FHEM Menuepunkt auf Fritzbox
Begonnen von Guest, 12 November 2012, 14:47:06
Guest
ich habe eine FBF 7390 und frage mich ob es nicht möglich ist einen extra
Menupunkt auf der FritzBox Web-Oberfläche, wie zB. bei Freetz oder LCR
üblich, auch für FHEM einzurichten.
Hat da jemand eine Idee?
Grüße Klaus
Guest
Hi Klaus!
Was bei Freetz und dem LCR funktioniert warum sollte das nicht auch für
FHEM möglich sein? Wie bist du sonst auf diese Frage gekommen?
Am Montag, 12. November 2012 14:47:07 UTC+1 schrieb Klaus Heynen:
> Hallo,
> Grüße Klaus
Guest
Freetz ersetzt das gesamte Image - das will eben nicht jeder machen.
Insofern müsste man sich dann eben die Mühe geben, die LUA-Skripte für die
Benutzungsoberfläche anzupassen - z.B. in /usr/www/avm/. Das allerdings ist
in der Standardinstallation nicht möglich, weil das Dateisystem an dieser
Stelle readonly gemounted ist. Um dies zu ändern gibt es diverse
Anleitungen im Netz.
Na ja, und Grundkenntnisse der der Programmiersprache Lua sollte man
natürlich haben.
Also, nur zu...
pah
Joachim
Moin Klaus,
lies Dir mal diesen Tread durch
Fhem auf der Fritz!Box 3370
https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups=#!searchin/fhem-users/zebradem/fhem-users/fa8Tb9VfmWU/uxEepJIvznYJ
Mfg Joachim
FHEM auf Raspberry
Joachim
Nachtrag:
Und diesen, da sind Bilder der Integration
1-Wire OWX: 1-Wire bus 1wire: interface not found, answer was<https://groups.google.com/forum/#%21searchin/fhem-users/7570/fhem-users/W5NnYUcOc8w/d-HUfwMpXJkJ>
https://groups.google.com/forum/#!searchin/fhem-users/7570/fhem-users/W5NnYUcOc8w/d-HUfwMpXJkJ
Mfg Joachim
FHEM auf Raspberry
Guest
Hallo schon mal vielen Dank weder das mal testetn
Klaus
Am Montag, 12. November 2012 20:43:22 UTC+1 schrieb joachim herold:
> Nachtrag:
> Mfg Joachim
