FritzBox Parameter in fhem anzeigen => und fr notify nutzen?
Begonnen von Guest, 12 November 2012, 20:38:19
Guest
gibt es eine Möglichkeit an einzelne Werte der Parameter zu kommen?
Ich habe laut
Wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox_Parameter_in_fhem_anzeigen den
Abruf problemlos realisiert:
Parameter
FritzCPUTemperature:
39°
FritzCapi:
0
FritzDslConnectionStatus:
connected
FritzDslIP-Adress:
89.0.43.166
FritzLANActiveDevices:
BLACKBERRY-Torch (0) MacBook-Air (2)
FritzWLANActiveStations:
2
TelAlarmClock0:
06:00 Uhr, aktiv: 1, Telefon: Fritzbox 1, Wochentage: MO DI MI DO FR
TelAlarmClock1:
08:30 Uhr, aktiv: 0, Telefon: Fritzbox 1, Wochentage: MO DI MI DO FR
TelAlarmClock2:
08:15 Uhr, aktiv: 0, Telefon: Fritzbox 1, Wochentage: MO DI MI DO FR SA SO
TelNewMessagesAB:
0
Datum Uhrzeit:
12.11.12 20:26
Nun würde ich aber gerne z.B. per ReadingsVal o.ä. den Wert
TelAlarmClock0:
auswertbar in einem notify nutzen. Ich könnte dann z.B. die Uhrzeit zum
Schalten verwenden.
(Natürlich nur wenn aktiv:1 und die Wochentage passen.)
Guest
Bin da auch gerade dran. Will den Weckwert nutzen um 5Min vorher per Dimmer
einen Sonnenaufgangswecker zu realisieren.
Mit dem Code, der dir die Tabelle generiert hast du alles.
Auschnit aus dem Wiki:
my $AStr_Time = "ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock".$k."/Time";
      my $AStr_Active = "ctlmgr_ctl r telcfg
settings/AlarmClock".$k."/Active";
      my $AStr_Number = "ctlmgr_ctl r telcfg
settings/AlarmClock".$k."/Number";
      my $AStr_Weekdays = "ctlmgr_ctl r telcfg
settings/AlarmClock".$k."/Weekdays";
      $FritzAlarmClockTime[$k] = `$AStr_Time`;
      $FritzAlarmClockActive[$k] = `$AStr_Active`;
      $FritzAlarmClockNumber[$k] = `$AStr_Number`;
      $FritzAlarmClockWeekdays[$k] = `$AStr_Weekdays`;
      $FritzAlarmClockActive[$k] =~ s/\s*$//g;
Ich würde ein AT(1) machen, welches jede Stunde prüft ob sich was geändert
hat
Ein AT(2) welches durch das 1 in seiner Ausführzeit modifiziert wird und
dann tut, was immer es auch tun soll.
Für die Entscheidung, ob es heute ausgeführt wird würde ich einen Dummy
machen, welcher ON und OFF kann und den per AT1 auf ON setzen wenn heute
ein Tag ist an dem geschaltet werden soll.
Guest
Noch ne Info:
https://groups.google.com/forum/#!msg/fhem-users/aoOimQFgqFo/ndwsWx2sJBcJ
