Füllstand mit HM-Sen-Wa-Od und 4 Fässern
Begonnen von Odie, 31 Juli 2018, 22:17:57
Odie
Hallo!
Ich habe 4 Fässer je 250L die unten mit Rohren verbunden sind und möchte mit dem
HM-Sen-Wa-Od den Füllstand messen.
Leider finde ich nur Beispiele mit einem Behälter und bin mir unsicher ob man das Gerät
auf meine Gegebenheiten mit den verbundenen Fässern kalibrieren kann und korrekt arbeiten würde.
Hat jemand Erfahrung bzw. kann mir jemand helfen?
Achso: Ein Fass hat eine Höhe von 1,30m.
fhem auf Raspi, USB-IR-Leseköpfen , CUL 868Mhz, CUL 433Mhz, PCA301, LaCrosse, Homematic
mal vom Messansatz her: Das Gerät misst nur die Höhe des Füllstandes, was anderes kann es nicht.
Per Formel gibt man die Geometrie des Behälters an, also Fläche.
Fläche x Höhe ergibt das Volumen.
Du gibst die gesamte Fläche Deiner Behälter an und misst die Höhe nur in einem. Alles ok.  ;)
Odie
Hallo Otto!
So etwas dachte ich mir schon aber war mir unsicher.
Vielen Dank für deine Hilfe  :)
Odie
