßig aktuallisiert wird um so besser. Danke dafür.
Sidey
Ah, das ist auch von mir :) Wird aber nicht mehr aktualisiert.
kadettilac89
OK, vielleicht Fehlinterpretation meinerseits, oder Leon hat das Posten im Forum übernommen. Hauptsache wir haben kleinere Container :)
Meinte wegen dem hier
Zitat von: CoolTux am 20 Oktober 2021, 12:39:21
Es gibt nun einen fertigen Container zum testen
https://github.com/fhem/fhem-docker/pkgs/container/fhem-experimental
Bitte schaut einmal ob alles soweit läuft.
Zitat von: CoolTux am 03 November 2021, 15:41:15
Dann werde ich mal ein neues Image erstellen
michisa86888
ich würde nun nach einer erneut kaputten SD-Karte am Pi auf meine Synology NAS DS220+ umsteigen. Habe gelesen das FHEM am besten über einen Docker-Container laufen soll.
Mit Docker habe ich bis dahin noch gar nichts am Hut gehabt. Habe mir ein paar Videos angeschaut und nun Docker und Docker-compose auf der NAS am laufen.
Nun die Frage welches Image ich am besten benutzen sollte. Es muss auf jeden Fall auch ein ConbeeII Stick mit integriert werden, falls das irgendwie relevant sein sollte.
Hat mir jemand da ein paar Einsteiger-Tipps oder sogar ein How-to-do?
#1432
Für den Conbee Stick nimmst Du bitte das Docker Image von deconz!
https://wiki.fhem.de/wiki/ConBee
https://github.com/deconz-community/deconz-docker.
Wenn Du magst findest Du in meinem Blog einen kleinen kurzen Workshop (Weltkugel unter meinem Bild)
Beim aktuellen FHEM Image bin ich unschlüssig ... Ich habe noch das alte laufen und mache mich gerade schlau um "das Dockerfile" zu verstehen.  ;)
michisa86888
Okay vielen Dank dir schon einmal. FHEM habe ich über Docker bereits am laufen. Conbee lasse ich mal am PI vorerst drauf, hab ich auch schon in FHEM wieder eingebunden.
Wie verhält es sich mit einem LaCrosse-Gateway? Das kann ich ja nicht als Gateway am Raspi lassen und in FHEM einbinden?
Wie verhält es sich mit dem MQTT2-Server? Habe mal versucht diesen einzurichten was auch geklappt hat aber kommen keine Geräte per autocreate an? Port und IP-Adressen stimmen aber?
MQTT2_SERVER läuft völlig ohne Probleme. Hast Du denn den Port nach außen gereicht? -> Portmapping
Ich habe von LaCrosse keine Ahnung - aber das Wiki sagt da gibt es einen "Zoo" - da musst Du konkreter werden wenn Dir jemand helfen soll.
Generell sind serielle Schnittstellen normal kein Problem, alle andere Hardware durchreichen wird speziell. An einer NAS ist es nochmal speziell - aber hab ich nicht.
michisa86888
Okay das mit dem LaCrosseGateway werde ich heute abend mal einfach versuchen einzubinden.
Den Port nach aussen gereicht habe ich nicht (zumindest nicht bewusst). Habe mein FHEM Docker mit folgendem Befehl eingerichtet:
sudo docker run -d --name fhem -p 8083:8083 -v fhem:/opt/fhem fhem/fhem
Kann ich das irgendwo im Portainer Webinterace sehen? Bzw. dann auch gleich freigeben?
ch.eick
Im Portainer Überblick der Container ist rechts in der Spalte eine Darstellung der Port Mappings.
VG   Christian
sudo  :o es gibt da normalerweise die Gruppe docker (kenne aber die Synology nicht)
-p 8083:8083 - mappt nur das Port 8083 vom Container zum Host. Also ist keines weiter erreichbar
Du kannst in portainer mW komplett die Verwaltung machen, allerdings mW nicht von "extern" gestarteten Containern.
Menüpunkt links Stacks dann add Stack - das entspricht docker compose - mMn viel einfacher als deine Kommandozeile :)
michisa86888
#1438
Okay das heisst für mich ich sollte meinen FHEM-Container nochmals neu aufsetzen mit Docker-compose über den Portainer Befehl. Habe bei dir im Blog eine docker-compose gesehen. Die könnte ich doch nutzen und auf meine Bedürfnisse anpassen. Homebridge z.B. entfernen und Zigbee2Mqtt/NodeRed/Grafana hinzufügen. Den Portainer kann ich dann in der compose auch entfernen den habe ich ja schon am laufen?
ch.eick
Zitat von: michisa86888 am 02 März 2022, 10:15:57
Okay das heisst für mich ich sollte meinen FHEM-Container nochmals neu aufsetzen mit Docker-compose über den Portainer Befehl. Habe bei dir im Blog eine docker-compose gesehen. Die könnte ich doch nutzen und auf meine Bedürfnisse anpassen. Homebridge z.B. entfernen und Zigbee2Mqtt hinzufügen. Den Portainer kann ich dann in der compose auch entfernen den habe ich ja schon am laufen?
Auch docker-compose wäre für Portainer extern, die Struktur ist jedoch trotzdem zu bedienen.
