Homematic Treppenhausschaltung
Begonnen von Guest, 09 November 2012, 15:03:26
Guest
ich habe einen HM Aktor HM-LC-SW1-FM der ein Aussenlicht schaltet. An
diesem ist innen direkt ein Taster und ein Kabel zu einem Relais im Keller,
über das die Sprechanlage (Mobotix T24) den Aktor schalten kann. Das klappt
soweit ganz gut (ein bisschen Tricky, da die Sprechanlage standardmäßig
ein/ausschaltet und damit den Aktor in den Anlernmodus setzt... Geht aber
auch mit Timer). Ich würde das jetzt gerne mit einer Zeitschaltung
versehen, die von FHEM gesteuert wird. Also beim Schalten nach z.B. 30
Sekunden wieder abschalten und beim erneuten Schalten wieder ab 30 Sekunden
zählen. Klappt das mit einem Notify und einem einfachen on-for-timer?
Guest
das kann der Aktor sogar von ganz alleine. Ich habe allerdings gerade nicht
die passenden Register zur Hand. Nur schonmal als Hinweis.
Falls du auf den Aktor auch noch Zugriff mit dem HM KOnfigadapter oder
einer CCU hast, dort kann man das als fertiges Profil auswählen
"Treppenhauslicht".
VG
Guest
Am Freitag, 9. November 2012 15:33:06 UTC+1 schrieb unimatrix:
> Hi,
> nicht die passenden Register zur Hand. Nur schonmal als Hinweis.
> "Treppenhauslicht".
> VG
Aja so ist der Hinweis bei dem Aktor also zu verstehen. Ich habe allerdings
keine CCU, will alles von Anfang an komplett mit FHEM machen. HM-LAN oder
Config-Adapter leider auch nicht. Nur COC, CUL868 und RFXtrx. Klappt das
mit diesen oder muss ich mir einen HM-Lan zulegen?
Guest
Das klappt auf jeden Fall mit diesen das Problem ist nur, man muss wissen,
in welche Register man schreiben muss. Ich hatte noch nicht genug Zeit mich
damit genau zu beschäftigen. Aber es geht, da bin ich mir sicher.
Am Freitag, 9. November 2012 15:35:42 UTC+1 schrieb Tscherno:
>> Hi,
>> "Treppenhauslicht".
>> VG
> allerdings keine CCU, will alles von Anfang an komplett mit FHEM machen.
> HM-LAN oder Config-Adapter leider auch nicht. Nur COC, CUL868 und RFXtrx.
> Klappt das mit diesen oder muss ich mir einen HM-Lan zulegen?
Guest
schaut doch mal ins einsteigerdoc
Und schaut euch mal die Registerliste an
Man kann alles aus fhem einstellen.
Und es lässt sich je Schalter einstellen, ob es ein/aus/treppenhaus/
verzoegert ein... sein soll...
Danach kann ich gerne helfen
Gruss
Martin
Guest
Am Samstag, 10. November 2012 00:33:26 UTC+1 schrieb Martin:
> Gruss
> Martin
würde ich sofort machen. Ich habe vorher auch versucht die Doku zu lesen.
Aber über die Register/Konfigurationsmöglichkeiten in den Modulen selber
habe ich nichts gelesen. Das ist wohl genau so ein Thema, auf das man erst
hingestossen werden muss. Welche Doku meinst Du? Das Einsteiger PDF hat
quasi nichts mit Homematic. Das Wiki zu dem Aktor enthält dazu auch nichts
(sobald ich weiss wie es geht schreibe ich es da GERNE rein, ich habe
mittlerweile einen Wiki-User):
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-SW1-FM_Schaltaktor_1-fach_UP
Guest
> Hallo,
doch schon
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Das ist die vorletzte Version  -3- - aber leider ist selbst die noch nicht
komplett verteilt.
Ich denke der Update wird dieses Wochenende verteilt.  Der Link auf der
FHEM Seite ist leider noch aelter (v2)
V4 habe ich abgegeben, sollte dann auf alle relevanten links verteilt
werden.
Gruss
Martin
Guest
Am Samstag, 10. November 2012 08:36:15 UTC+1 schrieb Martin:
> doch schon
> komplett verteilt.
> werden.
> Gruss
> Martin
Ok da habe ich tatsächlich die alte Version gesehen. Aber sowas im Wiki zu
haben wäre schon sinnvoll oder?
Was ich gerade ausprobiert habe, klappt leider noch nicht so ganz (sollten
30 Sekunden sein...):
> set AZ_HM_SW_LAMPE regRaw List3 1CB74E 07 99
führt zu
> invalid address or data
Guest
Am Samstag, 10. November 2012 09:05:32 UTC+1 schrieb Tscherno:
> führt zu
Hat sich das Format des Befehls seit der Dokuerstellung geändert? Laut
Online-Doku braucht er wohl keine Adresse mehr? Der hier wurde abgesetzt,
mit der Einschaltzeit klappts allerdings noch nicht...
> set AZ_HM_SW_LAMPE regRaw List3 07 99
Guest
Ich habe dies gerne in einer art Handbuch, da es auf einander aufbaut.
Schreibt sich einfacher. Es in Wikki sinnvoll  abzubilden bedarf aus meiner
Sicht erheblich mehr Aufwand. Dazu habe ich keine Zeit. Aber wenn es jemand
umsetzen will? Ich werde es bis auf weiteres in dem Doc zusammenstellen. Da
ist die prosa besser als in Wikki, wo ich einfach mehr Fakten erwarte.
Falls du etwas verwenden willst...
>> (sollten 30 Sekunden sein...):
>> führt zu
sollte in V4 berichtigt sein - ist dem Evoltionsprocess geschuldet. Erst
hatte ich die Adresse (also auch den Peer) vorne angestellt. Nachdem der
Peer aber nur in bestimmten Listen erforderlich ist, habe ich ihn ans Ende
gestellt. Dann kann man ihn bei List 0 und 1 weglassen.
Bei List3 muss man den schon noch angeben! - als letzten Parameter.
CommandRef sollte aktuell sein, Doc V3 sollte schnell auf V4 gezogen werden.
Generell wuerde ich empfehlen nicht die HMID zu verwenden sondern die Namen
- weil es einfacher ist (glaube ich jedenfalls).
Funktionieren sollte beides (bis auf die Bugs,die ich zum Suchen drin
lasse, auch schon vor Ostern)
Wenn was nicht klappt, bitte melden - das handling ist noch quasi in der
beta Phase
Gruss
Martin
Guest
Am Samstag, 10. November 2012 09:43:03 UTC+1 schrieb Martin:
Klar eine durchgängige Doku ist natürlich für den Anfang das Beste. Aber
wenn man mal konkret was nachschlagen will, oder Beispiele braucht finde
ich das Wiki schon gut. Ich trage das gerne ein, sobald es mal funktioniert
> Namen - weil es einfacher ist (glaube ich jedenfalls).
> beta Phase
Mhm sollte das jetzt so klappen?
> set AZ_HM_SW_LAMPE regRaw List3 07 99 0
Er setzt es ab, allerdings meldet der Aktor ein NACK:
2012-11-10_09:49:19 AZ_HM_SW_LAMPE regRaw List3 07 99 0
2012-11-10_09:49:22 AZ_HM_SW_LAMPE NACK
Guest
Darum gehtshier zwar nicht, aber ich finde die Lösung mit einer richtigen
Doku als PDF sehr gut. Das Thema ist eben auch nicht ganz trivial und das
dann so als PDF zu lesen find ich sehr gut. Es ist eben tatsächlich ein
Handbuch.
Im Wiki sind z.B. konkrete Anwendungsbeispiele gut aufgehoben würde ich
sagen.
Ich wollte gestern auch nicht sagen es steht nicht im Doc drin, ich wollte
nur den Hinweis geben, dass das mit HM auf jeden Fall geht und leider hatte
ich halt kaum Zeit mir das bisher anzusehen, auch nicht im Doc. Die werde
ich mir aber noch nehmen!
VG
Guest
>> beta Phase
nein, kann nicht - es fehlt der peer.
List3 braucht IMMER einen peer.- du hast '0' angegeben - den findet dann
das Device nicht.
a) ich kann und will nicht pruefen, ob es den peer gibt - das ist relativ
komplex, da ich erst im device lesen muss. Hier muss der User selbst
aufpassen, meine ich
b) du arbeitest hier mit List3 -also einer Link 'level konfiguration' -
oder 'peer-level'. Das bedeutet (und eigentlich hoffte ich, dass man es aus
der Docu ersehen kann) dass du Einstellungen vornimmst, die eine Reaktion
auf einen (genau EINEN) Taster definieren. Du musst also quasi angeben,
welchen 'Taster-trigger' du eigentlich  konfigurieren willst.
Mal raten, was du vor hast:
ontime auf 0x99 setzen. Das sind 25 min, wenn ich mich nicht verrechnet
habe.
Also erst mal brauchst du einen Taster (oder willst du den eingebauten?)
Also den eingebauten - den musst du erst freigeben, der ist nicht sichtbar.
set  AZ_HM_SW_LAMPE regSet  intKeyVisib 1
dann erst mal lesen? Sollte man, besonders wenn man sich nicht auskennt
set AZ_HM_SW_LAMPE getConfig
Dann man sehen. was du alles kannst
get AZ_HM_SW_LAMPE regList
und was eingestell ist (Nur dekodierte Werte)
get AZ_HM_SW_LAMPE reg all
Erst wenn du dies hast, weisst du, wo du stehst.
Jetzt der interne Taster programmieren:
set AZ_HM_SW_LAMPE regSet OnTimeSh 1500 self01  # 25 min ist aber fuer eine
lange Treppe :-)
mit getConfig pruefen ist nicht verkehrt
Gruss
Martin
Guest
Sorry nochmal, ich habe eigentlich schon ein bisschen technisches
Grundverständnis, aber momentan sitze ich auf dem Kabel.
>>> beta Phase
> das Device nicht.
Ok. Ist das auch irgendwo verständlich (für Anfänger) beschrieben? Ich lese
hier gerade zum ersten mal von peers und das Thema mit den Tastern an der
Stelle hab ich auch noch nicht umrissen. Ich denke wir reden noch von zwei
verschiedenen Dokus. Ich habe es mit dem Einsteiger PDF versucht. Du
beziehst dich vermutlich auf die Online-Referenz in FHEM. Damit kann ich
aber ehrlichgesagt als Anfänger mit einer konkreten Problemstellung
(Treppenhausschaltung) nichts anfangen.
> habe.
Eigentlich wollte ich 30 Sekunden, aber vermutlich habe ich mich
verrechnet. Ich bin da nach dem PDF vorgegangen...
Wenn Du mit dem eingebauten, den direkt am Aktor angeschlossenen meinst:
ja. Welche würde es noch geben?
> sichtbar.
Ok ausgeführt. Wo steht nun der Peer bzw. interne Taster?
gerne, wo denn was denn?
Wo sollte man jetzt was sehen. Im Log zum Aktor steht:
2012-11-10_20:10:19 AZ_HM_SW_LAMPE getConfig
2012-11-10_20:10:24 AZ_HM_SW_LAMPE RESPONSE TIMEOUT
Klappt, liefert die möglichen Werte?
AZ_HM_SW_LAMPE type:switch -
List:0 Peer:00000000   intKeyVisib:   value:1bool
List:0 Peer:00000000   pairCentral:   value:15804675dec
> eine lange Treppe :-)
Wie komme ich jetzt bitte von den Peers und den bisherigen regRaw Versuchen
auf diesen Befehl?!? Was ist self01? OnTimeSh habe ich mit regList gesehen,
klar.
Ich hätte gerade
set AZ_HM_SW_LAMPE regSet OnTimeSh 30 self01
versucht, das tut aber nix.
Guest
ich glaube dein regSet Befehl ist vollkommen richtig. Die Probleme vorher
und die fehlende Info über Peers usw. hängt damit zusammen, dass es leider
noch nicht so richtig zuverlässig funktioniiert.
Bitte schau doch mal in den Thread "RegSet & Co" da ist gerade eine
Diskussion darüber...
VG
