Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
Otto123
Ok interessant  ::) Ich habe keine richtige Erklärung dafür. Aber wie gesagt, ich habe es nur mit Android getestet. Und jetzt alle Dosen geflashed :)
Udomatic
Danke Otto für den einfachen Hinweis, dass es wohl irgendein Gerät tut, dass sich mit dem AP verbindet. Notebook war dann das Gerät der Wahl.
Grund ist dieser laut Heise:
Das von Tuya zur Provisionierung verwendete Smartconfig-Protokoll versendet die WLAN-Zugangsdaten sowie den Cloud-Token mittels UDP-Broadcast.
Dieses Verhalten simuliert jetzt Ihr Raspi. Damit der WLAN-Adapter die Broadcast-Pakete sendet, braucht er einen Client, also ein Gerät, das mit dem WLAN verbunden ist – ansonsten weigern sich manche Adapter leider. Die Zugangsdaten für das WLAN zeigt Ihnen das Skript an.
Im Zweiten Anlauf hat das flashen dann geklappt.
Udo
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
Udomatic
Flash hat zwar geklappt und es werden Werte angezeigt, auch in FHEM per MQTT, aber wenn ich das Teil auf ON schalte passiert leider nix.
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Factor: 0.00
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Total: 1.040
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_ReactivePower: 0
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Current: 0.000
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_TotalStartTime: 2019-10-29T20:48:14
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Power: 0
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Yesterday: 0.000
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Period: 114
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Today: 1.040
2019-10-29_21:47:14 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 POWER: OFF
2019-10-29_21:47:27 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 POWER: ON
Hat es den Blitzwolf doch gehimmelt?
Otto123
Du musst noch die setList füllen: attrTemplate anwenden?! Schon gemacht?
Udomatic
#694
Da hab ich folgendes rein geschrieben, aber der ON klappt nicht. Welches Template sollte man da nehmen?
Mich wundert halt auch, dass ich das Device per Weboberfläche anschalten kann, aber trotzdem keine Power hat???
attributes:
   IODev      mqtt2s
   devStateIcon ON:ios-on-green:off OFF:ios-off:on
   readingList Blitzwolf_BWSHP2_01:tele/Blitzwolf01/LWT:.* LWT
Blitzwolf_BWSHP2_01:cmnd/Blitzwolf01/POWER:.* POWER
Blitzwolf_BWSHP2_01:tele/Blitzwolf01/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf_BWSHP2_01:tele/Blitzwolf01/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf_BWSHP2_01:tele/Blitzwolf01/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf_BWSHP2_01:stat/Blitzwolf01/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf_BWSHP2_01:stat/Blitzwolf01/POWER:.* POWER
Blitzwolf_BWSHP2_01:tele/Blitzwolf01/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf_BWSHP2_01:tele/Blitzwolf01/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    on cmnd/Blitzwolf01/POWER on\
off cmnd/Blitzwolf01/POWER off\
reboot cmnd/Blitzwolf01/Restart 1
   stateFormat {ReadingsVal($name,"LWT","") eq "Offline" ? "absent" : ReadingsVal($name,"POWER","")}
   webCmd     on:off:reboot
Otto123
fürs erste tasmota-basic
es wird über POWER1 geschaltet :)
off:noArg    cmnd/sonoff_A55730/POWER1 0
  on:noArg     cmnd/sonoff_A55730/POWER1 1
  toggle:noArg cmnd/sonoff_A55730/POWER1 2
Udomatic
Hab jetzt tasmota-basic genommen, aber der angeschlossene Drucker bekommt kein Strom, obwohl Status ON :-(
Otto123
ok zurück - bekommt er Strom wenn Du Tasmota über die lokale Weboberfläche schaltest?
Klackert das Relais?
Udomatic
#698
Nein, leider nicht, nochmal flashen?
Habe gerade versucht den Blitzwolf in den Anlernmodus zu bringen durch langes drücken der Power Taste. Blinken tut da nichts. Ist das anders unter Tasmota?
Die Readings werden aktualisiert, aber das Teil gibt kein Strom. In der Tasmota Weboberfläche habe ich auch ein Template zugewiesen. Ist das richtig so oder sollte man das nur in FHEM machen?
Otto123
#699
Du hast das Device richtig konfiguriert?
Welche Dose hast Du und welches Device hast Du gesetzt?
https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/supported-devices
Hast Du nach der Minimalversion noch udate auf die normale Version gemacht?
Udomatic
Das weiß ich leider nicht, woran machst du das fest?
Ich habe die den Blitzwolf BW-SHP2. In Tasmota habe ich sowohl das Modul als auch das Template Blitzwolf SHP gesetzt
Ich habe ein Firmware Upgrade auf 6.7.1 gemacht direkt nach dem flashen und nach Login auf die Weboberfläche
Otto123
#701
nimm mal versuchsweise Gosund SP1 als Device
Ich meinte nicht die Versionsnummer sondern die Vollversion! Ich habe die genommen:
http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff-DE.bin
Ich glaube die Basic  Version von tuya convert wird glaub immer wieder auf basic aktualisiert. Bin aber nicht sicher
Udomatic
Da hatte ich nichts geändert und diese genommen:
http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff.bin
Udomatic
#703
Kann ich die sonoff-de.bin über den Upgrade Dialog einspielen? Oder hätte man da vorab etwas anders machen müssen?
Otto, mit dem Gosund Template hat sich der Plug nun eingeschaltet! Hast du das auch beim Template gesetzt oder hast das Template in der Tasmota Oberfläche gar nicht gesetzt?
Otto123
#704
Also Vorgehensweise ist so:
tuya-convert
Wlan einrichten
Einstellung
Gerät konfigurieren Geräte Typ auswählen
Jetzt muss das Gerät über die Webschnittstelle schaltbar sein und Werte anzeigen.
Jetzt mqtt konfigurieren
autocreate legt das Gerät an - eine Weile warten
attrTemplate machen :)
Offenbar ist die Blitzwolf SPH2 kein SPH Modell mehr sondern eher das Gosund SP1 Modell - China Entwicklung eben :)
Den Link für die Software kannst Du im OTA Dialog oben reinkopieren.
