Suche: Hilfe mit sendmai synology
Begonnen von Guest, 11 November 2012, 20:15:28
Guest
Hallo Leute.
Da ich leider kein coder bin bekomme ich es ohne eurer hilfe nicht auf die
Reihe.
habe eine DSM 4.0 synology NAS laufen und würde darüber gerne ne Mails von
FHEM verschicken lassen.
Hab den code vom fhemwiki in eine 99er eingebaut.
Aber ich bekomme es nicht auf die reiche den richtigen code in die fhem.cfg
einzubauen.
Wieder bitte ich euch um ein Beispiel wie ichs in die CFG einbaue.
Langsam aber doch rennt meine FHEM
Heizungssteuerung und 3 ds18s20 laufen auch schon wie sie sollen und
taeglich finde ich mehr gefallen an der Sache
lg Amarok
Martin Fischer
Am Sonntag, 11. November 2012, 11:15:28 schrieb Amarok:
hier findest du ein beispiel:
http://www.fischer-net.de/hausautomation/fhem/24-fhem-benachrichtigt-bei-event.html
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Guest
danke dir Martin.
Leider klappt das nur wenns den befehl sendemail gibt und den hat die
synology nas nicht.
dort sollte es per php klappten aber auch wenn ichs über die commandline
mit direkter eingabe "php -r ....." versuche klappt das nicht.
Amarok
borsti67
Hast Du auf der Syno die System-Mails konfiguriert? Also dass die Maschine
Dir bei bestimmten Ereignissen eine Mail sendet, wie z.B. Verfügbarkeit von
neuen Paketen oder ungeplanter Reboot?
Falls nicht, mach das bitte mal. Vielleicht ist das Voraussetzung, damit
PHP-mail klappt.
Torsten
Am 12. November 2012 10:58 schrieb Amarok :
> danke dir Martin.
> synology nas nicht.
> Amarok
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Martin Fischer
Am Montag, 12. November 2012, 01:58:34 schrieb Amarok:
> danke dir Martin.
> synology nas nicht.
und warum lädst du dir das sendEmail script nicht von der homepage runter, die
ich dort angegeben habe? das ist doch der sinn des ganzen, es möglichst
_einfach_ zu ermöglichen..
also sendEmail von der homepage des maintainers runterladen, entpacken (sofern
gepackt) in eine beliebiges verzeichnis auf deiner syno speichern
(vorzugsweise dort wo fhem liegt).
und dann in den scripten von fhem, den pfad zu sendEmail eintragen... und
schon sollte es gehen.. keine 5 minuten aufwand..
Guest
Ach herje.
Danke Martin.
Habs tatsächlich übersehen. Werde das dann am Nachmittag angehen.
Habe bis jetzt Tuerklingel zusamengebastelt und lange gesucht wie ich mit
nen Shellcommand ne Perlvariable aufrufen kann.(um Lautstärke von mplayer
zu regeln).
Ohne erfolg deshalb ruf ich nun aus nen perlcommand den shellbefehl auf ;-)
Aber jetzt kommt dann zuerst mal MAIL
Amarok
Am Montag, 12. November 2012 13:21:27 UTC+1 schrieb Martin Fischer:
> > danke dir Martin.
> > synology nas nicht.
> die
> (sofern
> gruss
Guest
Ich habe auf meiner Synology nail installiert:
link <http://www.synology-wiki.de/index.php/Nail>
Der config file dazu:
define Alarm2 notify Alarm.2.on \
{ if ( Value("HomeStatus") gt 2  ) { system("/bin/echo \"Alarm: Es ist
niemand zuhause! Schwere Erschuetterung des Sensors @\" | /opt/bin/nail -s
\"Alarm: leichte Erschuetterung des Sensors @\" xxx\@@gmail.com &" ) } }
Gruss
Joachim
Guest
@Borsti67
Den Verdacht hatte ich auch schon aber klappte dennoch nicht.
@Joachim
Danke auch dir. Auch diese Lösung werde ich mir nachher nochmals ansehen.
@Martin
Wie gesagt habe ich es nochmals durchgeackert. sendEmail läuft nun
mal.Gefällt mir weil ichs für jegliche Hardware dann auch gleich verwenden
kann.
Raspy,openwrt,synoogy und pcs.
@all
am liebsten wäre mir jedoch die Bordmitteln der NAS gewesen.Den so muss ich
auf allen NAS die ich nun mit diesem Service ausstatte zusätzlich soft
installieren.
Und da mache ich gerne nur das notwendigste drauf.
So und ich hänge eine weitere Frage dran:
Wie bekomme ich nun sendEmail nun dazu den status "dringend" mitzusenden ?
Mein Handyprovider sendet Mails die als "dringend makiert "sind "kostenlos"
als SMS an mich weiter".
