Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
Chillkroete1206
Wie findet man raus, ob man die 10A oder 16A Version des Gosund SP111 hat? Auf der Verpackung steht 10A. Ist das schon der Weisheit letzter Schluss oder muss ich mir auch das Relais angucken?
Gruß!
Otto123
Ich denke die Gosund SP111 ist immer nur 10A andere Darstellungen sind sicher Übersetzungs / Druckfehler  ::)
Die SP1 ist 16A
Udomatic
ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, möchte aber den Stromverbrauch meiner Waschmaschine mit einem Funk Zwischenstecker auslesen und in FHEM auswerten.
Gibt es da fertige 16A Steckdosen, die direkt per MQTT eingebunden werden können oder geht es nur mit flashen?
Welche würdet ihr für diesen Fall empfehlen?
Udo
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
sash.sc
Ich denke, um das umflashen auf tasmota kommst du wegen mqtt nicht drum rum.
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
TomLee
der Shelly-1-PM ist zwar keine Steckdose, passt aber definitiv problemlos hinter eine in einer tiefen UP-Dose und MQTT aktiviert man einfach bei den Shellys in den Einstellungen der Original-Firmware.
Thomas
Udomatic
Thomas
Danke für den Tipp. In meinem vorigen Post habe ich vergessen zu erwähnen, dass meine Waschmaschine an eine Aufputz Steckdose angeschlossen ist. Daher benötige ich eine Aufputz Lösung.
Udo
Papa Romeo
Wäre ein Shelly in einem Steckergehäuse eine Option ?
Udomatic
Grundsätzlich ja, der Plug S geht aber nur bis max 2500 Watt. Der Shelly Plug bis 3500. Da gestaltet sich wohl gerade die Verfügbarkeit schwierig. Bei Amazon ist dieser derzeit nicht verfügbar. Ist das ein Auslaufmodell?
Papa Romeo
...in einem Steckergehäuse wäre noch genug Platz für ein entsprechendes Relais....eventuell sogar Solid State.
andies
Such mal Blitzwolf, die habe ich seit einem Jahr im Einsatz an meiner Waschmaschine.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Udomatic
Danke für den Tipp.
Dann wird es wohl doch auf flashen hinaus laufen. Die China Cloud möchte ich nämlich nicht im Haus aber MQTT :-)
Ich habe nun Anleitungen zu tuya-convert und OTA flashen gefunden. Das schaut ja recht simple aus. Löten wollte ich nämlich nicht, da das nicht meine Stärke ist.
Otto123
die Gosund SP1 habe ich letztens erst im Doppelpack gekauft und mit tuya-convert geflashed. Funktionierte nicht beim ersten Versuch aber letztlich einwandfrei.
Aber Shelly würde ich hier (offenbar der Hersteller direkt) kaufen. Es wird gutes im Forum berichtet:
https://shelly.cloud/shop_shelly/
Udomatic
Zitat von: Otto123 am 27 Oktober 2019, 08:32:34
Ich kann mich mit meinem iPhone nicht mit vtrust verbinden und habe gelesen, das dass mit dem iPhone wohl nicht geht.
Otto, hast du ein Iphone, dass du während des flashen benutzt hast, um dich mit dem vtrust AP zu verbinden?
Otto123
Nein, ich habe keine angebissenen Geräte.  ;D
Aber soll das wirklich so sein? Das ist doch nur eine Wifi Verbindung die da gemacht wird?
Und wenn schon, man kann doch mit irgendetwas eine Wifi Verbindung aufbauen? Notfalls mit einem ESP8266?
Es geht ja nur darum, dass ein Gerät am vtrust AP hängt!? Hab ich so verstanden ...  :-[
Weil Apple eine Verbindung zum Wlan ohne Passwort nicht zulässt? Dann wäre man doch aber in vielen Public /Hotel Wlans einfach draußen? Extra Security Einstellung? Unsichere Wlan zulassen oder so?
Udomatic
Auf Spurensuche hatte ich das aus diesem Beitrage gefischt: http://www.thesmarthomehookup.com/tuya-convert-walk-through-february-2019/
Dann nehme ich mal mein Notebook und versuche mein Glück. So ganz klar war mir das bisher nicht, wieso man ein Device mit dem AP verbinden muss ehrlich gesagt.
Das erste mal, dass ich solch ein Problem habe. Mit fremden Netzwerken klappt es sonst immer.
