[Gelöst] Plot via plotAsPng als File speichern
Begonnen von jle, 08 August 2018, 21:50:27
jle
Hallo alle,
wahrscheinlich eine total Einfach-Frage, aber ich komme einfach nicht darauf..
Ich möchte gerne in einer 99_myUtils - Funktion einen Plot via plotAsPng als PNG umwandeln und anschließend als png-Datei lokal ablegen.
plotAsPng Funktioniert, aber wie bekomme ich das ,,Ergebis" in eine Datei geschrieben?
Bin für jede Hilfe dankbar.
jle
Aktueller Lösungsansatz war ..
sub CreateRobiSvgPng(){
   my $out_file_name ="httpsrv/robi_svg.png";
   open (DATEI, ">".$out_file_name) or die $!;
    my $zeile = plotAsPng("RoombaPlot");
    print DATEI $zeile;
   close (DATEI);
   return $out_file_name;
Es wird auch eine Datei angelegt, aber sie ist anschließend leer..
Schreibrechte etc sind vorhanden.
sub test {
open(my $out, '>:raw', './log/test.png') or die "Unable to open: $!";
print $out plotAsPng('SVG_dbLog_2');
close($out);
  • falsches Unterforum für die Frage
  • zu wenig Doku (perl) gelesen :)
jle
Peter aus Calw
bin zwar ziemlich spät auf das Thema gekommen, aber vielleicht kann ich doch auf Hilfe hoffen.
Versuche mein
SVG_FileLog_PV_Ertrag_1           Plot in eine .png Datei zu speichern um diese auf einem NAS abzulegen
und sie jederzeit auf anderen Geräten öffnen zu können. Mit einem händischen screenshot ist das ja kein Problem - aber es soll automatisch funktionieren.
Habe das auf der FHEM Kommandozeile mit
plotAsPng(SVG_FileLog_PV_Ertrag_1)
versucht -kommt der Fehler :
Unknown command plotAsPng(SVG_FileLog_PV_Ertrag_1)
Bin zwar ziemlich unbedarft in Sachen Programmierung, aber es macht mir viel Spass und deshalb hoffe ich auf einen Tipp.
Beste Grüße von Peter aus Calw
h002
#5
@Peter aus Calw
Eine Lösung hat doch betateilchen gepostet. Die Sub muss "nur" an geeigneter Stelle eingebaut werden.
Ich habe es so gemacht (Sub in 99_myUtils.pm hinterlegen).
sub saveSVGToPNG(@){
my ($plotName) = @_;
open FILE, "> /opt/fhem/fhem_png_plots/$plotName.png";
binmode FILE;
print FILE plotAsPng($plotName);
close FILE;
Damit kannst du auf der Webconsole in FHEM mittels
{saveSVGToPNG("SVG_FileLog_PV_Ertrag_1")}
dein PNG abspeichern.
plotAsPng() ist kein Befehl, sondern eine perl Funktion und muss dementsprechend benutzt werden.
Peter aus Calw
Hallo h002, Hallo Betateilchen,
erstmal herzlichen Dank für eure Antworten. Habe rnun versucht den Vorschlag von h002 umzusetzen.
Also das "sub" so versucht anzupassen (.
my ($PLSVplot) = @_;
open FILE, "> /opt/fhem/fhempng/$PLSVplot.png";
binmode FILE;
print FILE plotAsPng($PLSVplot);
close FILE;
nach
als Ergebnis wird das Plot angezeigt (zwar nach links verschoben), aber ich finde die "PLSVplot.png" File unter "/opt/fhem/fhempng/" nicht ?
Wo habe ich Mist gebaut ?
LG Peter
Frank_Huber
Existiert das Verzeichnis?
Wie sind die Rechte?
Was sagt das Logfile?
Peter aus Calw
Hallo Frank,
hatte /opt/fhem/fhempgn statt fhempng geschrieben und anschliessend die Berechtigung auf "chown fhem:dialout" gesetzt und dann :
tata
es funktioniert  :) :D :)
besten Dank für die Unterstützung die im FHEM-Forum immer klasse ist - auch für Grufties um die 75.
Ein super Dankeschön von Peter aus Calw
Das was Du da abgeschrieben hast, ist aber "alte" perl Syntax, mit der Du in absehbarer Zeit Probleme mit neueren perl Versionen bekommen könntest.
Solche Konstrukte (der Teil von open bis close) werden irgendwann von perl nicht mehr unterstützt.
Peter aus Calw
Hallo Betateilchen danke für den Tipp,
wie könnte ich denn das dann entsprechend anpassen bzw. auf den nötigen Level bringen ?
Habe mich ja mächtig gefreut, daß es endlich funktioniert. Was mich noch etwas wundert(stört), daß beim öffnen der .png Datei im Background ein Karomuster hinterlegt ist - könnte man das irgendwo ändern ?
Freue mich auf Deinen Rat.
LG Peter
ich habe doch weiter oben schon vor langer Zeit einen Lösungsvorschlag gepostet.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90083.msg825495.html#msg825495
h002
Wo finde ich dazu Informationen? Danke dir!
