Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
Begonnen von Loredo, 28 Juli 2018, 21:24:57
#1725
nicht ganz verstanden. ;) Die Daten im Container müssen ja irgendwo sein. Da gibt es aus meiner Sicht (mag sein, das hab ich auch noch nicht besser verstanden) drei Orte:
  • Im Container als "Layer"
  • In einem extra definierten docker Volume
  • In einem gemappten Pfad in der Umgebung (Host, Fileserver ...)
Wenn Du nichts angibst legt er das FHEM Directory im Container an. Ein Container ist aber so einen Art Einweg - Mietobjekt, es ist nicht dein PC! Der Container ist nicht "wertvoll", den wirfst Du weg und machst ihn neu, wenn was nicht geht.
Die einfachste Art für den OttonormalUser dürfte das Mapping eines Pfades sein. Dort liegen Deine Daten, Du kommst auch mal ran, kannst sie sichern und kopieren und auch in den neuen Container mitnehmen, wenn Dein alter nicht mehr gefällt und zerstört wird.
kadettilac89
Zitat von: choetzu am 13 November 2022, 15:32:00
Hmm, aber genau deshalb erstellt man doch einen Container, damit alle Daten und Abhängigkeiten an einem Ort sind. Wieso sollte man - ausser der Container geht Flöte - das ausserhalb vom Container machen? Das würde doch dann auch der "Umzug" des Containers auf andere Systeme erschweren?
Bevor du anfängst such dir am besten mal bei Google ein paar Basics zu Docker.
Container - Laufzeitumgebung, kannst jederzeit neu downloaden UND wird bei jedem Update des Containers gelöscht und neu erstellt.
Verzeichnisse - deine persönlichen Daten.
Ich vergleiche es immer mit Word. Word als Programm kannst dir immer wieder neue installieren, das brauchst du nicht sichern oder aufheben. Die geschriebenen Dokumente musst du irgendwo permanent in einem separaten Verzeichnis abspeichern und auch ein Backup haben.
Wenn du den Container ohne lokale Verzeichnisse baust ist es so als würdest du Word und alle Dokumente in das Programmverzeichnis ablegen. Bei der Deinstallation von Word ist dann aber alles weg.
Wernieman
#1727
Es gibt noch einen Nachteil für Dateien innerhalb des Containers:
Die Daten werden in "Layern" aufgehoben. Wenn Du also z.B. eine Datei "Änderst", wird sich gemerkt, das dort eine Änderung gemacht wurde, die Ursprünglichen Daten sind aber immer noch da.
Originaldaten | 1. Änderung | 2. Änderung | .... | X. Änderung
Stell Dir jetzt mal vor, Du hast 1.000 Änderungen gemacht, also 1.000 Layer ... bekanntlich wird dann der Container immer langsamer (vereinfacht ausgedrückt).
Wir hatten in meiner letzten Firma mit einem PHP5 Container genau solch ein Problem, der Session Key wurde im Container gespeichert. Nach 1/2 Jahr Laufzeit hat es mehrere Stunden gedauert, bis der Container "weg" war .... also ist "Im Container Speichern" nicht gut.
Und auch die Idee: "Dann nehme ich den Container mit" ist vergleichbar mit obigen Beispiel mit Word. Du würdest niemals Word (oder eine andere Software) von einem Rechner zum nächsten "mitnehmen", sondern von der Ursprungsquelle neu installieren. Nur die Daten nimmst Du mit.
- Bitte um Input für Output
LutzG
ich sehe bei den Docker-Versionen nicht mehr durch. Könnte mich bitte jemand aufklären, was ich in Portainer bei Image eintragen soll, dass:
- fhem/fhem:latest
- ghcr.io/fhem/fhem/fhem-docker:3-bullseye
- ghcr.io/fhem/fhem/fhem-docker:latest
scheint alles für mich das Gleiche zu sein, oder!?  :o
Viele Grüße,
Lutz
DMZ: J5040 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem, MariaDB, zigbee2mqtt, esphome, NextCloudPi, Jellyfin, Grocy.
Intranet: J5005 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem-minimal, urbackup - läuft nur, wenn Rechner laufen.
choetzu
Hallo Otto123, Werniemann und Kadettilac89
habt ganz lieben Dank für Eure wertvollen Erläuterungen. Spätestens beim Beispiel mit Word fiel der Groschen.
Ich mach mich weiter schlau, installiere in der Zwischenzeit mal Portainer und Co und schmeiss das fhem/fhem drauf inkl. Angabe von opt/fhem ;)
Lg und schönen Abend
c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
Sidey
Zitat von: LutzG am 13 November 2022, 17:42:11
- fhem/fhem:latest
Im Moment verweisen die drei tags auf das gleiche Image.
3-bullseye bleibt immer ein bullseye Image.
Latest wird halt irgendwann mal auf was anderes verweisen. Möglicherweise kann es dort auch mal Änderungen geben, die zu Inkompatibilitäten führen.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
LutzG
Danke Sidey, Klarheiten beseitigt!   :D
Also, wenn ich aktuell bleiben will, "latest", wo "Mal" (eher unwahrscheinlich und maximal kurzfristig) was nicht funktioniert...
Werden jetzt in Zukunft die Images:
- fhem/fhem:latest
immer auf das gleiche Image verweisen, oder kann es da doch Mal unterschiedliche Versionen geben?
Viele Grüße, Lutz
Wernieman
Sicherheitshalber:;
Viele Anfänger sehen ein Docker Image wie eine VM, das ist es aber nicht!
Stonemuc
ich steige auch gerade auf Docker um und möcte meinen RPI auf meinen NAS Server umziehen lassen. Ich hab noch eine Frage - kann ich irgendwie aus FHEM auf das Logfile zugreifen? Ick kkann die Logs ja im Container sehen...aber wenn ich in FHEM auf logfile drücke, ist es leer...
Gibt es da eine Mögichkeit? Oder loggt ihr nur im Container mit?
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
#1734
das Logfile ist bei mir ganz normal in FHEM im Zugriff.
Zeig mal:
list Logfile|global logfile
Wenn da unterschiedliche Dinge stehen, wird es nicht funktionieren ;)
Stonemuc
Sidey
Zitat von: Stonemuc am 18 November 2022, 21:41:41
Hallo Otto,
hier mal der Screenshot
Die eine Einstellung ist mit %d was den Tag im Monat angibt die andere ohne.
Wenn Du das angleichst funktioniert es.
Homalix99
kann fhem keine shell-Scripts mehr ausführen, wenn es im Docker Container läuft?
Ein shellscript soll in einem gemounteten Verzeichnis alte Backup-Files löschen. Das Script liegt unter /opt/fhem/scripts im Container und wird in Fhem in einem DOIF nach backup ausgeführt.
([11:00|Mo])
backup,
"sudo /opt/fhem/scripts/del_old_fhem_bkup.sh&"
Mit Fhem ohne Docker lief alles gut.
Alex
- RPI 4 fhem in Docker, 2 x Arduino Uno, HM-GW, HM-Dev. (Fensterkontakte, HK-Thermostate, div. Aktoren), JeeLink,
- GPIOs, HM-LAN, ESPs (MQTT2)
-Überwachung Fenster/Türen/Licht, HK-Thermostatregelung, Rollosteuerung, Überw. Betriebstemperaturen Heizung, Erfassung Gas/Wasser, PV-Anl., Wetter (WS1600)
Hallo Alex,
shellscripts kannst Du ausführen, aber im Container ist alles anders ;)
wer mounted und wo ist das gemounted? Im Container? Oder auf dem Host?
Homalix99
Hi Otto,
es funktioniert jetzt, nachdem ich den find commandstring angepasst hatte.
Zum Hintergrund:
Also ich habe im Host in der fstab das /mnt/Fritz.Nas gemountet, welches in den Container als Volume definiert ist. Fhem kann dort die eigenen Backups erstellen, diese sind dann auf der Fritzbox. Funktioniert soweit. Im Anschluß nach dem Backup soll fhem alle Backup-File die älter als 15 Tage sind, löschen. Dies hat vor Umzug auf Docker mit
dem Aufruf eines shellscripts unter /opt/fhem/scripts/del_old_fhem_bkup.sh
eigentlich funktioniert.
Das genannte Verzeichnis gehört fhem und die scriptdatei hat Ausführungsrechte für fhem.
Das script selbst:
find /mnt/Fritz.Nas/FHEM_Backup/FHEM-.*  -mtime +15 -type f -delete
führte zu
No such file or directory
Nach Änderung des Scripts auf:
find /mnt/Fritz.Nas/FHEM_Backup -name FHEM-.*  -mtime +15 -type f -delete
funktioniert es jetzt.
Vielen Dank erstmal.
Alex
