FB 7390 Probleme beim Aktualisiren von FHEM 5.3 (AVM-Image) auf FHEM 5.3 (FHEM-Image vom 28.10.2012)
Begonnen von Guest, 10 November 2012, 19:41:38
Guest
Auf meiner FB 7390 mit "original AVM" lief FHEM 5.3 bisher ohne Probleme.
Da ich einige FB-Funktionen in FHEM einbeziehen wollte, habe ich heute das
5.3-Image von fhem.de installiert.
Nach dem FW-Update (über die FB-Oberfläche) und Neustart der FB ließ sich
FHEM nicht mehr starten. Ein startfhem via telnet bringt folgenden Fehler:
2012.11.10 19:31:04 1: Including fhem.cfg
Can't open /var/log/fhem/fhem-2012-11.log: No such file or directory at
fhem.pl line 1613, <$fh> line 2.
Ich kann auch meine ganzen logs und die fhem.cfg nicht mehr finden.
Stimmt die Ordnerstruktur vom FHEM 5.3 mit AVM-image und FHEM 5.3 mit dem
5.3-FHEM-Image (vom 28.10.2012) nicht überein?
Ich hatte gehofft, dass das zutrifft:
You can upgrade/replace the normal firmware any time without hurting the
fhem installation and vice versa.
Wie bekomme ich nun FHEM wieder zum Starten? Wer kann und möchte helfen?
VG Heinz
Guest
FHEM läuft wieder nach Anpassung der Pfade.
Guest
koenntest Du bitte noch schreiben welcher Pfade?
also: was nach was geändert.
Danke.
Guest
So sieht der Anfang meiner fhem.cfg aus:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd none
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon webCmd
attr global verbose 3
Schau dir mal die Pfade von modpath, statefile, logfile und alle Anderen in deiner fhem.cfg an.
Mit der leeren Standard-fhem.cfg startet FHEM, da kannst Du Dir die Pfade auch abgucken.
