433Mhz Schlüsselanhänger und Autocreate
Begonnen von 87insane, 07 August 2018, 13:20:33
87insane
es ist mal wieder soweit und ich stehe vor einer Frage, die ich nicht einfach so lösen kann.
Ich habe diese: https://www.ebay.de/itm/220V-1-CH-433MHz-Kabellose-Fernbedienung-Schalter-Receiver-Empf%C3%A4nger-Transmitter/152954331997?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=452732729254&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Schlüsselanhänger in meiner Kiste gefunden. Allerdings nur die Anhänger ohne den Empfänger.
Nun bin ich der Meinung es sind ja 433MHz und auch nichts spezielles. Also dachte ich mir ich könnte die Dinger mit autocreate empfangen und dann in mein FHEM einbinden um irgendwas zu schalten.
Leider bekommt mein CUL:
   CFGFN      ./FHEM/CULs.cfg
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   CUL_443MHz_MSGCNT 3
   CUL_443MHz_TIME 2018-08-07 13:18:19
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9KFNDHL-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9KFNDHL-if00-port0@38400
   FD         13
   FHTID      0000
   NAME       CUL_443MHz
   NR         98
   PARTIAL
   RAWMSG     s56D818B190CB;  448: 9232
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.03 a-culfw Build: 300 (2018-04-15_20-15-39) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-08-07 13:12:16   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:406KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2018-08-07 13:16:45   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2018-04-04 19:02:14   credit10ms      2260
     2018-06-20 11:25:53   fhtbuf          No answer
     2018-07-30 09:02:32   raw             is000000000FFF
     2018-08-07 13:18:19   state           Initialized
     2017-09-04 14:28:54   uptime          0 00:01:41
     2018-08-07 13:12:53   version         V 1.26.03 a-culfw Build: 300 (2018-04-15_20-15-39) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   icon       cul_cul
   room       CULs
diese leider nicht mit und autocreate macht also nix. Was kann ich hier tun oder was ist sinnvoll?
87insane
Hallo nochmal,
ich habe den Anhänger mal mit einem CUL_433MHz und acul abgehört über HTerm.
Dabei empfange ich auch Daten aber wie kann ich nun aus den Daten was machen?
ASCII:
p11   80 1984  416 3216  192 1872  22  1  2 6   784 10608     0 5F7FF8<\r>
<\n>p11  160 3488  432 3216  192 1872  19  1  2 3   448 10976     0 DBFFC0<\r>
<\n>p11  176 3472  448 3216  224 1840  19  1  2 3   416 11008     0 DBFFC0<\r>
<\n>p11  192 3472  432 3216  192 1856  19  1  2 3   400 11008     0 DBFFC0<\r>
<\n>p11  176 3488  464 3200  208 1872  19  1  2 3   464 10976     0 DBFFC0<\r>
<\n>p11   80 1968  448 3216  224 1856  22  1  2 6   432 10992     0 5F7FF8<\r>
<\n>p11   96 1984  432 3216  224 1856  22  1  2 6   432 10992     0 5F7FF8<\r>
<\n>p 8  256 3392  816 2848  384 1680  24  1  3 0   448 10992     0 CDF9FF<\r>
<\n>p 8  752 2800  592 3056  576 1472  24  1  3 0   768 10656     0 D7DEFF<\r>
<\n>
KölnSolar
Die Ausgabe scheint ja vom Debugmodus zu kommen. Dafür müsstest Du eigentlich nicht HTerm bemühen, sondern die Ausgabe auch ins Log bekommen.
Wenn ich das so richtig in Erinnerung hab, sind die ersten Daten die Pulsweiten und die sehen nicht so aus, als ob Du damit was anfangen kannst. Deshalb ja auch kein autocreate(unbekanntes Protokoll).
Du könntest den nano als Signalduino flashen. Da bekommst Du "schönere" Informationen über das Protokoll und kannst ggfs. raw senden.
Grüße Markus
87insane
Guten Morgen Markus,
schön das du auch wieder am Start bist - Lange nichts gehört.
Heute Abend werde ich den mal umflashen und sehen was ich da an Werten bekomme.
RAW an sich ist klar aber es sind die Funk Sender und bisher haben diese keine(n) Empfänger. Ich wollte (habe zwei solcher Schlüssel),
die Pumpe darüber aus/ein schalten. Dafür hatte ich gedacht, kann ich ein Gerät definieren welches diese Schlüssel inne hat und
dann einfach eine IT Dose aus/ein schalten. Dafür muss ich die Dinger aber irgendwie in FHEM bekommen.
Dazu bin ich davon ausgegangen, dass jemand anhand der Bilder der Platine erkennt, ob das geht und wenn ja, wie. Empfangen wird ja
ein Signal über den CUL.
(Poste heute Abend oder morgen Früh die Signalduino Daten)
87insane
#4
Hi zusammen,
habe den nanoCUL umgeflashed und alles gut. ABER wenn ich mein PUTTY oder HTERM dagegen hänge, kann ich leider nichts mit den Aussagen anfangen.
Anbei mal als HEX (Knopf A gedrückt, gewartet für 5 Sekunden und dann wieder Knopf A - Die beiden Ausgaben sind nicht komplett identisch):
02 4D 75 3B A0 D4 86 3B 81 DF 81 3B A2 B3 8D 3B 93 B2 80 3B 84 FF 82 3B A7 F8 AA 3B 64 01 23 04 21 24 04 04 21 04 04 04 21 24 04 04 04 21 24 04 04 21 04 74 23 21 04 21 3B 43 34 3B 52 33 39 3B 03 0A 02 4D 75 3B B0 B8 AA 3B B1 9F 86 3B 82 DC 82 3B A3 85 8D 3B 84 B6 81 3B 96 D0 83 3B A7 F4 84 3B 44 12 34 32 16 72 34 12 12 12 34 32 12 12 12 34 32 12 12 34 12 02 30 3B 43 32 3B 52 33 42 3B 03 0A 02 4D 75 3B A0 90 87 3B 81 FE 81 3B A2 FB 8E 3B 93 96 80 3B 84 BE 82 3B 86 A0 81 3B A7 D6 A8 3B 44 01 23 21 04 01 23 01 01 01 23 26 04 01 01 23 26 04 01 23 04 76 73 20 3B 43 31 3B 52 33 35 3B 03 0A 04 05 23 23 04 23 3B 43 33 3B 53 36 3B 52 33 39 3B 03 0A 3B 85 8D 81 3B A7 9C AB 3B 44 01 23 04 25 21 04 04 25 04 04 04 25 21 04 04 04 25 21 04 04 25 04 74 20 3B 43 34 3B 52 32 45 3B 03 0A 02 4D 73 3B 90 8E 80 3B A1 8B 8E 3B 82 B6 81 3B A3 DA 86 3B 84 D5 82 3B A5 84 AB 3B 96 CB 81 3B 87 DC 80 3B 64 34 56 17 10 34 12 34 12 16 34 34 12 34 34 34 12 12 34 34 34 12 12 34 34 12 34 3B 43 34 3B 53 35 3B 52 33 30 3B 6D 32 3B 03 0A
02 4D 75 3B 90 8C 80 3B B1 E7 8D 3B 92 D3 80 3B A3 9A 87 3B 94 EF 81 3B 85 C0 81 3B B6 88 A8 3B 64 12 34 34 12 34 34 34 12 15 34 34 34 12 15 34 34 12 34 65 60 3B 43 34 3B 52 33 42 3B 03 0A 02 4D 75 3B A0 B5 8E 3B 91 BE 80 3B B2 C7 86 3B 93 C6 81 3B 84 CA 81 3B A5 FE A8 3B 86 DC 80 3B 64 01 23 23 01 23 23 23 01 04 23 23 23 01 04 23 23 01 23 54 51 06 24 06 01 23 23 01 23 23 23 3B 43 33 3B 52 33 39 3B 03 0A 90 87 3B 81 FE 81 3B A2 FB 8E 3B 93 96 80 3B 84 BE 82 3B 86 A0 81 3B A7 D6 A8 3B 44 01 23 21 04 01 23 01 01 01 23 26 04 01 01 23 26 04 01 23 04 76 73 20 3B 43 31 3B 52 33 35 3B 03 0A 04 05 23 23 04 23 3B 43 33 3B 53 36 3B 52 33 39 3B 03 0A 3B 85 8D 81 3B A7 9C AB 3B 44 01 23 04 25 21 04 04 25 04 04 04 25 21 04 04 04 25 21 04 04 25 04 74 20 3B 43 34 3B 52 32 45 3B 03 0A 02 4D 73 3B 90 8E 80 3B A1 8B 8E 3B 82 B6 81 3B A3 DA 86 3B 84 D5 82 3B A5 84 AB 3B 96 CB 81 3B 87 DC 80 3B 64 34 56 17 10 34 12 34 12 16 34 34 12 34 34 34 12 12 34 34 34 12 12 34 34 12 34 3B 43 34 3B 53 35 3B 52 33 30 3B 6D 32 3B 03 0A
Wie kann ich diese Daten verwenden bzw. wie geht man weiter damit um?
EDIT: Nach ein wenig Google, habe ich eine sehr gut beschriebene Anleitung gefunden. Poste diese mal hier, da ich wohl nicht der Einzige bin, der hier noch am Anfang steht:
https://davitech.casa/rf-controller-funkverkehr-sniffen-und-steuern/
und der Thread dazu:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,77674.0.html
87insane
Hey zusammen,
mal ganz nebenbei, was mache ich denn wenn bei mir in der Nachbarschaft einfach so eine 433Mhz Seuche ist, dass ich nicht mal weiß wovon gerade etwas gesendet wird? Ich kann unmöglich sagen was genau meine Funkschlüssel sind...
2018-08-10 15:18:03 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  320 2064  128   64  432 1952  44  1  5 4   496  8624     0 CF 231A99185180
2018-08-10 15:18:03 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  256 2096  704  224  352 2032  34  1  4 2   448  8768     0 CE 4C6CD1F500
2018-08-10 15:18:03 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  304 2096   32 3728  384 2000  37  1  4 5   480  8704     0 D0 23189CAC90
2018-08-10 15:18:04 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  560 3920  656   64  336 2048  41  1  5 1   752 11104     0 CD C46A27154A00
2018-08-10 15:18:11 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  592 1936  480 3904  464 1936  36  1  4 4   448  9184     0 CE 56D80F7240
2018-08-10 15:18:11 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  560 1952  480 3920  480 1952  41  1  5 1   480  9200     0 CE 5B36C07B9200
2018-08-10 15:18:11 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1984  464 3920  464 1984  36  1  4 4   464  9216     0 CE 56D80F7240
2018-08-10 15:18:11 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1984  480 3920  464 1952  36  1  4 4   448  9200     0 CE 56D80F7240
2018-08-10 15:18:11 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1952  480 3920  464 1968  36  1  4 4   496  9200     0 CD 56D80F7240
2018-08-10 15:18:11 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   32 2576  160   80  448 1952  25  1  3 1   464  6592     0 D7 83000000
2018-08-10 15:18:17 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  240 4016  448 3952  480 1936  32  1  4 0   352 11360     0 E4 9100DF0F
2018-08-10 15:18:17 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3920  448 3936  448 1952  32  1  4 0   448  9168     0 E6 9100DF0F
2018-08-10 15:18:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3920  480 3936  464 1968  32  1  4 0   448  9136     0 E2 9100DF0F
2018-08-10 15:18:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3952  480 3904  448 1968  32  1  4 0   448  9120     0 E1 9100DF0F
2018-08-10 15:18:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3936  448 3920  432 2000  32  1  4 0   448  9136     0 E4 9100DF0F
2018-08-10 15:18:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3888  448 3920  480 1968  32  1  4 0   464  9136     0 E1 9100DF0F
2018-08-10 15:18:45 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1968  448 3920  432 1968  36  1  4 4   480  9200     0 CA 56D80F7240
2018-08-10 15:18:45 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  544 1952  480 3888  448 1984  38  1  4 6   448  9200     0 CB 56D80DDC90
2018-08-10 15:18:46 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  496 1984  464 3936  480 1952  55  1  6 7   448  9248     0 CB 6D5B01EC6A0248
2018-08-10 15:18:48 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  448 3936  464 1968  32  1  4 0   400  9168     0 E3 9100DEFB
2018-08-10 15:18:48 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  464 3920  448 1984  32  1  4 0   480  9120     0 E6 9100DEFB
2018-08-10 15:18:49 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3888  464 3936  448 1984  32  1  4 0   496  9136     0 E1 9100DEFB
2018-08-10 15:18:49 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3936  464 3920  464 1984  32  1  4 0   448  9136     0 E3 9100DEFB
2018-08-10 15:18:49 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3920  448 3936  464 1984  32  1  4 0   448  9152     0 E1 9100DEFB
2018-08-10 15:18:49 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3904  464 3904  432 1968  32  1  4 0   448  9136     0 E1 9100DEFB
2018-08-10 15:18:59 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  496 4592  128   32   48  992  34  1  4 2   176 11632     0 C3 8254424380
2018-08-10 15:19:00 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  176 2112  208  144   80  368  17  1  2 1   192  6720     0 C4 220300
2018-08-10 15:19:08 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   48   80   80 2944  256  880  39  1  4 7   160  3936     0 C8 584000820A
2018-08-10 15:19:19 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  304 3984  448 3920  448 1968  32  1  4 0   336 11328     0 DD 9100DEFB
2018-08-10 15:19:19 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  400 3904  464 3920  464 1952  32  1  4 0   464  9136     0 DD 9100DEFB
2018-08-10 15:19:20 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3936  464 3920  464 1952  32  1  4 0   464  9120     0 E1 9100DEFB
2018-08-10 15:19:20 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3920  464 3936  464 1968  32  1  4 0   464  9136     0 DD 9100DEFB
2018-08-10 15:19:20 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  400 3904   48   48  112  416  76  1  9 4   464  9120     0 DE 9100DEFAD9100AEB7150
2018-08-10 15:19:20 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1952  448 3936  448 1968  36  1  4 4   464  9232     0 CC 56D80F6250
2018-08-10 15:19:20 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1984  464 3920  432 1984  40  1  5 0   464  9200     0 CC 51ED80F625
2018-08-10 15:19:20 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  544 1952  448 3936  464 1984  51  1  6 3   448  9232     0 CB 540028B01EC4A0
2018-08-10 15:19:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  496 1968  464 3920  448 1968  37  1  4 5   448  9248     0 CB 56D807B128
2018-08-10 15:19:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 2000  464 3904  480 1984  36  1  4 4   448  9232     0 CC 56D80F6250
2018-08-10 15:19:39 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  448 3904   80   64  432 1072  48  1  6 0   544  8656     0 C5 9016439C4501
2018-08-10 15:19:39 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  496 1968  480 1904   48  640  20  1  2 4   464  3856     0 C8 FE0000
2018-08-10 15:19:39 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  448 3872  432 3872  448 1072  38  1  4 6   560  8640     0 C4 9011871004
2018-08-10 15:19:40 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   48 2240  448 3856  464 1184  38  1  4 6   528  6336     0 C4 4808871004
2018-08-10 15:19:40 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  432 3936  432 3872  464 1040  37  1  4 5   560  8656     0 C5 90110E2008
2018-08-10 15:19:50 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  288 4000  496 3904  464 1968  32  1  4 0   352 11344     0 DD 9100DDD6
2018-08-10 15:19:50 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3920  464 3904  480 1952  32  1  4 0   464  9136     0 DD 9100DDD6
2018-08-10 15:19:51 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3920  496 3888  496 1968  32  1  4 0   464  9136     0 DD 9100DDD6
2018-08-10 15:19:51 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3968  480 3888  480 1952  32  1  4 0   448  9136     0 DE 9100DDD6
2018-08-10 15:19:51 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  400 3904  480 3920  464 1952  32  1  4 0   464  9120     0 DD 9100DDD6
2018-08-10 15:19:51 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3952  464 3936  448 1984  32  1  4 0   464  9152     0 DD 9100DDD6
2018-08-10 15:19:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  512 1984  480 3920  464 1952  36  1  4 4   480  9216     0 CB 56D80F5250
2018-08-10 15:19:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8   32 2624  480 3920  432 1984  37  1  4 5   432  6592     0 CC AB6C07A928
2018-08-10 15:19:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1984  464 3920  448 1968  36  1  4 4   448  9216     0 CB 56D80F5250
2018-08-10 15:19:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  544 1968  448 3936  480 1984  37  1  4 5   448  9216     0 CB 536C07A928
2018-08-10 15:19:56 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  544 1984  464 3920  448 1968  36  1  4 4   432  9232     0 CB 56D80F5250
2018-08-10 15:19:56 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1952   48  192   80  768  74  1  9 2   464  9216     0 C5 56EE03D4960C14168700
2018-08-10 15:20:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  208 4064  464 3936  448 1968  32  1  4 0   320 11440     0 DF 9100DDD6
2018-08-10 15:20:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3888  464 3920  464 1968  32  1  4 0   464  9136     0 DD 9100DDD6
2018-08-10 15:20:22 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3936  448 3920  448 1968  32  1  4 0   480  9136     0 DF 9100DDD6
2018-08-10 15:20:22 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  448 3936  448 1984  32  1  4 0   480  9136     0 E0 9100DDD6
2018-08-10 15:20:22 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3904  448 3904  480 1968  32  1  4 0   448  9152     0 E0 9100DDD6
2018-08-10 15:20:22 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  448 3936  480 1936  32  1  4 0   448  9152     0 DE 9100DDD6
2018-08-10 15:20:26 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  656 3152 1120   96  144  416  49  1  6 1   384 11040     0 CF 8A000003000200
2018-08-10 15:20:52 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  480 3904  464 1984  32  1  4 0   464  9152     0 E5 9100DDD6
2018-08-10 15:20:53 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  336 3920  448 3920  464 1984  32  1  4 0   448  9168     0 E5 9100DDD6
2018-08-10 15:20:53 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  336 3936  448 3920  464 1968  32  1  4 0   448  9152     0 E5 9100DDD6
2018-08-10 15:20:53 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  448 3920  464 1968  32  1  4 0   448  9168     0 E5 9100DDD6
2018-08-10 15:20:53 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3920  432 3952  464 1968  32  1  4 0   480  9120     0 E7 9100DDD6
2018-08-10 15:21:05 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  512 1984  464 3888  448 1984  36  1  4 4   464  9200     0 CB 56D80F6250
2018-08-10 15:21:05 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  496 2000  432 3936  464 1984  41  1  5 1   480  9232     0 CB 56C000FB1280
2018-08-10 15:21:05 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1984  448 3936  464 1968  51  1  6 3   464  9216     0 CC 56E800001EC4A0
2018-08-10 15:21:05 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  512 1984  448 3904  464 1984  39  1  4 7   464  9216     0 CB 56D80C0C4A
2018-08-10 15:21:06 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1952  448 3920  448 1984  39  1  4 7   480  9200     0 CC 56D80F704A
2018-08-10 15:21:06 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1952  464 3920  480 1952  56  1  7 0   464  9216     0 CB 57004822013625
2018-08-10 15:21:12 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  736 2976  528 3392  224 1920  25  1  3 1   512 10848     0 DC F7DEF700
2018-08-10 15:21:12 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  656 3152  496 3408  240 1904  25  1  3 1   464 11056     0 DC D66FFF00
2018-08-10 15:21:12 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  608 3248  480 3456  240 1904  25  1  3 1   560 10960     0 DC D66F7B00
2018-08-10 15:21:12 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  560 3280  480 3456  224 1920  25  1  3 1   512 11008     0 DD D7DBFB00
2018-08-10 15:21:12 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  512   96  544 3392  304 1872  26  1  3 2   576 10960     0 DC 6B6F5D80
2018-08-10 15:21:12 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  672 3056  896   64   32 1184 117  1 14 5   720 10656     0 CF D72501800A842522001307802A1090
2018-08-10 15:21:12 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  288 1872  128 1488   64   48  50  1  6 2   224  3712     0 D2 80000000000400
2018-08-10 15:21:13 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  128 2016  160 3072  448 1712  35  1  4 3   368  7408     0 D5 48B55A4C60
2018-08-10 15:21:13 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   48 2096   48 2912  672 1472  41  1  5 1   352  7456     0 D2 500A5B152980
2018-08-10 15:21:13 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  336 3616   96   64  112  560  51  1  6 3   368  9600     0 E1 A1EAA2277645A0
2018-08-10 15:21:16 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  512 1792  336  304   16 1296  63  1  7 7   224 11280     0 C7 11D3A844BF6E2CE4
2018-08-10 15:21:20 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528   80   96   32  128 1872  19  1  2 3   320 11216     0 C9 0EA380
2018-08-10 15:21:20 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96 2016  240   16  192  400  22  1  2 6   624  5904     0 C4 296794
2018-08-10 15:21:23 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   80   80  480 3904  480 1968  33  1  4 1   336 11328     0 E0 48806EEB00
2018-08-10 15:21:23 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3920  480 3920  448 1984  32  1  4 0   448  9152     0 DC 9100DDD6
2018-08-10 15:21:24 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  480 3904  448 2000  32  1  4 0   448  9152     0 E0 9100DDD6
2018-08-10 15:21:24 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3936  448 3920  464 1968  32  1  4 0   432  9136     0 E2 9100DDD6
2018-08-10 15:21:24 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3920  480 3904  464 1952  32  1  4 0   464  9136     0 E4 9100DDD6
2018-08-10 15:21:24 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  448 3936  464 1952  32  1  4 0   464  9152     0 E6 9100DDD6
2018-08-10 15:21:40 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1984  464 3936  464 1968  40  1  5 0   448  9232     0 CB 56C380F625
2018-08-10 15:21:40 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  544 1936  448 3920  464 1984  43  1  5 3   448  9216     0 CB 216DA41EC4A0
2018-08-10 15:21:40 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1968  480 3904  464 1968  63  1  7 7   480  9216     0 CB 56FC01141005EC4A
2018-08-10 15:21:40 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8   80 2512  480 3920  464 1952  37  1  4 5   480  6592     0 CC AB6C07B128
2018-08-10 15:21:41 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  544 1968  448 3936  448 1984  36  1  4 4   464  9200     0 CC 56D80F6250
2018-08-10 15:21:41 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  496 1984  464 3904  480 1952  44  1  5 4   448  9248     0 CB 56D80F6350D0
2018-08-10 15:21:54 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  320 3968  448 3920  464 1952  32  1  4 0   368 11264     0 DE 9100DDD6
2018-08-10 15:21:54 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3984  480 3904  464 1968  32  1  4 0   480  9120     0 DE 9100DDD6
2018-08-10 15:21:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  464 3920  464 1952  32  1  4 0   448  9152     0 DD 9100DDD6
2018-08-10 15:21:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3904  480 3920  448 2000  32  1  4 0   464  9152     0 DE 9100DDD6
2018-08-10 15:21:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3968  464 3888  480 1968  32  1  4 0   448  9136     0 E1 9100DDD6
2018-08-10 15:21:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3920  480 3920  480 1952  32  1  4 0   464  9136     0 E0 9100DDD6
2018-08-10 15:21:58 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   48  304  144   16  128 1008  52  1  6 4   288 10128     0 C9 80200110888000
2018-08-10 15:22:10 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  624   32   48   48   80 1712 133  1 16 5   640 10896     0 C9 0323CC0217694E0A541280052F9A503140
2018-08-10 15:22:15 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1984  432 3952  448 1968  36  1  4 4   464  9216     0 CA 56D80F7240
2018-08-10 15:22:15 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  496 1984  464 3920  464 1968  36  1  4 4   464  9248     0 CB 56D80F7240
2018-08-10 15:22:15 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  544 2000  448 3952  464 1968  39  1  4 7   448  9216     0 CB 561B01EE48
2018-08-10 15:22:15 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1968  464 3920  448 1984  44  1  5 4   464  9216     0 CA 56D0400F7240
2018-08-10 15:22:16 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1968  480 3920  432 1984  44  1  5 4   448  9232     0 CA 560D866B7240
2018-08-10 15:22:16 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1984  448 3936  448 1984  37  1  4 5   464  9200     0 CA 56AC07B920
2018-08-10 15:22:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   32 4000   48   80  128 1280  19  1  2 3   352  8400     0 C2 C00820
2018-08-10 15:22:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96 2176   32 2272   96   48  16  1  2 0   272  3984     0 C4 EB68
2018-08-10 15:22:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  128   16  192 2128   96   64  22  1  2 6   256  4080     0 C4 400058
2018-08-10 15:22:19 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96 3904   96   48   96  640  75  1  9 3   240  8688     0 C4 820210200CC702000080
2018-08-10 15:22:23 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 1533907343
2018-08-10 15:22:25 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  272 3984  464 3936  448 1968  32  1  4 0   400 11264     0 DC 9100DDD6
2018-08-10 15:22:25 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3952  480 3904  464 1968  32  1  4 0   464  9136     0 DE 9100DDD6
2018-08-10 15:22:26 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3920  464 3920  464 1968  32  1  4 0   464  9136     0 DE 9100DDD6
2018-08-10 15:22:26 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3904  448 3920  480 1952  32  1  4 0   448  9136     0 DD 9100DDD6
2018-08-10 15:22:26 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3936  480 3904  464 1968  32  1  4 0   464  9152     0 DE 9100DDD6
2018-08-10 15:22:26 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3920  448 3920  480 1968  32  1  4 0   464  9136     0 DE 9100DDD6
2018-08-10 15:22:37 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   80   64   80  112   80  288  17  1  2 1   240 10096     0 C7 400100
2018-08-10 15:22:49 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  112 3728   32 3072  464 1648  25  1  3 1   304  9440     0 E1 B7B7ED80
2018-08-10 15:22:50 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  512 1968  464 3888  464 1952  37  1  4 5   480  9216     0 CA 56CC07C120
2018-08-10 15:22:50 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p10  480 1968  160 2192  112   48  28  1  3 4   480  3888     0 CE E0000010
2018-08-10 15:22:50 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  496 1968  480 3920  448 1984  36  1  4 4   464  9248     0 C9 56D80F8240
2018-08-10 15:22:50 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  496 1984  448 3952  448 1984  36  1  4 4   448  9248     0 CA 56D80F8240
2018-08-10 15:22:50 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   32 2560   96   96   32 1232  44  1  5 4   432  6624     0 E2 AA89E6AB3090
2018-08-10 15:22:51 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  224 1888   48 3104  736 1360  17  1  2 1   272  3616     0 E6 A00000
2018-08-10 15:22:53 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7  304 3520  336  160   16 1584  24  1  3 0   704 10768     0 E0 22050A
2018-08-10 15:22:53 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96 3744  624 3232  384 1712  22  1  2 6   656 10848     0 E0 B7FEFC
2018-08-10 15:22:53 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 3200  624 3232  352 1776  25  1  3 1   576 10912     0 E0 DBFFFF80
2018-08-10 15:22:53 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  288 3568  704 3152  352 1776  22  1  2 6   528 10976     0 E0 AFF7BC
2018-08-10 15:22:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  240 3584  784 3040  400 1728  20  1  2 4   688 10800     0 E1 DFF7F0
2018-08-10 15:22:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  560 3168  672 3168  480 1632  26  1  3 2   720 10752     0 E0 DBEFBFC0
2018-08-10 15:22:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  304 3552  784 3056  512 1632  22  1  2 6   624 10864     0 E0 DEBF7C
2018-08-10 15:22:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  208 3616   96 3088  416 1696  26  1  3 2   656 10816     0 E2 D5DD5EC0
2018-08-10 15:22:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  592 3136  736   48  512 1632  30  1  3 6   704 10784     0 E1 DB72FDF8
2018-08-10 15:22:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  224 3632  352  384  352 1792  22  1  2 6   288  9520     0 E0 DDFFD0
2018-08-10 15:22:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  656 3072  656   32   96 1232  36  1  4 4   800 10704     0 E0 C6AD6EFD50
2018-08-10 15:22:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  272 3600 1072 1056   80  416  40  1  5 0   816 10688     0 E1 D51001350A
2018-08-10 15:22:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   48 3808  784   64  576 1568  40  1  5 0   288  9536     0 E1 BAA0048A9E
2018-08-10 15:22:56 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  816   48   48 2112   32 1088  22  1  2 6   688  3248     0 E2 048000
2018-08-10 15:22:56 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3504  848   64  112 1120  52  1  6 4   304  9504     0 E1 E8580418110190
2018-08-10 15:22:56 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3472 1056 1072   48  960  51  1  6 3   272  9536     0 E6 E0020698480140
2018-08-10 15:22:56 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3504 1072 1072   16  416  53  1  6 5   288  9536     0 E1 8B50E000104000
2018-08-10 15:22:56 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  128 3728 1056 1072   80  448  60  1  7 4   288  9520     0 E6 9910412841A000A0
2018-08-10 15:22:56 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  192 3664 1056 1088  208  416  47  1  5 7   272  9536     0 E4 AA1004201444
2018-08-10 15:22:56 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  208 3648 1072 1072   32  864  44  1  5 4   288  9536     0 E6 B4040C009020
2018-08-10 15:22:56 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  288 3536 1088 1056   32  432  63  1  7 7   288  9536     0 E2 9201000200900804
2018-08-10 15:22:57 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3920  464 3952  464 1968  34  1  4 2   464  9136     0 DE 9100DDDA80
2018-08-10 15:22:57 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  224 1856  448  448  448 1984  23  1  2 7   464  5392     0 E3 6E6CB4
2018-08-10 15:22:57 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  464 1984   48 2144  512  448  30  1  3 6   448  3920     0 E7 C6192908
2018-08-10 15:22:57 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  192 3664 1072 1040   48 1488  56  1  7 0   272  9600     0 D4 D4004C10090626
2018-08-10 15:22:57 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96 3776  672   32  224 1216  49  1  6 1   304  9552     0 D2 B1020B4A904A80
2018-08-10 15:22:57 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  448 1680   80 2240  784  112  89  1 11 1   256  3616     0 D0 880000000000000000000000
2018-08-10 15:22:58 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  240 4096  128   64  144  352  29  1  3 5   240  5776     0 C8 A0CA8000
2018-08-10 15:22:58 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  288 3600  688 3168  432 1728  42  1  5 2   288  9584     0 DC DDA0C556C5C0
2018-08-10 15:22:58 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8   32 2064  592 3296  528 1600  28  1  3 4   368  7376     0 DC 59A7AF70
2018-08-10 15:22:59 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  112 2016  320   64  272 1488  49  1  6 1   352  7360     0 D0 6A34480320AA80
2018-08-10 15:22:59 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  896  272   96   80   32 1888  46  1  5 6   752 10768     0 C5 0C4CA6B51730
2018-08-10 15:22:59 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  592 1568  112 2432  816   32  40  1  5 0   272  3616     0 D8 9020000000
2018-08-10 15:23:12 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96 2032  512   64   48 1504  49  1  6 1   368  7200     0 DD 54C64A40DA2A80
2018-08-10 15:23:12 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  224 3600   32   16   80 1056  48  1  6 0   320  9408     0 DC D50080200C49
2018-08-10 15:23:13 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   64 2000  992 1120  208  448  55  1  6 7   304  7296     0 DC 2802A426424444
2018-08-10 15:23:13 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  112 3696  832   32  128 1152  55  1  6 7   352  9408     0 DB B4005A12A842D4
2018-08-10 15:23:13 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  256 3600  832   48   48 1040  44  1  5 4   288  9456     0 DC B4A4482A98D0
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  240 3584  704  176  544 1584  50  1  6 2   272  9472     0 DC 922A04014C1340
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  496 1600   32 2240 1056   96  16  1  2 0   608  3216     0 DD 8400
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  128 3696  672   48   48 1232  49  1  6 1   160 10512     0 DB B91A9402645500
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  720 2976  592   16  144 1360  68  1  8 4   256 10496     0 DC D46481559001550490
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  224 1888   48 2176  112  736  17  1  2 1   272  3584     0 DD 820000
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   32 2064  848  112   96 1216  64  1  8 0   320  7328     0 DC 408329810190005A
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  496 1632   48 2560 1008 1088  26  1  3 2   208  3648     0 DF A1000400
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  288 1824   64 1744  656   80  20  1  2 4   208  3664     0 DE A00000
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  400 1712  400 1712  944   80  29  1  3 5   192  3664     0 DF 80000000
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   32 2080 1040 1104   48  576  44  1  5 4   288  7344     0 DD 5489A2200220
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  336 3472  704  208   32 1200  51  1  6 3   288  9472     0 DE 8C0A350842C0A0
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  176 3648  976 1152  944 1168  42  1  5 2   304  9440     0 DF 94AE1A880880
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  240 1872   80 2432  752   32  41  1  5 1   272  3600     0 DE 900008000000
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   80 3776   96   32   96 1168  49  1  6 1   304  9456     0 DE BE72444B242880
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  656   80  128 2000 1088   96  20  1  2 4   320  3536     0 DD 090000
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  688 1424   48 1648  928   32  20  1  2 4   352  3520     0 DF 440000
2018-08-10 15:23:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  496   64   32 1536 1264  400  17  1  2 1   528  3296     0 E2 400000
2018-08-10 15:23:26 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1968  464 3920  448 1968  37  1  4 5   448  9216     0 CA 56D80FC120
2018-08-10 15:23:26 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  512 2000  464 3920  464 1968  43  1  5 3   464  9216     0 CA 56D80F801480
2018-08-10 15:23:26 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8   32 2560  464 3936  448 1984  37  1  4 5   464  6608     0 CC AB6C07C120
2018-08-10 15:23:26 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  512 1968  464 3920  464 1952  38  1  4 6   464  9232     0 CB 56D80EE090
2018-08-10 15:23:26 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  544 1952  464 3920  464 1984  36  1  4 4   480  9200     0 CC 56D80F8240
2018-08-10 15:23:26 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  544 1968  448 3936  464 1968  36  1  4 4   448  9216     0 CC 56D80F8240
2018-08-10 15:23:27 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3952  448 3920  448 1984  32  1  4 0   464  9152     0 E5 9100DDD6
2018-08-10 15:23:28 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3936  464 3904  480 1952  32  1  4 0   480  9120     0 E6 9100DDD6
2018-08-10 15:23:28 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3952  448 3920  480 1936  32  1  4 0   464  9136     0 E6 9100DDD6
2018-08-10 15:23:28 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3904  464 3936  464 1968  32  1  4 0   496  9136     0 E5 9100DDD6
2018-08-10 15:23:28 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  448 3904  480 1984  32  1  4 0   464  9136     0 E4 9100DDD6
2018-08-10 15:23:42 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  832   48    0    0 1056 1056  61  1  7 5   384  3376     0 D4 0000000000000000
2018-08-10 15:23:48 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  288   64  880   80  944 1152  36  1  4 4   272 11072     0 D5 1100000030
2018-08-10 15:23:48 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  176 3472 1040 1024   80  416  32  1  4 0   272  9152     0 D8 91000002
2018-08-10 15:23:48 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  144 3536 1024 1056   48  432  33  1  4 1   288  9168     0 D5 8902000000
2018-08-10 15:23:48 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  160 3536 1056 1040  128  448  30  1  3 6   288  9168     0 D4 90900000
2018-08-10 15:23:48 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  608 3104 1024 1072   96  448  33  1  4 1   288  9200     0 D4 A000000000
2018-08-10 15:23:48 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11 1120   48 1008 1024   96  384  27  1  3 3   208 10464     0 D3 00001080
2018-08-10 15:23:49 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96 3632 1056 1056   32  272  48  1  6 0   272  9248     0 D8 90040001C020
2018-08-10 15:23:49 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  192 3536 1040 1072   32  240  52  1  6 4   256  9232     0 DA A0200000000000
2018-08-10 15:23:49 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  192 3536 1040 1056  128  416  33  1  4 1   304  9216     0 D4 9302000000
2018-08-10 15:23:49 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  160 3552 1056 1024   96  448  40  1  5 0   288  9232     0 D3 9540000100
2018-08-10 15:23:49 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  736   64   48   64   80 1488  51  1  6 3   448 11008     0 C6 59462ACB0964A0
2018-08-10 15:23:49 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  448   48  256   64   48 1168  70  1  8 6   352 11104     0 C5 04523142F082A6C034
2018-08-10 15:23:50 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  448   80  112 3152   48 1376  40  1  5 0   384 11088     0 C5 0564858449
2018-08-10 15:23:50 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  272  144   16 3344  176  848  29  1  3 5   208  6992     0 CA 33548D18
2018-08-10 15:23:50 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  192 1888  288   16  272 1776  21  1  2 5   176  9440     0 C2 50CF30
2018-08-10 15:23:51 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  288   48   32 3328   32 1328  47  1  5 7   160 11296     0 C9 2001000C8612
2018-08-10 15:23:51 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  240   32  112   96   48 1680  36  1  4 4   192 11264     0 C4 4400032120
2018-08-10 15:23:53 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   80  240  112   80  160 1920  40  1  5 0   208  9328     0 C1 550C004204
2018-08-10 15:23:54 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   48   32   96   96  128 1936  18  1  2 2   192  9456     0 C7 304100
2018-08-10 15:23:58 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3936  464 3920  448 1984  32  1  4 0   448  9120     0 E7 9100DDD6
2018-08-10 15:23:58 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3920  448 3936  480 1952  32  1  4 0   448  9168     0 E7 9100DDD6
2018-08-10 15:23:59 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3936  480 3920  464 1952  32  1  4 0   448  9136     0 E7 9100DDD6
2018-08-10 15:23:59 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  448 3936  448 1968  32  1  4 0   448  9152     0 E5 9100DDD6
2018-08-10 15:23:59 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3952  448 3904  480 1968  32  1  4 0   464  9136     0 E7 9100DDD6
2018-08-10 15:23:59 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3920  464 3920  464 1968  32  1  4 0   464  9136     0 E5 9100DDD6
2018-08-10 15:24:08 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96  112    0    0   80  128  22  1  2 6   240  4480     0 C5 000000
2018-08-10 15:24:13 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11 1744   48 1008 1072   32  608  29  1  3 5   384 10928     0 09 04000000
2018-08-10 15:24:14 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 1712 1024 1056  352 1712  23  1  2 7   320  6912     0 0C 800000
2018-08-10 15:24:14 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 1664 1008 1088  384 1664  22  1  2 6   304  6928     0 0B 800000
2018-08-10 15:24:14 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7  192 1872 1024 1056   48  592  24  1  3 0   320  6912     0 0C DFFFFF
2018-08-10 15:24:14 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7  256 1808 1008 1056  256 1808  24  1  3 0   320  6928     0 0C FFFFFF
2018-08-10 15:24:15 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7  144 1904 1024 1056   48  400  24  1  3 0   352  6912     0 0A DFFFFF
2018-08-10 15:24:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 1696 1024 1056  368 1696  22  1  2 6   320  6896     0 0C 800000
2018-08-10 15:24:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  224 1840 1008 1056  224 1840  23  1  2 7   352  6880     0 0B 000000
2018-08-10 15:24:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 1680 1024 1056  384 1680  23  1  2 7   320  6912     0 0C 800000
2018-08-10 15:24:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  256 1792 1008 1056  256  848  23  1  2 7   304  6944     0 0B 400000
2018-08-10 15:24:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7  144 1920 1008 1056  192  672  24  1  3 0   320  6944     0 0C DFFFFF
2018-08-10 15:24:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  336 1728 1024 1056  336 1728  22  1  2 6   304  6960     0 0B 800000
2018-08-10 15:24:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  176   16 1024 1072   32 1776  25  1  3 1   304  6944     0 0C 40000000
2018-08-10 15:24:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7  288 1776 1024 1056  288 1776  24  1  3 0   352  6912     0 0B 7FFFFF
2018-08-10 15:24:29 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3904  464 3936  448 1968  32  1  4 0   432  9168     0 DF 9100DEFB
2018-08-10 15:24:30 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  432 3952  448 1984  32  1  4 0   480  9120     0 E1 9100DEFB
2018-08-10 15:24:30 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3920  464 3936  464 1968  32  1  4 0   448  9152     0 DD 9100DEFB
2018-08-10 15:24:35 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7 3040  400  976 1072    0    0  24  1  3 0   256 10448     0 0E FFFFFF
2018-08-10 15:24:35 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  192 3408  960 1056  144 1888  20  1  2 4   304  8928     0 0C A00000
2018-08-10 15:24:57 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  224   64   80   32   96 1104  62  1  7 6   240  8624     0 C8 420020802C100008
2018-08-10 15:24:57 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  464 2096  432 2048  144   16  16  1  2 0   400  3872     0 C5 D5B8
2018-08-10 15:24:57 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   48  480    0    0   32  832  18  1  2 2   432  3344     0 C8 000000
2018-08-10 15:24:58 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  432 3856  416  592  400 2128  41  1  5 1   512  8640     0 C3 901085880000
2018-08-10 15:25:10 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7  480 1008    0    0  160  224  24  1  3 0   448  3904     0 D3 FFFFFF
2018-08-10 15:25:10 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1968   80   80  624 1216  60  1  7 4   448  9216     0 C7 56C1B01BE7090440
2018-08-10 15:25:10 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  512 1984  432 3952  464 1968  36  1  4 4   448  9248     0 CA 56D80FD240
2018-08-10 15:25:10 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  496 1968  480 3904  432 1984  36  1  4 4   464  9248     0 CA 56D80FD240
2018-08-10 15:25:11 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  496 1984  464 3936  432 2000  36  1  4 4   464  9232     0 CB 56D80FD240
2018-08-10 15:25:11 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  512 1968  448 3920  464 1968  37  1  4 5   448  9232     0 CA 56D847E920
2018-08-10 15:25:38 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 3   64   64   48  368    0    0  22  5  2 5    80    32     0 C4 806144
2018-08-10 15:25:45 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1936  480 3920  480 1968  36  1  4 4   480  9216     0 CC 56D80FD240
2018-08-10 15:25:45 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1968  512 3872  464 1968  39  1  4 7   448  9200     0 CC 56D80F3A48
2018-08-10 15:25:45 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  512 1984  464 3936  448 1984  51  1  6 3   464  9216     0 CB 56DB08802FA480
2018-08-10 15:25:45 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   32 2576  464 3920  512 1920  38  1  4 6   448  6640     0 CC ABF603F490
2018-08-10 15:25:46 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1968  448 3904  464 2000  36  1  4 4   480  9216     0 CB 56D80FD240
2018-08-10 15:25:46 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1968   80   48  480 1936  43  1  5 3   416  9232     0 CC 56EC07E92400
2018-08-10 15:26:20 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  560 1952  480 3936  464 1984  38  1  4 6   432  9232     0 CA 5B6C06F890
2018-08-10 15:26:20 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1984  448 3936  448 1968  36  1  4 4   448  9232     0 CA 56D80FE240
2018-08-10 15:26:20 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  576 1952  464 3920  480 1952  36  1  4 4   480  9168     0 CB 56D80FE240
2018-08-10 15:26:20 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1952  464 3904  464 1984  37  1  4 5   464  9216     0 CA 56D80FF120
2018-08-10 15:26:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  544 1968  464 3904  464 1984  36  1  4 4   448  9216     0 CB 56D80FE240
2018-08-10 15:26:21 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1952  432 3936  464 1968  37  1  4 5   448  9232     0 CA 56D80FE720
2018-08-10 15:26:35 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  448 3920  448 1968  32  1  4 0   448  9136     0 E3 9100E024
2018-08-10 15:26:35 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3920  464 3904  464 1968  32  1  4 0   448  9152     0 E3 9100E024
2018-08-10 15:26:43 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  144 2224  160   64   48 1232  35  1  4 3   192  4704     0 C3 B68D2AD280
2018-08-10 15:26:43 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96 2256   48  112  144 2096  20  1  2 4   256  6528     0 C6 702680
2018-08-10 15:26:44 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  272 2176  128   32   48 1168  52  1  6 4   192  6464     0 C3 0B300E13000020
2018-08-10 15:26:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1968  480 3920  432 2000  36  1  4 4   464  9232     0 CB 56D80FE240
2018-08-10 15:26:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1936  464 3936  464 1952  74  1  9 2   464  9232     0 CB 6C933AD80F8904028900
2018-08-10 15:26:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1968  448 3936  464 1952  36  1  4 4   480  9232     0 CB 56D80FE240
2018-08-10 15:26:55 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1952  432 3936  480 1968  37  1  4 5   480  9200     0 CB 56D80BF120
2018-08-10 15:26:56 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   48   48  464 3936  432 1984  43  1  5 3   464  6592     0 CC 15B60227C480
2018-08-10 15:26:56 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1968  480 3920  464 1968  36  1  4 4   448  9216     0 CB 56D80FE240
2018-08-10 15:26:58 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  448   64  320   16  160 1488  94  1 11 6   464 10672     0 CA 13A2C73A33D22C42DA456BB4
2018-08-10 15:26:58 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  576  256  128   64  128 1056 125  1 15 5   576 10768     0 C5 03068AA090E5856296524A1401944B60
2018-08-10 15:26:58 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  464   16   96  208   64 1280 131  1 16 3   176 10528     0 C8 0CCD05048943524108884D1C916CFB6480
2018-08-10 15:27:00 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96  256   32   48  128  784  20  1  2 4   192  4592     0 C4 044400
2018-08-10 15:27:12 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11 1488   80   96   64   32 1040 134  1 16 6   784 10448     0 CA 00062314021128012480400120400A0084
2018-08-10 15:27:24 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11 1504   16   48   48  160  464  92  1 11 4   176 10432     0 C8 000000A18082A00800540080
2018-08-10 15:27:24 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  560   48  608  128   64 1152 173  1 21 5   208 10448     0 CA 00200042002200210117422880E00A0B001001140110
2018-08-10 15:27:30 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7 2992  352  976 1056    0    0  24  1  3 0   224  9680     0 CC FFFFFF
2018-08-10 15:27:38 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3952  464 3920  464 1968  32  1  4 0   464  9136     0 ED 9100E024
2018-08-10 15:27:38 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3920  448 3920  448 1984  32  1  4 0   448  9152     0 EA 9100E024
2018-08-10 15:27:38 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3936  448 3936  448 1968  32  1  4 0   448  9136     0 EF 9100E024
2018-08-10 15:27:39 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  896   48  912 1040  432 1056 113  1 14 1   816 10400     0 CA 0100200201400600A8040020282500
2018-08-10 15:27:39 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11 1296   16  624   16   96 1168 133  1 16 5   240 10400     0 CA 0044040050088100AA0040890010080150
2018-08-10 15:27:39 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11 1072   48   48  192   96  640 120  1 15 0   240 10432     0 C4 0002C02402B02280C2E72594800405
2018-08-10 15:27:39 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  128   64  160  224   32  224  17  1  2 1   192 13104     0 C4 010600
2018-08-10 15:27:46 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11 1568   64  928 1024  400 1056  44  1  5 4   816 10384     0 D2 000800000000
2018-08-10 15:27:47 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7  144 1840  944 1024  896 1104  24  1  3 0   320 10976     0 DE C7FFFF
2018-08-10 15:27:47 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   48 5360  976 1040   96  432  19  1  2 3   272  8592     0 DB 9AC000
2018-08-10 15:27:48 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  144 5296  976 1040   80  544  29  1  3 5   288  8592     0 DC C9040000
2018-08-10 15:28:05 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 2000  464 3920  432 2000  37  1  4 5   448  9200     0 CC 56D80EE120
2018-08-10 15:28:05 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  512 1968  448 3920  480 1952  36  1  4 4   464  9216     0 CC 56D80FC240
2018-08-10 15:28:05 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  512 1536  480 3920  432 2000  38  1  4 6   480  9200     0 CC 95B603F090
2018-08-10 15:28:05 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  528 1984  432 3936  448 1968  41  1  5 1   448  9200     0 CC 56D80F901200
2018-08-10 15:28:06 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1968  464 3920  464 1984  37  1  4 5   480  9216     0 CC 56D987E120
2018-08-10 15:28:06 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  512 1968  448 3920  464 1984  36  1  4 4   448  9232     0 CC 56D80FC240
2018-08-10 15:28:06 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  336 3936  448 3936  464 1968  32  1  4 0   432  9168     0 E9 9100E024
2018-08-10 15:28:06 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3920  432 3920  464 1968  32  1  4 0   448  9152     0 E9 9100E024
2018-08-10 15:28:07 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3888  464 3920  448 1984  32  1  4 0   448  9152     0 E9 9100E024
2018-08-10 15:28:07 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3920  448 3936  448 1952  32  1  4 0   432  9152     0 E9 9100E024
2018-08-10 15:28:07 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3936  448 3920  448 1984  32  1  4 0   464  9136     0 E9 9100E024
2018-08-10 15:28:07 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  448 3936  448 1984  32  1  4 0   448  9152     0 E9 9100E024
2018-08-10 15:28:08 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   48  320   32    0   32 2128  16  1  2 0   160  5728     0 C3 B7BA
2018-08-10 15:28:08 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96  480   16  176   32  992  23  1  2 7   160  6368     0 C5 888402
2018-08-10 15:28:09 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11 1088   64  976 1008  128  400  31  1  3 7   816 10400     0 D4 02000000
2018-08-10 15:28:12 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  288 3120  960 1056  880 1104  21  1  2 5   288  8528     0 E1 C00000
2018-08-10 15:28:13 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  192 3232  960 1040   80 1088  23  1  2 7   320  8544     0 E2 B00000
2018-08-10 15:28:14 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7   32 5344  944 1056   48 1072  24  1  3 0   272  8576     0 DB 56FFFF
2018-08-10 15:28:14 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96 3328  960 1040  848 1120  20  1  2 4   304 13984     0 DB D80000
2018-08-10 15:28:14 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96 3328  960 1056   32  224  29  1  3 5   288  8592     0 DC 8A000000
2018-08-10 15:28:14 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   96 1888  976 1008   32 1088  25  1  3 1   320  6544     0 DC 44000000
2018-08-10 15:28:15 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   80 5360  960 1056   32 1088  22  1  2 6   272  8592     0 DB D40000
2018-08-10 15:28:15 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7  128 1840  944 1056  160 1344  24  1  3 0   304 10992     0 DD D7FFFF
2018-08-10 15:28:15 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p10  240 3168  976 1040   80  464  28  1  3 4   320  8512     0 DB D4400000
2018-08-10 15:28:16 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  272 2992  976 1024  128  336  31  1  3 7   288 11008     0 DA E6000000
2018-08-10 15:28:17 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  176 3248  912 1024   32  448  26  1  3 2   304  8512     0 DB 9B000000
2018-08-10 15:28:17 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11 2432   64  960 1040  896 1088  26  1  3 2   816 10432     0 DC 20002000
2018-08-10 15:28:17 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7 2928  368  944 1056    0    0  24  1  3 0   800 10464     0 DB FFFFFF
2018-08-10 15:28:17 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 2944  960 1056  192 1776  26  1  3 2   320 10976     0 DB E0000000
2018-08-10 15:28:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   80   16  976 1040  208  448  29  1  3 5   288 10992     0 DB 70800000
2018-08-10 15:28:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  288 3024  976 1040   32 1360  27  1  3 3   288 11024     0 DA D8000000
2018-08-10 15:28:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  304 3008  960 1024   32 1328  29  1  3 5   304 10992     0 D9 C8000000
2018-08-10 15:28:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  128 3296  912 1040   32 1136  20  1  2 4   272  8608     0 DB A80000
2018-08-10 15:28:18 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  240 3072  976 1024  144 1088  34  1  4 2   288 11008     0 DA 8920000000
2018-08-10 15:28:23 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7 2880  416  944 1056    0    0  24  1  3 0   688 10608     0 E2 FFFFFF
2018-08-10 15:28:23 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  176 3216  960 1024  208 1776  27  1  3 3   304  8496     0 DF C0000000
2018-08-10 15:28:23 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p10  144 3280  944 1072   32  432  28  1  3 4   272  8544     0 DD 91200000
2018-08-10 15:28:26 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7 2864  400  960 1040    0    0  24  1  3 0   608 10640     0 E6 FFFFFF
2018-08-10 15:28:28 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  272 3136  928 1024  240 1728  23  1  2 7   320  8464     0 E2 C00000
2018-08-10 15:28:37 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  336 3968  432 3952  448 2000  32  1  4 0   400  9168     0 EA 9100E024
2018-08-10 15:28:37 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3920  464 3920  448 1968  32  1  4 0   432  9152     0 EA 9100E024
2018-08-10 15:28:38 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3904  448 3920  448 1984  32  1  4 0   464  9136     0 EB 9100E024
2018-08-10 15:28:41 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3904  448 3920  480 1952  32  1  4 0   448  9152     0 E9 9100E024
2018-08-10 15:28:41 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3904  480 3904  464 1984  32  1  4 0   464  9152     0 E9 9100E024
2018-08-10 15:28:41 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3920  464 3936  480 1952  32  1  4 0   448  9152     0 E9 9100E024
2018-08-10 15:28:41 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384  896 1200 1040  896 1088  34  1  4 2   304 10944     0 DC A010000000
2018-08-10 15:28:41 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8   80 3312  416 3424 1008 2096  37  1  4 5   304  8496     0 E4 B801080018
2018-08-10 15:28:41 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  528 1952  448 3936  448 1984  36  1  4 4   480  9232     0 CD 56D80FA240
2018-08-10 15:28:41 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11   32 1264  464 3904  480 1968  38  1  4 6   448  7920     0 CD AB6CC3E890
2018-08-10 15:28:41 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 8  544 1984  480 3280  448 1968  37  1  4 5   480  9200     0 D4 56D80FA248
2018-08-10 15:28:41 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  256 3120  944 1056  224 1760  23  1  2 7   320  8464     0 E1 C00000
2018-08-10 15:28:41 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  208   80  944 1040  208  432  40  1  5 0   272  8544     0 E2 5004000000
2018-08-10 15:28:42 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  272 3152  960 1040   16  240  33  1  4 1   240  8560     0 DF A008000000
2018-08-10 15:28:42 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  160 3264 3024  400  144  448  29  1  3 5   288  8560     0 E1 90800000
2018-08-10 15:28:45 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p 7 2880  384  960 1024    0    0  24  1  3 0   816 10432     0 E5 FFFFFF
2018-08-10 15:28:48 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  256 3120  960 1024   96 1888  26  1  3 2   320  8400     0 E2 80000000
2018-08-10 15:28:51 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  240 3168  944 1056  144 1824  27  1  3 3   304  8432     0 E2 80000000
2018-08-10 15:28:57 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11 1152   16  960 1024   96  416  30  1  3 6   816 10432     0 D3 09000000
2018-08-10 15:29:08 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3936  464 3920  448 1968  32  1  4 0   400  9152     0 EA 9100E024
2018-08-10 15:29:08 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  368 3920  448 3936  432 2000  32  1  4 0   464  9120     0 EA 9100E024
2018-08-10 15:29:09 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3920  448 3936  464 1984  32  1  4 0   432  9168     0 EA 9100E024
2018-08-10 15:29:09 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  384 3920  448 3920  448 1968  32  1  4 0   448  9136     0 EA 9100E024
2018-08-10 15:29:09 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  352 3920  464 3936  464 1968  32  1  4 0   448  9136     0 E9 9100E024
2018-08-10 15:29:09 CUL CUL_443MHz UNKNOWNCODE p11  336 3920  448 3936  464 1952  32  1  4 0   448  9152     0 E9 9100E024
