Umzug von Pi2+CUL auf Pi3 + ??
Begonnen von errazzor, 03 August 2018, 09:30:05
errazzor
derzeit läuft mein FHEM auf einem Pi2 mit einem CUL sowie einem JeeLink.
Ich würde das System nun gerne auf einen Pi3 umziehen. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass der CUL nicht mehr das unbedingt empfohlene Device ist.
Welche Alternative würde man denn am ehesten zum Einsatz bringen?
Gefunden habe ich bei ELV das MOD-RPI-PCB. Ist das von der Funktionalität und vor allem der Funkreichweite vergleichbar mit dem CUL?
Insbesondere die Funkreichweite wäre mir wichtig, die sollte nicht geringer ausfallen.
Für Tips wäre ich dankbar.
Für Homematic ist dieser Baustein besser als der CUL.
Funkreichweite ist stark von der örtlichen Situation abhängig. Du kannst dieses Modul mit einem ESP8266 Modul auch leicht fast "frei im Raum" platzieren.
Also kaufen, probieren, bei Problemen mit der Funkreichweite vom Pi trennen und wo anders platzieren oder ein zweites Modul nehmen.
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
CBSnake
hier noch der Link zur Wlan-Gateway Sammelbestellung:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,79559.0.html
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
Warum reden denn alle nur von der WLAN-Option? Geht doch auch anders: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Verwendung_mit_anderer_Hardware
Das Modul selbst ist funktechnisch nach den mir bekannten Berichten meist dem CUL überlegen.
Für mehrere IOs noch das Stichwort VCCU (siehe wiki).
Und dass auch ein Pi3 ein Pi ist, ist dir klar? Leider steht im Wiki nichts zu den wichtigsten Nachteilen: der nur bedingten Eignung einer SD-Karte als Speichertechnologie und dem Flaschenhals USB2, über den alle Schnittstellen zur Außenwelt einschl. der SD-Karte laufen...
errazzor
#4
Danke für eure Tips, dann versuche ich es mit dem Modul.
WLAN (zumindest 2,4GHz WLAN) ist bei mir keine Option aufgrund von Babyphone, welches das WLAN extremst stört. Habe deswegen meinen PI vor längerem auch auf LAN umgestellt.
Derr derzeitige Standort des PI+CUL (1.OG) ist optimal, um 2 Stockwerke (1.OG + DG) abzudecken.
VCCU + einen alten HMLAN im Erdgeschoss zur Reichweitenverlängerung (EG+KG) habe ich schon im Einsatz.
Mir ging es hier jetzt nur darum ob ich den alten CUL durch das Bausatzmodul ersetzen kann - ich werde es mit einer zusätzlichen externen Antenne mal versuchen.
Danke nochmals!
zusätzliche Antenne wirst Du nicht brauchen, Hol Dir ein Gehäuse wo Du sie rauslassen kannst.
Du kannst selbstverständlich auch Lan Optionen nutzen.
Prüfe vor dem Zusammenbau, wie das Modul ins Gehäuse passt, auch dazu findest Du Hinweise und Info in dem bereits mehrfach verlinktem Wiki Artikel :)
Das Zerreden der SD Card kann ich nicht nachvollziehen. Ich hatte seit Jahren mit mehreren Pis im Einsatz noch keinen Ausfall, ev. mach ich was falsch.  ;D
frank
ZitatDas Zerreden der SD Card kann ich nicht nachvollziehen. Ich hatte seit Jahren mit mehreren Pis im Einsatz noch keinen Ausfall, ev. mach ich was falsch.  ;D
schau mal genau nach. vielleicht hast du damals gar keine reingesteckt.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
CBSnake
Wie überall, das negative wird bekannt, das positive nicht.
Keiner schreibt hier jede Woche rein, dass seine SD Karte noch geht ;-) Aber wenn se abraucht gibts zu 80% nen Thread oder zumindest nen Beitrag. Leider wird in den Statistiken nicht erwähnt auf welcher Hardware FHEM läuft, ich vermute der PI Anteil ist doch recht hoch. Kann mich aber auch täuschen :-)
Das Pi-Modul hat auch ohne Antennenmodifikation eine gute Reichweite, das neue (von dem wir leider noch nicht wissen, ob es mit HMUARTLGW läuft) soll sogar nochmal deutlich besser sein.
Zitat von: Otto123 am 03 August 2018, 10:22:12Das Zerreden der SD Card kann ich nicht nachvollziehen. Ich hatte seit Jahren mit mehreren Pis im Einsatz noch keinen Ausfall, ev. mach ich was falsch.  ;D
;D Vermutlich machst du alles richtig :) .
Aber dir dürfte nicht entgangen sein, dass andere nicht ganz so viel Glück hatten bzw. ihre Super-Qualitäts-Karten regelmäßig tauschen, Schreibzugriffe möglichst vermindern usw.; es schlägt alle paar Wochen mal wieder jemand auf, der da unglücklicher oder nachlässiger ist... (Muß aber zugeben, dass das Thema aus welchen Gründen auch immer nicht mehr ganz so beliebt ist wie vor einiger Zeit noch.) Jedenfalls gibt es durchaus zustimmende Kommentare von wirklich Betroffenen, wenn man auf den Punkt hinweist.
Und an dem prinzipbedingten Problem mit dem wearlevel management läßt sich wenig deuteln, da hilft auch keine wie auch immer zu deutende Statistik.
Und wie auch immer man den Punkt formuliert, ein kleiner Hinweis auf eine regelmäßige Datensicherung könnte nicht schaden, auch wenn es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist...
Pfriemler
Mir sind in drei Jahren Pi schon zwei Karten ausgestiegen. Meine Sandisk Ultras halten sich jetzt seit einem Jahr sehr gut, vorher hatte ich wohl zu billige drin.
Und wie lange die Karten halten, hängt hauptächlich von den Schreibzugriffen ab. Wenn man etwa DBLog auf einem externen NAS benutzt, braucht man sich um die microSD im Pi keine Gedanken zu machen. Wenn man hingegen fast jedes Event in irgendeinem FileLog bunkert ...
errazzor
Mein PI läuft seit ca. 2,5 Jahren. Die erste (billige) SD-Karte war nach ca. 1 Jahr kaputt.
Die aktuelle Sandisk ist seitdem drin und funktioniert noch. Es wird alles auf die SD geschrieben.
Da ich regelmässige FHEM-Backups sowie Images erstelle, ist ein Ausfall auch nicht so tragisch.
Zitat von: errazzor am 03 August 2018, 10:45:06
Zitat von: Pfriemler am 03 August 2018, 10:41:29
q.e.d. ;)
Da hier sogar der TE aus eigener Erfahrung spricht, dürfte die Dunkelziffer recht hoch sein ::) .
darkness
#12
Ich nutze einfach den Pi3 mit einer externen SSD  ;D. Läuft auch gefühlt schneller und ich habe genug Platz, um Bilder vom Handy usw. zu syncen.
Edit:
Hintergrund des Umzugs war das ich hier "gefühlt häufig" vom Abrauchen der SD-Karte gelesen habe. Von der SSD verspreche ich mir einen höhere Ausfallsicherheit. (und weil ich es testen wollte  ;))
Ist das Thema eigentlich [gelöst]?
...wir sind hier mittlerweile ziemlich OT, sorry für die diesbezügliche Anmerkung.
(aber wenn wir schon OT sind:)
@darkness: Vielleicht ergänzt du in deinem Beitrag noch, was dich damals bewogen hat, auf eine SSD auszuweichen. Es gibt ja auch ziemlich große SD-Karten und USB-Sticks ;) .
darkness
Erledigt  ;)
