Plot Daten länger Speicher
Begonnen von ChrisW, 11 November 2012, 19:29:59
ChrisW
wie kann ich meine Temperatur Daten dauerhaft / länger Speichern ??
Nach einem Neustart fängt er leider immer wieder neu an :(
So steht es derzeit in der fhem.cfg
define WZ_Temp CUL_TX 10
attr WZ_Temp fp_Erdgeschoss 342,1039,4,Temperatur
attr WZ_Temp room CUL_TX
define FileLog_WZ_Temp FileLog ./log/WZ_Temp-%Y.log WZ_Temp
attr FileLog_WZ_Temp logtype temp4hum4:Temp/Hum,text
attr FileLog_WZ_Temp room CUL_TX
define weblink_WZ_Temp weblink fileplot FileLog_WZ_Temp:temp4hum4:CURRENT
attr weblink_WZ_Temp fp_Erdgeschoss 700,191,0,Temperatur Wohnzimmer
attr weblink_WZ_Temp label "WZ_Temp Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last
$data{currval1}"
attr weblink_WZ_Temp room Klima,Wohnzimmer
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Guest
Hallo Chris,
würde dir gerne helfen, verstehe aber im Moment nicht einmal dein Problem.
Wo und wann fämgt wer neu an???
VG
Am Sonntag, 11. November 2012 19:29:59 UTC+1 schrieb Chris:
> Hallo,
> attr weblink_WZ_Temp label "WZ_Temp Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
ChrisW
okay ich schreib mal wie ich es gerne hätte.
Habe in jedem Raum ein Thermometer mit Luftfeuchte. Möchte nun aber gerne
den ganzen Monat in einem Plot sehen. Oder im automatisch angelegtem Plot
gerne mehrer Tage zurückgehen.
Jedoch scheint das Log bei jeden "Shutdown restart" das Log gelöscht zu
werden. Es würde aber schon passen wenn jeder Monat 1 Log erstellt wird
welches aber nach restart weitergeführt wird.
Am Sonntag, 11. November 2012 20:49:38 UTC+1 schrieb thot...@gmx.net:
> Hallo Chris,
> VG
> > Hallo,
Guest
Hallo Chris,
dein Wunsch sollte (wenn ich ihn richtig verstanden haeb) erfüllbar sein.
Dröseln wir mal deine cfg auseinander und bereinigen von "unwichtigen"
Dingen.
Du hast einen Tempsensor welcher dir regelmässig Daten liefert?
Fragezeichen deshalb, weil ich nicht weiss, ob er das von alleine tut.
Du hast eine passende Logdatei definiert, welche ein Jahr "gültig" ist.
Sprich du müsstest im Logverzeichnis eine Datei WZ_Temp-2012.log finden.
Du hast weiterhin definiert, welcher plot (welche plot-Datei) für die
Anzeige verwendet wird.
$data{currval1}"
Daraus hast du noch eine Weblink gebastelt, welcher dir maximal, minimal
und letzten Wert in der Überschrift darstellt.
Standardmässig wird der aktuelle Tag hier angezeigt. Soll die Zeitspanne
eine andere sein, so gibt es das attr "fixedrange". Dort kannst du week,
month oder year eintragen.
Damit wird dein Diagram über einen längeren Zeitraum angezeigt.
Ein Log wird normalerweise nach einem Neustart nicht gelöscht. Kannst du
mal bitte schauen:
1. wie die Logeinträge aussehen und hier ein paar wenige Zeilen posten.
2. nachsehen, was mit deinem Log nach einem Neustart passiert
3. was siehst du denn im Plot vor und nach einem neustat?
VG
Am Sonntag, 11. November 2012 20:54:19 UTC+1 schrieb Chris:
> Hallo,
>> Hallo Chris,
>> Problem.
>> VG
>> > Hallo,
ChrisW
Vielen Dank für deine Antwort.
Habe nochmal geschaut. Wer weiss was da passiert ist aber alle Daten sind
vorhanden. Also die letzten Tage.
Hat sich also erledigt. DANKE ;)
Am Sonntag, 11. November 2012 21:31:21 UTC+1 schrieb thot...@gmx.net:
> Hallo Chris,
> Dingen.
> mal bitte schauen:
> VG
>> Hallo,
>>> Hallo Chris,
>>> Problem.
>>> VG
>>> > Hallo,
