Homematic Treppenhausschaltung
Begonnen von Guest, 09 November 2012, 15:03:26
Guest
> Ok. Ist das auch irgendwo verständlich (für Anfänger) beschrieben? Ich
> lese hier gerade zum ersten mal von peers und das Thema mit den Tastern an
> der Stelle hab ich auch noch nicht umrissen. Ich denke wir reden noch von
> zwei verschiedenen Dokus. Ich habe es mit dem Einsteiger PDF versucht. Du
> beziehst dich vermutlich auf die Online-Referenz in FHEM. Damit kann ich
> aber ehrlichgesagt als Anfänger mit einer konkreten Problemstellung
> (Treppenhausschaltung) nichts anfangen.
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
ist die aktuell veröffentlichte Version.  Ich hoffe, dass es halbwegs
verstaendlich ist.
In Anhang der HM Anhang aktallisiert..
>> Mal raten, was du vor hast:
>> ontime auf 0x99 setzen. Das sind 25 min, wenn ich mich nicht verrechnet
>> habe.
> Eigentlich wollte ich 30 Sekunden, aber vermutlich habe ich mich
> verrechnet. Ich bin da nach dem PDF vorgegangen...
deine Eingabe war 0x99. Das ist einexponent von 4, also Faktor 1 min.
Mantisse 0x19 = 25 => 25min Gesamt.
Stimmt in Doc etwas nicht? Soll ich etwas nachtragen?
>> Also erst mal brauchst du einen Taster (oder willst du den eingebauten?)
> Wenn Du mit dem eingebauten, den direkt am Aktor angeschlossenen meinst:
> ja. Welche würde es noch geben?
nun - fernbedienungen.
>> Also den eingebauten - den musst du erst freigeben, der ist nicht
>> sichtbar.
>> set  AZ_HM_SW_LAMPE regSet  intKeyVisib 1
> Ok ausgeführt. Wo steht nun der Peer bzw. interne Taster?
>> dann erst mal lesen? Sollte man, besonders wenn man sich nicht auskennt
> gerne, wo denn was denn?
weiterlesen
>> set AZ_HM_SW_LAMPE getConfig
>> Dann man sehen. was du alles kannst
> Wo sollte man jetzt was sehen. Im Log zum Aktor steht:
> 2012-11-10_20:10:19 AZ_HM_SW_LAMPE getConfig
> 2012-11-10_20:10:24 AZ_HM_SW_LAMPE RESPONSE TIMEOUT
Dann hat es mit dem Lesen nicht funktioniert. Evtl noch einmal wiederholen.
Wir haben ein Problem mit HMLAN. CUL sollte etwas besser sein. kann ich
aber nur begrenzt testen, wegen der Reichweiten.
>> get AZ_HM_SW_LAMPE regList
>> und was eingestell ist (Nur dekodierte Werte)
> Klappt, liefert die möglichen Werte?
nein, reglist liefert nur eine Liste der Register, die fuer diese Entity (
Kanal oder device,...) behandelt werden.
>> get AZ_HM_SW_LAMPE reg all
> AZ_HM_SW_LAMPE type:switch -
> List:0 Peer:00000000   intKeyVisib:   value:1bool
> List:0 Peer:00000000   pairCentral:   value:15804675dec
> Es ist also nur die List0 ausgelesen worden. Die anderen sind durch den
timeout nicht gekommen. Also noch einmal lesen, siehe oben
>> Erst wenn du dies hast, weisst du, wo du stehst.
>> Jetzt der interne Taster programmieren:
>> set AZ_HM_SW_LAMPE regSet OnTimeSh 1500 self01  # 25 min ist aber fuer
>> eine lange Treppe :-)
> Wie komme ich jetzt bitte von den Peers und den bisherigen regRaw
> Versuchen auf diesen Befehl?!?
ich schreiben erst die SW incl command-ref, dann die Doku. Bei deiner
Version der Doku gab es noch ein regSet. Sorry, dass ich nicht alles
gleichzeitig kann.
commandref kann man auch lesen - sollte man auch Das wird immer zusammen
mit dem Code aktuallisiert.
> Was ist self01?
der 1. interne Kanal - neue Dok lesen
> OnTimeSh habe ich mit regList gesehen, klar.
hier werden die Werte dann human readable eingegeben, also nicht hex
sondern - in diesem Fall - sekunden
> Ich hätte gerade
> set AZ_HM_SW_LAMPE regSet OnTimeSh 30 self01
> versucht, das tut aber nix.
Bitte mal einen Log schicken - tut nix kann ich nicht bearbeiten
Habs durchgelesen, alle Achtung, es war bestimmt viel Arbeit.
Meine Bemerkungen:
- der Hersteller ist eQ3, manchmal redest Du von HM.
- die Links nach homematic-inside funktionieren nicht (mehr?), ich bekomme 404.
- Ich finde die Tabellen der Register-Definitionen gehoeren ins Wiki, damit
  Andere Dir helfen koennen.
Guest
ich weiss nicht ob es daran liegt (aber vermutlich schon), ich habe eben
nochmals ein Update auf die neueste Dev gemacht (vorher war es Mitte der
Woche oder so) und nochmal versucht, siehe da es liefert ein "1" als
Ausgabe und klappt dann auch wunderbar :D
Vielen, vielen dank dir für die Arbeit! Sorry nochmals wegen meiner Teils
dummen Fragen, mir war auch noch nicht bewusst, dass die HM Unterstützung
an dieser Stelle noch so frisch ist :)
Am Sonntag, 11. November 2012 08:53:49 UTC+1 schrieb Martin:
> verstaendlich ist.
Ich werde sie heute mit freuden verschlingen :)
>>> habe.
Ich hatte mich einfach nur verrechnet :/
Ok der Aktor kann also auf direkt verknüpfte FB unterschiedlich reagieren,
richtig? Ich habe alles an FHEM (übrigens COC) angelernt, und hätte daher
mit on-for-timer gearbeitet. Oder wäre der geschicktere Ansatz die FB
direkt mit direkt mit den Aktoren zu verknüpfen (schneller?)? Kann man dann
noch per FHEM die Aktoren schalten?
> wiederholen.
Ist der COC.
Guest
Wenn du Fernbedienungen / Funkschalter einsetzt und wenn diese immer die
selbe AKtion beim Aktor auslösen sollen, würde ich auf jeden fall direkte
Verknüpfungen (Peers mit eigener Liste3) anlegen. Jede direkte Verknüpfung
hat eigene Parameter die man getrennt einstellen kann.
Vorteil: Geht schneller (weil direkt) und auch falls fhem mal nicht läuf,
diese Direktverknüpfungen gehen IMMER.
Man stelle sich ein Haus vor (meins) in dem fast überall HM Aktoren sind.
Wenn ich da mal an fhem bastle würde in der Zeit in keinem einzigen Raum
mehr Licht angehen...das könnte ich meiner Frau nicht erklären :)
Natürlich kann man immer noch per FHEM schalten!
Guest
> Meine Bemerkungen:
ok
> 404.
ok, werfe ich dann raus
> damit
das muss jemand uebernehmen - wie gesagt, ich mache weiter am doc. Gerne
Wiki, aber nicht ich
Martin
Guest
> richtig?
korrekt
> Ich habe alles an FHEM (übrigens COC) angelernt, und hätte daher mit
beides moeglich, auch mischen. Die Prioritaeten kenne ich nicht, da gibts
aber auch etwas
> Oder wäre der geschicktere Ansatz die FB direkt mit direkt mit den Aktoren
halte ich fuer sinnvoll. Hauptgruende:
a) schaltet schneller
b) funktioniert auch, wenn die Zentrale aus ist
c) wird immer noch von der Zentrale geloggt
Kann man dann noch per FHEM die Aktoren schalten?
kein Problem. Beispielsweise lassen sich Nachtabschaltungen nur ueber FHEM
realisieren - oder Abschalten per smartphone.
Guest
Oh war schon beantwortet... sorry
Guest
Am Sonntag, 11. November 2012 14:01:46 UTC+1 schrieb Martin:
> Meine Bemerkungen:
> habe mal durchgesehen - eigentlich halte ich alles fuer korrekt. Ich rede
von der HM device Familie, selten bis nie vom Hersteller. Die Webseiten
sind HM- eQ3 hat mehrere Varianten, nicht nur HM - ich beziehen mich aber
nur auf die fuer HM angebotene Information.
Sollte also alles richtig sein (hoffentlich habe ich keinen Eintrag
uebersehen...)
Ich werde in der naechsten Version einen Satz in der Einleitung  ueber den
Hersteller einbauen.
Gruss
Martin
Guest
kannst du mir die Tabellen als Tabellen schicken? Dann bau ich sie ins WIKI
ein und versuche zu vervollständigen
Guest
Hallo!
Habe jetzt auch mal versucht über ein "set Fl_LampeDecke regSet OnTimeSh
300 self01" ein Timer zu setzten,
da ich das zu Zeit mit einem notify löse!
Aber bekomme auch ein "Nack":
CommandAccepted
no2012-11-11 16:34:11
PairedTo
123ABC2012-11-11 16:19:21
RegL_00:
02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:002012-11-11
16:19:21
RegL_01:
08:00 00:002012-11-11 16:19:23
deviceMsg
off (to HMLAN1)2012-11-11 16:33:16
peerList
2012-11-11 16:21:27
powerOn
off (to broadcast)2012-10-17 20:26:49
state
NACK2012-11-11 16:34:11
hier meine device:
channel_02
Ke_LampeDecke
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20channel_02&detail=Fl_LampeDecke>
devInfo
020100
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20devInfo&detail=Fl_LampeDecke>
firmware
1.9
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20firmware&detail=Fl_LampeDecke>
fp_Lindenhof
77,760,1,FlurDeckenLampe
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20fp_Lindenhof&detail=Fl_LampeDecke>
hmClass
receiver
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20hmClass&detail=Fl_LampeDecke>
model
HM-LC-SW2-FM
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20model&detail=Fl_LampeDecke>
peerIDs
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20peerIDs&detail=Fl_LampeDecke>
protCmdDel
5
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20protCmdDel&detail=Fl_LampeDecke>
protLastRcv
2012-11-11 16:34:11
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20protLastRcv&detail=Fl_LampeDecke>
protNackCnt
10
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20protNackCnt&detail=Fl_LampeDecke>
protNackLast
2012-11-11 16:34:11
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20protNackLast&detail=Fl_LampeDecke>
protResndCnt
5
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20protResndCnt&detail=Fl_LampeDecke>
protResndFailCnt
3
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20protResndFailCnt&detail=Fl_LampeDecke>
protResndFailLast
2012-11-05 23:33:20
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20protResndFailLast&detail=Fl_LampeDecke>
protResndLast
2012-11-08 04:26:25
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20protResndLast&detail=Fl_LampeDecke>
protSndCnt
145
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20protSndCnt&detail=Fl_LampeDecke>
protSndLast
2012-11-11 16:34:10
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20protSndLast&detail=Fl_LampeDecke>
protState
CMDs_processing...
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20protState&detail=Fl_LampeDecke>
room
Flur
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20room&detail=Fl_LampeDecke>
serialNr
IEQ0375303
deleteattr<http://192.168.178.58:8083/fhem?cmd.Fl_LampeDecke=deleteattr%20Fl_LampeDecke%20serialNr&detail=Fl_LampeDecke>
subType
switch
Guest
der internalKeyVisible ist ja aus. Da kannst du interne Schalter weder
sehen (kein RelL_03) noch setzen.
also erst
set regset intKeyVisib 1
dann lesen. Dann setzen.
Auch dir rate ich die Version 2110 an. Sollte noch ein paar Dinge
stabilisieren. Evtl muss man 2mal lesen.
Wenn es aber einmal funktioniert hat sollte es klappen.
