[gelöst] SIGNALduino: Fernsteuerung wird erkannt, kann aber nicht steuern
Begonnen von moontear, 03 August 2018, 17:20:19
moontear
Ich habe eine neue LED Steuerungs-Fernbedienung. Sie wird erkannt und demoduliert, ich kann aber keine Signale schicken. Insgesamt 7 Tasten: On/Off, Brightness+Plus/Minus, Brightness-Lo, Mid & Hi.
Ich habe probiert zu schalten mit:
set sduino sendMsg P3#001101000010111100000001#R4
set sduino raw MS;;P0=1186;;P1=-501;;P2=348;;P3=-1279;;P5=-12128;;D=25232301012301232323230123010101012323232323232301;;CP=2;;SP=5;;R=32;;
Leider regt sich nichts bei beiden Befehlen. Was kann ich noch probieren?
Im folgenden das Log für jeweils zwei Tastendrücke, die RAW Message scheint sich mir zu unterscheiden zwischen jeden Tastendruck? Hier das Log:
Off
OFF
2018.08.03 17:11:12 4: sduino/msg READ: MS;P3=-1268;P4=349;P5=1208;P6=-501;P7=-12123;D=47434356564356434343435643565656564343434343434356;CP=4;SP=7;R=8;
2018.08.03 17:11:12 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.08.03 17:11:12 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.08.03 17:11:12 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F01 length 24 RSSI = -70
2018.08.03 17:11:12 5: sduino Dispatch: i342F01, test ungleich: disabled
2018.08.03 17:11:12 5: sduino Dispatch: i342F01, -70 dB, dispatch
2018.08.03 17:11:12 5: sduino: dispatch i342F01
2018.08.03 17:11:12 4: sduino IT: message "i342F01" (7)
2018.08.03 17:11:12 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100000001
2018.08.03 17:11:12 5: sduino IT: EV1527 housecode = 1527x342f0  onoffcode = 0001
OFF
2018.08.03 17:11:59 4: sduino/msg READ: MS;P2=-487;P3=-1257;P4=1212;P5=369;P6=-12125;D=56535342425342535353534253424242425353535353535342;CP=5;SP=6;R=17;
2018.08.03 17:11:59 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.08.03 17:11:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.08.03 17:11:59 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F01 length 24 RSSI = -65.5
2018.08.03 17:11:59 5: sduino Dispatch: i342F01, test ungleich: disabled
2018.08.03 17:11:59 5: sduino Dispatch: i342F01, -65.5 dB, dispatch
2018.08.03 17:11:59 5: sduino: dispatch i342F01
2018.08.03 17:11:59 4: sduino IT: message "i342F01" (7)
2018.08.03 17:11:59 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100000001
2018.08.03 17:11:59 5: sduino IT: EV1527 housecode = 1527x342f0  onoffcode = 0001
ON
ON
2018.08.03 17:13:37 4: sduino/msg READ: MS;P3=-504;P4=347;P5=-1278;P6=1195;P7=-12130;D=47454563634563454545456345636363634545454545456363;CP=4;SP=7;R=4;
2018.08.03 17:13:37 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.08.03 17:13:37 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.08.03 17:13:37 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F03 length 24 RSSI = -72
2018.08.03 17:13:37 5: sduino Dispatch: i342F03, test ungleich: disabled
2018.08.03 17:13:37 5: sduino Dispatch: i342F03, -72 dB, dispatch
2018.08.03 17:13:37 5: sduino: dispatch i342F03
2018.08.03 17:13:37 4: sduino IT: message "i342F03" (7)
2018.08.03 17:13:37 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100000011
2018.08.03 17:13:37 5: sduino IT: EV1527 housecode = 1527x342f0  onoffcode = 0011
2018.08.03 17:13:37 3: sduino: Unknown code i342F03, help me!
2018.08.03 17:13:37 4: sduino/msg READ: MC;LL=-956;LH=996;SL=-486;SH=480;D=AAAAAAAA99A566995565599A55655569556A5655556965550;C=486;L=193;R=0;
ON
2018.08.03 17:13:54 4: sduino/msg READ: MS;P0=-495;P1=-12133;P2=1198;P6=-1275;P7=360;D=71767620207620767676762076202020207676767676762020;CP=7;SP=1;R=19;
2018.08.03 17:13:54 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.08.03 17:13:54 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.08.03 17:13:54 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F03 length 24 RSSI = -64.5
2018.08.03 17:13:54 5: sduino Dispatch: i342F03, test ungleich: disabled
2018.08.03 17:13:54 5: sduino Dispatch: i342F03, -64.5 dB, dispatch
2018.08.03 17:13:54 5: sduino: dispatch i342F03
2018.08.03 17:13:54 4: sduino IT: message "i342F03" (7)
2018.08.03 17:13:54 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100000011
2018.08.03 17:13:54 5: sduino IT: EV1527 housecode = 1527x342f0  onoffcode = 0011
2018.08.03 17:13:54 3: sduino: Unknown code i342F03, help me!
Restliche Buttons ein wenig kürzer nur die Raw Message:
BRIGHTNESS-PLUS
2018.08.03 17:14:33 4: sduino/msg READ: MS;P3=-1255;P4=366;P5=1216;P6=-482;P7=-12126;D=47434356564356434343435643565656564343434356434343;CP=4;SP=7;R=0;
2018.08.03 17:15:05 4: sduino/msg READ: MS;P0=369;P1=-12954;P5=-1251;P6=1211;P7=-491;D=01050567670567050505056705676767670505050567050505;CP=0;SP=1;R=0;
BRIGTHNESS-MINUS
2018.08.03 17:14:51 4: sduino/msg READ: MS;P2=359;P3=-1265;P4=1200;P5=-494;P6=-12114;D=26232345452345232323234523454545452323232345454523;CP=2;SP=6;R=1;
2018.08.03 17:15:16 4: sduino/msg READ: MS;P1=-484;P2=1216;P3=361;P4=-1262;P5=-12110;D=35343421213421343434342134212121213434343421212134;CP=3;SP=5;R=16;
BRIGHTNESS-LO
2018.08.03 17:15:57 4: sduino/msg READ: MS;P3=-511;P4=332;P5=-1282;P6=1206;P7=-12108;D=47454563634563454545456345636363634545454563456345;CP=4;SP=7;R=49;
2018.08.03 17:16:56 4: sduino/msg READ: MS;P1=1217;P2=-490;P4=-1262;P5=362;P6=-12126;D=56545412125412545454541254121212125454545412541254;CP=5;SP=6;R=48;
BRIGHTNESS-MID
2018.08.03 17:16:04 4: sduino/msg READ: MS;P1=-1271;P2=351;P3=1196;P4=-506;P5=-12117;D=25212134342134212121213421343434342121212134213434;CP=2;SP=5;R=49;
2018.08.03 17:16:46 4: sduino/msg READ: MS;P3=-500;P4=361;P5=-1260;P6=1199;P7=-12120;D=47454563634563454545456345636363634545454563456363;CP=4;SP=7;R=47;
BRIGHTNESS-HI
2018.08.03 17:15:43 4: sduino/msg READ: MS;P1=-12027;P4=359;P5=-1263;P6=1212;P7=-499;D=41454567674567454545456745676767674545454567674545;CP=4;SP=1;R=3;
2018.08.03 17:16:36 4: sduino/msg READ: MS;P3=-497;P4=350;P5=-1272;P6=1208;P7=-12123;D=47454563634563454545456345636363634545454563634545;CP=4;SP=7;R=29;
Sidey
Da müsste doch ein IT Gerät angelegt werden.
Wenn Du in diesem die ITClock (Attribut) anpasst, geht es dann vielleicht?
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
moontear
IT Gerät wurde angelegt mit On/Off - hat aber keine Funktion:
   00         0000
   CFGFN
   DEF        1527x342f0 0001 0000
   IODev      sduino
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     9
   NAME       IT_1527x342f0
   NR         34882
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       01f00d1100
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0001
   sduino_DMSG i342F01
   sduino_MSGCNT 9
   sduino_RAWMSG MS;P0=-12119;P1=369;P2=-1257;P3=1212;P4=-489;D=10121234341234121212123412343434341212121212121234;CP=1;SP=0;R=19;
   sduino_RSSI -64.5
   sduino_TIME 2018-08-03 17:13:50
   CODE:
     1          1527x342f0
     2018-08-03 16:58:46   protocol        EV1527
     2018-08-06 09:09:52   state           on
   IODev      sduino
   room       IT
Ich habe die ITClock mal auf 300 gesetzt (attr IT_1527x342f0 ITclock 300) aber trotzdem kein Resultat. Wie sollte ich hiermit rumspielen?
KölnSolar
Guck Dir mal die on-off-codes an. Da dürfte das Problem liegen. Mehrere Codes lassen sich über userV1setCodes definieren.
moontear
#4
Ich habe über studieren des Logs die userV1setCodes herausgefunden, siehe folgendes Listing. Was jetzt?
   00         0000
   CFGFN
   IODev      sduino
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     10
   NAME       IT_1527x342f0
   NR         34882
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       01f00d1100
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0001
   sduino_DMSG i342F01
   sduino_MSGCNT 10
   sduino_RAWMSG MS;P0=-504;P2=364;P3=-1254;P4=1197;P5=-12137;D=25232340402340232323234023404040402323232323232340;CP=2;SP=5;R=53;
   sduino_RSSI -47.5
   sduino_TIME 2018-08-06 21:12:08
   CODE:
     1          1527x342f0
     2018-08-06 21:12:08   state           on
   userV1setCodes:
     brighter   1000
     darker     1110
     high       1100
     low        1010
     mid        1011
     off        0001
     on         0011
   IODev      sduino
   ITclock    300
   room       IT
   userV1setCodes on:0011 off:0001 dimup:1000 dimdown:1110 low:1010 mid:1011 high:1100
Wenn ich z.B. folgendes probiere passiert immer noch nichts (im Log kann ich sehen dass etwas gesendet wird):
set IT_1527x342f0 off
Folgendes Log kommt dabei raus (aber kein Resultat bei der LED Leiste):
2018.08.06 21:25:50 5: sduino SW: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040423230423040404042304232323230404040404040404;
2018.08.06 21:25:50 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040423230423040404042304232323230404040404040404;
2018.08.06 21:25:50 4: sduino/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040423230423040404042304232323230404040404040404;
2018.08.06 21:25:50 5: sduino/noMsg Parse: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040423230423040404042304232323230404040404040404;
2018.08.06 21:25:50 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040423230423040404042304232323230404040404040404;
2018.08.06 21:25:50 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040423230423040404042304232323230404040404040404;
2018.08.06 21:25:50 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Habe schon alles durchprobiert: on/off/dimup/dimdown/high/low/mid aber kein Effekt whatsoever. Ich weiß immer noch nicht wie ich mit der ITClock rumspielen soll (außer mal 300 ausprobiert zu haben). SIGNALDuino erkennt obviously die Fernsteuerungs-Codes, aber sendet anscheinend irgendwas falsches?
RaspiLED
In Deinem Beispiel im letzten Code erkennt man schon den Teiler von 250 in den P1-P6 Werten (P0=250, P2=750/3=250) und nicht 300 wie Du schreibst.
Was sendet die Original FB? Was steht dann im Log?
Gruß Arnd
moontear
Sorry, für das Log hatte ich wieder auf Standard ITClock 250 umgeschaltet. Hier nochmal mit 300 und der on Befehl:
2018.08.07 00:40:52 4: sduino/msg READ: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040423230423040404042304232323230404040404040423;
2018.08.07 00:40:52 5: sduino/noMsg Parse: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040423230423040404042304232323230404040404040423;
2018.08.07 00:40:52 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040423230423040404042304232323230404040404040423;
2018.08.07 00:40:52 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040423230423040404042304232323230404040404040423;
2018.08.07 00:40:52 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Die Logeinträge für die Original-FB siehst du ganz oben im Post:
Off
OFF
OFF
KölnSolar
#7
Emfangen:
Gesendet
Vergleiche mal die Zeiten P3-P5(empfangen) u. P0,P2-P4(gesendet). Dann erkennst Du beim Senden die Standard-IT-Codierung: Basispuls 300 u. Faktor 3
Wenn Du Dir nun die Empfänge anschaust, ist diese Mimik NICHT vorhanden. P3 u. P4 weichen stark voneinander ab. Das könnte bedeuten, dass es gar nicht funktioniert. Mit Glück klappt es aber, wenn Du mal von 320-500 in 10er-Schritten testest.
Edit: Evtl. ist es einfacher(erfolgreicher), wenn Du das emfangene raw sendest. Nach Erfolg dann die Pulsweiten so anpassen, dass Sie sich der Basispuls-,Faktor3-Logik annähern.
moontear
#8
RAW probierte ich bereits (siehe ebenfalls oben) und es passierte nichts. Mit den P3-P4 Zeiten verstehe ich, ich verstehe aber nicht die initiale Logik der Fernsteuerung, da die Zeiten ja sehr auseinander gehen.
Ich probierte jetzt gerade mit ITClock 320 und der on-Befehl schaltet aus (also der Auf der Fernsteuerung "On" Befehl schaltet per sduino aus mit gleicher Bitreihenfolge aus dem Log). Im Log steht folgendes:
2018.08.07 21:58:52 5: sduino/write: sending via Set sendMsg P3#is01F00D11000F#R6#C320
2018.08.07 21:58:52 5: sduino: sendmsg msg=P3#is01F00D11000F#R6#C320
2018.08.07 21:58:52 5: sduino: sendmsg IT V1 convertet tristate to bits=001101000010111100000001
2018.08.07 21:58:52 5: sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=3, repeats=6, clock=320 bits=001101000010111100000001
2018.08.07 21:58:52 5: AddSendQueue: sduino: SR;R=6;P0=320;P1=-9920;P2=960;P3=-320;P4=-960;D=01040423230423040404042304232323230404040404040423; (1)
2018.08.07 21:58:52 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=320;P1=-9920;P2=960;P3=-320;P4=-960;D=01040423230423040404042304232323230404040404040423;
2018.08.07 21:58:52 5: sduino SW: SR;R=6;P0=320;P1=-9920;P2=960;P3=-320;P4=-960;D=01040423230423040404042304232323230404040404040423;
2018.08.07 21:58:52 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=320;P1=-9920;P2=960;P3=-320;P4=-960;D=01040423230423040404042304232323230404040404040423;
2018.08.07 21:58:52 4: sduino/msg READ: SR;R=6;P0=320;P1=-9920;P2=960;P3=-320;P4=-960;D=01040423230423040404042304232323230404040404040423;
2018.08.07 21:58:52 5: sduino/noMsg Parse: SR;R=6;P0=320;P1=-9920;P2=960;P3=-320;P4=-960;D=01040423230423040404042304232323230404040404040423;
2018.08.07 21:58:52 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=6;P0=320;P1=-9920;P2=960;P3=-320;P4=-960;D=01040423230423040404042304232323230404040404040423;
2018.08.07 21:58:52 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=320;P1=-9920;P2=960;P3=-320;P4=-960;D=01040423230423040404042304232323230404040404040423;
2018.08.07 21:58:52 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Low, Mid & High funktionieren ebenfalls sporadisch. Ich muss die Befehle mehrfach ausführen, dann klappen sie auch. Ich habe einfach mal attr ITReptition auf 7 gesetzt und jetzt funktionieren Low, Mid & High immer per set.
On und dimup und dimdown bekomme ich trotzdem nicht hin. Ich probierte auch ITClock 330, ITClock 420 und höher - mit allen (höher als 300) funktioneren Low, Mid, High und Off obwohl hier der On-Befehl benutzt wird...
Ein paar Beispiele wo ich probiere mit RAW On zu schalten:
Empfangen wird bei ON:
2018.08.07 22:12:36 4: sduino/msg READ: MS;P2=-485;P3=362;P4=-1274;P5=1211;P6=-12149;D=36343452523452343434345234525252523434343434345252;CP=3;SP=6;R=36;O;
Ich probiere also:
set sduino raw MS;;P2=-485;;P3=362;;P4=-1274;;P5=1211;;P6=-12149;;D=36343452523452343434345234525252523434343434345252;;CP=3;;SP=6;;R=36;;O;;
nichts passiert. Im Log steht:
2018.08.07 22:13:55 4: set sduino raw MS;P2=-485;P3=362;P4=-1274;P5=1211;P6=-12149;D=36343452523452343434345234525252523434343434345252;CP=3;SP=6;R=36;O;
2018.08.07 22:13:55 5: AddSendQueue: sduino: MS;P2=-485;P3=362;P4=-1274;P5=1211;P6=-12149;D=36343452523452343434345234525252523434343434345252;CP=3;SP=6;R=36;O; (1)
2018.08.07 22:13:55 5: sduino SW: MS;P2=-485;P3=362;P4=-1274;P5=1211;P6=-12149;D=36343452523452343434345234525252523434343434345252;CP=3;SP=6;R=36;O;
2018.08.07 22:13:55 4: sduino/msg READ: Unsupported command
2018.08.07 22:13:55 5: sduino/noMsg Parse: Unsupported command
2018.08.07 22:13:55 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
moontear
Hat hier vielleicht noch jemand einen Tipp für mich?
AKtuelles list:
Floorplans
Zuhause
   Wohnzimmer
   Küche
   Flur
  Bad
   Schlafzimmer
     Lampen
Bewohner
Heizung
Fenster
Sonos
Links
Plots
   Wetter
Experiment
IT
Urlaub
icoEverything Everything
Logfile
Event monitor
   IODev      sduino
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     8
   NAME       LEDLeiste
   NR         579
   STATE      dimup
   TYPE       IT
   XMIT       01f00d1100
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0000
   XMITon     0001
   sduino_DMSG i342F01
   sduino_MSGCNT 8
   sduino_RAWMSG MS;P1=-12390;P3=-1262;P4=367;P5=1208;P6=-497;D=41434356564356434343435643565656564343434343434356;CP=4;SP=1;R=41;
   sduino_RSSI -53.5
   sduino_TIME 2018-10-29 13:55:32
   CODE:
     1          1527x342f0
     2018-10-29 13:59:32   state           dimup
   userV1setCodes:
     dimdown    1110
     dimup      1000
     high       1100
     low        1010
     mid        1011
     off        0001
     on         0011
   IODev      sduino
   ITclock    420
   ITrepetition 7
   room       IT
Lo/Mid/Hi funktionieren mit ITrepetition 7 und ITclock 420. On/Off und dimup/dimdown funktionieren nicht. Was kann ich hier noch probieren? Signalduino erkennt mal Protokoll 3, mal Protokoll 3.1.
HomeAuto_User
wie ist bei dir der aktuelle Stand?
Funktioniert deine Technik noch immer nicht?
MfG
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
moontear
Leider ist der Stand der letzte Stand meiner Posts. Ich weiß nicht was ich noch probieren kann außer per Zufall die Frequenz verändern und die Raw Messages mal mehr oder weniger Repeaten. Ich könnte auch noch mehr Logs posten wenn ich auf der Fernsteuerung Knöpfe betätige.
Es handelt sich übrigens um diese sehr praktische Fernsteuerung: https://powerpractical.com/products/luminoodle-remote
RaspiLED
CP=4 sagt der ClockPulse (ITClock) steht hinter P4, und da lese ich 367, oder?
Ist zwar verdammt hoch, aber teste doch mal ;-)
Gruß Arnd
HomeAuto_User
ich denke wir fangen mal bei Null an und mit dem aktuellen Stand.
Bitte flashe den SIGNALduino au die akuelle FW und update das Modul auf das aktuelle dev-r33.
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/tag/3.3.1-RC10
Danach stelle bitte dein Log auf verbose 4 und drücke die Taste auf der Fernbedienung mehrfach.
Den Logauszug bitte hier posten und somit sehe ich ob du eine reaktion hast. Wenn nicht, so definiere ich dir eine Definition, das der Empfänger dein Gerät erkennt beim Tastendruck. Eine Umsetzung in ein Modul sollte dann kein Problem sein, so das du den Zustand erkennen kannst und auch senden.
MfG
moontear
Gerne. Neueste Firmware aufgespielt, neueste Modulversion installiert.
list sduino
   CFGFN      ./FHEM/cfg_01_Devices.cfg
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/sduino@57600
   DMSG       i342F03
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/sduino@57600
   FD         11
   ITClock    250
   LASTDMSG   i342F03
   MSGCNT     1998
   NAME       sduino
   NR         255
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P1=-1253;P2=389;P3=1225;P4=-475;P5=-12157;D=25212134342134212121213421343434342121212121213434;CP=2;SP=5;R=41;
   RSSI       -53.5
   STATE      opened
   TIME       1544869521
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   versionmodul v3.3.3-dev_09.12.
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|81|83|86)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|57|79)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-12-14 10:51:59   ping            OK
     2018-12-15 11:19:46   state           opened
     2018-12-15 11:19:46   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
   msIdList:
     3
     3.1
   muIdList:
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul
   room       SIGNALduino
   verbose    4
   whitelist_IDs 3,3.1
Alle Tasten der Fernbedienung mit verbose 4
TASTE: OFF
[1]
2018.12.15 11:23:58 4: sduino/msg READ: MS;P1=-1269;P2=361;P3=1213;P4=-499;P5=-12156;D=25212134342134212121213421343434342121212121212134;CP=2;SP=5;R=37;
2018.12.15 11:23:58 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:23:58 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F01 length 24 RSSI = -55.5
2018.12.15 11:23:58 4: sduino IT: message "i342F01" (7)
2018.12.15 11:23:58 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100000001
[2]
2018.12.15 11:24:47 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1239;P1=1240;P2=-462;P3=393;P4=-12172;D=34303012123012303030301230121212123030303030303012;CP=3;SP=4;R=41;
2018.12.15 11:24:47 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:24:47 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F01 length 24 RSSI = -53.5
2018.12.15 11:24:47 4: sduino IT: message "i342F01" (7)
2018.12.15 11:24:47 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100000001
TASTE: ON
[1]
2018.12.15 11:24:21 4: sduino/msg READ: MS;P0=-12173;P4=-1263;P5=1215;P6=-490;P7=372;D=70747456567456747474745674565656567474747474745656;CP=7;SP=0;R=56;
2018.12.15 11:24:21 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:24:21 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F03 length 24 RSSI = -46
2018.12.15 11:24:21 4: sduino IT: message "i342F03" (7)
2018.12.15 11:24:21 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100000011
2018.12.15 11:24:21 3: sduino: Unknown code i342F03, help me!
[2]
2018.12.15 11:25:21 4: sduino/msg READ: MS;P1=-1253;P2=389;P3=1225;P4=-475;P5=-12157;D=25212134342134212121213421343434342121212121213434;CP=2;SP=5;R=41;
2018.12.15 11:25:21 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:25:21 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F03 length 24 RSSI = -53.5
2018.12.15 11:25:21 4: sduino IT: message "i342F03" (7)
2018.12.15 11:25:21 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100000011
2018.12.15 11:25:21 3: sduino: Unknown code i342F03, help me!
HI
[1]
2018.12.15 11:46:53 4: sduino/msg READ: MS;P3=-490;P4=1214;P5=384;P6=-1250;P7=-12156;D=57565643435643565656564356434343435656565643435656;CP=5;SP=7;R=33;
2018.12.15 11:46:53 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:46:53 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F0C length 24 RSSI = -57.5
2018.12.15 11:46:53 4: sduino IT: message "i342F0C" (7)
2018.12.15 11:46:53 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100001100
2018.12.15 11:46:53 3: sduino: Unknown code i342F0C, help me!
[2]
2018.12.15 11:47:31 4: sduino/msg READ: MS;P1=-1259;P2=373;P3=1222;P4=-474;P5=-12150;D=25212134342134212121213421343434342121212134342121;CP=2;SP=5;R=53;
2018.12.15 11:47:31 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:47:31 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F0C length 24 RSSI = -47.5
2018.12.15 11:47:31 4: sduino IT: message "i342F0C" (7)
2018.12.15 11:47:31 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100001100
2018.12.15 11:47:31 3: sduino: Unknown code i342F0C, help me!
TASTE: MID
[1]
2018.12.15 11:48:32 4: sduino/msg READ: MS;P2=-12048;P4=-1240;P5=1238;P6=-471;P7=384;D=72747456567456747474745674565656567474747456745656;CP=7;SP=2;R=48;
2018.12.15 11:48:32 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:48:32 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F0B length 24 RSSI = -50
2018.12.15 11:48:32 4: sduino IT: message "i342F0B" (7)
2018.12.15 11:48:32 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100001011
2018.12.15 11:48:32 3: sduino: Unknown code i342F0B, help me!
[2]
2018.12.15 11:48:56 4: sduino/msg READ: MS;P1=-1266;P2=366;P3=1219;P4=-494;P5=-12163;D=25212134342134212121213421343434342121212134213434;CP=2;SP=5;R=48;
2018.12.15 11:48:56 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:48:56 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F0B length 24 RSSI = -50
2018.12.15 11:48:56 4: sduino IT: message "i342F0B" (7)
2018.12.15 11:48:56 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100001011
2018.12.15 11:48:56 3: sduino: Unknown code i342F0B, help me!
TASTE: LO
[1]
2018.12.15 11:47:15 4: sduino/msg READ: MS;P0=367;P2=-12161;P4=-503;P6=-1260;P7=1209;D=02060674740674060606067406747474740606060674067406;CP=0;SP=2;R=49;
2018.12.15 11:47:15 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:47:15 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F0A length 24 RSSI = -49.5
2018.12.15 11:47:15 4: sduino IT: message "i342F0A" (7)
2018.12.15 11:47:15 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100001010
2018.12.15 11:47:15 3: sduino: Unknown code i342F0A, help me!
[2]
2018.12.15 11:47:54 4: sduino/msg READ: MS;P1=-11945;P2=381;P3=-1248;P4=1229;P5=-480;D=21232345452345232323234523454545452323232345234523;CP=2;SP=1;R=54;
2018.12.15 11:47:54 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:47:54 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F0A length 24 RSSI = -47
2018.12.15 11:47:54 4: sduino IT: message "i342F0A" (7)
2018.12.15 11:47:54 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100001010
2018.12.15 11:47:54 3: sduino: Unknown code i342F0A, help me!
TASTE: +
[1]
2018.12.15 11:49:21 4: sduino/msg READ: MS;P1=-484;P2=1219;P3=386;P4=-1246;P5=-12156;D=35343421213421343434342134212121213434343421343434;CP=3;SP=5;R=51;
2018.12.15 11:49:21 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:49:21 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F08 length 24 RSSI = -48.5
2018.12.15 11:49:21 4: sduino IT: message "i342F08" (7)
2018.12.15 11:49:21 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100001000
2018.12.15 11:49:21 3: sduino: Unknown code i342F08, help me!
[2]
2018.12.15 11:49:44 4: sduino/msg READ: MS;P3=-12057;P4=381;P5=-1247;P6=1234;P7=-485;D=43454567674567454545456745676767674545454567454545;CP=4;SP=3;R=52;
2018.12.15 11:49:44 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:49:44 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F08 length 24 RSSI = -48
2018.12.15 11:49:44 4: sduino IT: message "i342F08" (7)
2018.12.15 11:49:44 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100001000
2018.12.15 11:49:44 3: sduino: Unknown code i342F08, help me!
TASTE: -
[1]
2018.12.15 11:49:32 4: sduino/msg READ: MS;P2=-493;P4=-1253;P5=1219;P6=374;P7=-12150;D=67646452526452646464645264525252526464646452525264;CP=6;SP=7;R=47;
2018.12.15 11:49:32 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:49:32 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F0E length 24 RSSI = -50.5
2018.12.15 11:49:32 4: sduino IT: message "i342F0E" (7)
2018.12.15 11:49:32 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100001110
2018.12.15 11:49:32 3: sduino: Unknown code i342F0E, help me!
[2]
2018.12.15 11:49:54 4: sduino/msg READ: MS;P1=-1265;P2=366;P3=1211;P4=-503;P5=-12169;D=25212134342134212121213421343434342121212134343421;CP=2;SP=5;R=51;
2018.12.15 11:49:54 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.12.15 11:49:54 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i342F0E length 24 RSSI = -48.5
2018.12.15 11:49:54 4: sduino IT: message "i342F0E" (7)
2018.12.15 11:49:54 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001101000010111100001110
2018.12.15 11:49:54 3: sduino: Unknown code i342F0E, help me!
