[gelöst] Logfile füllt sich mit RAWMSG ? (HM-WDS100-C6-O)
Begonnen von Aladin222, 29 Juli 2018, 21:06:44
Aladin222
Hi @all,
ich habe eine Wetterstation von Homematic ( HM-WDS100-C6-O ) und diese auch gepaired !
ein List Wetterstation ergibt :
CFGFN      /opt/fhem/FHEM/03_Wetterstation.cfg
   CUL_HM_Cube_MSGCNT 4
   CUL_HM_Cube_RAWMSG A13F18670338A160000000116230C86C01209140B::-60.5:CUL_HM_Cube
   CUL_HM_Cube_RSSI -60.5
   CUL_HM_Cube_TIME 2018-07-29 21:02:08
   CUL_HM_MSGCNT 4
   CUL_HM_RAWMSG A13F18670338A160000000116230C86C01209140B::-62:CUL_HM
   CUL_HM_RSSI -62
   CUL_HM_TIME 2018-07-29 21:02:08
   DEF        338A16
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev CUL_HM_Cube
   MSGCNT     8
   NAME       Wetterstation
   NOTIFYDEV  global
   NR         593
   STATE      Temperatur: 27.8 °C, Feuchtigkeit: 35 %, Helligkeit: 11, Regen: 945.77 mm/qm, Wind: 1.8 km/h,  Richtung: 45
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:F1 - t:70 s:338A16 d:000000 0116230C86C01209140B
   protLastRcv 2018-07-29 21:02:08
   protRcv    4 last_at:2018-07-29 21:02:08
   rssi_at_CUL_HM cnt:4 min:-62 max:-62 avg:-62 lst:-62
   rssi_at_CUL_HM_Cube cnt:4 min:-60.5 max:-60.5 avg:-60.5 lst:-60.5
     2018-07-29 20:54:16   Activity        alive
     2018-07-29 15:14:26   CommandAccepted yes
     2018-07-29 15:14:39   D-firmware      1.4
     2018-07-29 15:14:39   D-serialNr      LEQ1442411
     2018-07-29 15:14:34   PairedTo        0x1AA777
     2018-07-29 15:14:34   R-burstRx       off
     2018-07-29 15:14:34   R-pairCentral   0x1AA777
     2018-07-29 15:14:35   R-sunThresh     30
     2018-07-29 15:14:34   RegL_00.        01:00 02:01 05:00 0A:1A 0B:A7 0C:77 00:00
     2018-07-29 15:14:35   RegL_01.        05:1E 00:00
     2018-07-29 21:02:08   brightness      11
     2018-07-29 21:02:08   humidity        35
     2018-07-29 21:02:08   isRaining       0
     2018-07-29 21:02:08   rain            945.77
     2018-07-29 21:02:08   state           T: 27.8 H: 35 W: 1.8 R: 945.77 IR: 0 WD: 45 WDR: 67.5 S: 20 B: 11
     2018-07-29 21:02:08   sunshine        20
     2018-07-29 21:02:08   temperature     27.8
     2018-07-29 21:02:08   windDirRange    67.5
     2018-07-29 21:02:08   windDirection   45
     2018-07-29 21:02:08   windSpeed       1.8
   helper:
     HM_CMDNR   241
     mId        0040
     regLst     ,0,1,1p
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +338A16,00,00,00
       nextSend   1532890928.41163
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         338A16
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_HM
     mRssi:
       mNo        F1
       io:
         CUL_HM:
           -58
           -58
         CUL_HM_Cube:
           -60.5
           -60.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_HM:
         avg        -62
         cnt        4
         lst        -62
         max        -62
         min        -62
       at_CUL_HM_Cube:
         avg        -60.5
         cnt        4
         lst        -60.5
         max        -60.5
         min        -60.5
     tmpl:
   IODev      CUL_HM
   IOgrp      VCCU:CUL_HM
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading isRaining
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-WDS100-C6-O
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Temperaturen,Wetter
   serialNr   LEQ1442411
   stateFormat Temperatur: temperature °C, Feuchtigkeit: humidity %, Helligkeit: brightness, Regen: rain mm/qm, Wind: windSpeed km/h,  Richtung: windDirection
   subType    THSensor
Das Logfile wird auch geschrieben ...allerdings werden die Daten wie Temperatur usw. nicht vernünftig geloggt :
2018-07-29_20:49:41 Wetterstation RAWMSG: A13EC8670338A160000000116230C86C0001A140A::-60:CUL_HM_Cube
2018-07-29_20:49:41 Wetterstation RSSI: -60
2018-07-29_20:49:41 Wetterstation RAWMSG: A13EC8670338A160000000116230C86C0001A140A::-62.5:CUL_HM
2018-07-29_20:49:41 Wetterstation RSSI: -62.5
2018-07-29_20:47:07 Wetterstation RSSI: -60
2018-07-29_20:47:07 Wetterstation RAWMSG: A13EB8670338A160000000116230C86800309140A::-60:CUL_HM_Cube
2018-07-29_20:47:06 Wetterstation RAWMSG: A13EB8670338A160000000116230C86800309140A::-62:CUL_HM
2018-07-29_20:47:06 Wetterstation RSSI: -62
2018-07-29_20:44:18 Wetterstation RAWMSG: A13EA8670338A160000000116230C86800013140B::-60:CUL_HM_Cube
2018-07-29_20:44:18 Wetterstation RSSI: -60
2018-07-29_20:44:18 Wetterstation RSSI: -62
2018-07-29_20:44:18 Wetterstation RAWMSG: A13EA8670338A160000000116230C86800013140B::-62:CUL_HM
2018-07-29_20:41:15 Wetterstation RAWMSG: A13E98670338A160000000117220C86C00011140B::-62:CUL_HM
2018-07-29_20:41:15 Wetterstation RSSI: -62
2018-07-29_20:41:15 Wetterstation RSSI: -60.5
2018-07-29_20:41:15 Wetterstation RAWMSG: A13E98670338A160000000117220C86C00011140B::-60.5:CUL_HM_Cube
2018-07-29_20:39:01 Wetterstation RAWMSG: A13E88670338A160000000117220C86C0000B140B::-60.5:CUL_HM_Cube
2018-07-29_20:39:01 Wetterstation RSSI: -60.5
2018-07-29_20:39:01 Wetterstation RAWMSG: A13E88670338A160000000117220C86C0000B140B::-62:CUL_HM
2018-07-29_20:39:01 Wetterstation RSSI: -62
2018-07-29_20:36:33 Wetterstation RAWMSG: A13E78670338A160000000118220C86C00002140B::-60.5:CUL_HM_Cube
2018-07-29_20:36:33 Wetterstation RSSI: -60.5
2018-07-29_20:36:33 Wetterstation RSSI: -62
2018-07-29_20:36:33 Wetterstation RAWMSG: A13E78670338A160000000118220C86C00002140B::-62:CUL_HM
2018-07-29_20:33:51 Wetterstation RAWMSG: A13E68670338A160000000118220C86C0000C140B::-60.5:CUL_HM_Cube
2018-07-29_20:33:51 Wetterstation RSSI: -60.5
2018-07-29_20:33:51 Wetterstation RAWMSG: A13E68670338A160000000118220C86C0000C140B::-62:CUL_HM
2018-07-29_20:33:51 Wetterstation RSSI: -62
2018-07-29_20:30:54 Wetterstation RAWMSG: A13E58670338A160000000118220C86C00001140B::-60:CUL_HM_Cube
2018-07-29_20:30:54 Wetterstation RSSI: -60
2018-07-29_20:30:54 Wetterstation RSSI: -62
2018-07-29_20:30:54 Wetterstation RAWMSG: A13E58670338A160000000118220C86C00001140B::-62:CUL_HM
Was mache ich falsch ? Wie bekomme ich die Daten ins Logfile ?
Ein logfile wie im Wiki bekomme ich so nicht hin :
2015-08-13_12:47:18 Wetterstation T: 28.6 H: 57 W: 7 R: 145.14 IR: 0 WD: 80 WDR: 67.5 S: 8 B: 140
2015-08-13_12:47:18 Wetterstation brightness: 140
2015-08-13_12:47:18 Wetterstation humidity: 57
2015-08-13_12:47:18 Wetterstation isRaining: 0
2015-08-13_12:47:18 Wetterstation rain: 145.14
2015-08-13_12:47:18 Wetterstation sunshine: 8
2015-08-13_12:47:18 Wetterstation temperature: 28.6
2015-08-13_12:47:18 Wetterstation windDirRange: 67.5
2015-08-13_12:47:18 Wetterstation windDirection: 80
2015-08-13_12:47:18 Wetterstation windSpeed: 70
wie sieht denn Deine Logfile Definition aus?
frank
hallo aladin,
du hast alle events, bis auf eins abgeschaltet.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Aladin222
Arrggghhh !  >:(
@Frank , lieben Dank ! Das war's ...
Ich dachte damit bekomme ich für isRaining ein Event_change_reading ...und die anderen Readings bleiben wie sie sind :-( das ich damit alle anderen stumm schalte ,war mir nicht bewusst !
Und der ausbleibende Regen ,hat das letzte Reading ausgeschaltet :-)
Danke !
