SVG und fixedoffset -1 oder -3 zeigt keine Plots an
Begonnen von heinzfo, 01 August 2018, 18:58:08
heinzfo
Update:
Heute 02.08. funktioniert es wieder.
Plots vom 02.08. und 01.08. in FHEM sichtbar.
Heute 03.08. sehe ich Plots mit attr fixedoffset -1 nicht
Hallo
Habe ein seltsames Problem mit SVG Plots.
Für zwei SVG Plots habe ich nochmals die gleichen Plots aber mit fixedoffset -1
Bis gestern wurden  beide Plots in FHEM angezeigt, 31.07 und 30.07.
Heute ist nur der Plot für 01.08. vorhanden der von Gestern erscheint gar nicht, def vorhanden.
Stelle ich das attr fixedoffset von -1 auf -2 sehe ich die Plots für 01.08. und den Plot für 30.07.
Alle 4 Pots lasse ich mir per Telegram zusenden, hier sind auch die Plots mit -1 einwandfrei dargestellt.
Kann das jemand bestätigen?
Beste Grüße
Heinz Fochler
Decki
über den Monatswechsel habe ich auch solche Phäneme. Ab dem 3. des Monats stimmt es dann wieder.
Andy
Raspi 2 im Schaltschrank, USB IR Lesekopf am EHz21, Gaszähler mit Reedkontakt, Jeelink,  16 FS20 Aktoren,  3 Ufos für LED, 11 FS20 Rolladenaktore, AMAD 4.0 mit Sprachausgabe, Esp12 mit EspEasy
heinzfo
#2
Update: siehe erster Beitrag!
Hallo Decki
Danke, werde das beobachten.
Komisch ist, wenn ich das Device ohne attr fixedrange mit dem attr -1 versehe ist der Plot vom 31.07. zu sehen.
Nur bei dem Device mit -1 das ich per RAWdef erzeugt habe zeigt das seltsame Verhalten.
setstate habe ich beim erzeugen entfernt.
Das Erstellen per RAWdef funtioniert sonnst Fehlerfrei, aber wahrschenlich liegt es nicht daran.
Heinz
