Controller Widget funktioniert nicht
Begonnen von Michi240281, 14 August 2018, 22:17:34
Michi240281
ich würde bei mir in der TabletUI am Tablet gerne ein paar Dimmer durch das Controller Widget ersetzen.
Die Definition sieht so aus:
<div data-type="controller"
     data-device="Flurlicht"
     data-get="state"
     data-background-color="transparent"
     data-set="pct"
     data-max="100"
     class="fullsize">
</div>
Leider wird einfach nichts angezeigt.
Fhem und auch die TabletUI sind auf dem neusten Stand.
Was mach ich falsch?
Danke und Gruß
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
SirMarco
Michi240281
   DEF        1F651F
   HMLAN1_MSGCNT 149
   HMLAN1_RAWMSG E1F651F,0000,577426C3,FF,FFB6,C0A4101F651F23A6D706010000
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2018-08-14 23:21:16
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     149
   NAME       Flurlicht
   NOTIFYDEV  global
   NR         346
   NTFY_ORDER 50-Flurlicht
   STATE      aus
   STILLDONETIME 0
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:C0 - t:10 s:1F651F d:23A6D7 06010000
   peerList   self01,
   protLastRcv 2018-08-14 23:21:15
   protRcv    144 last_at:2018-08-14 23:21:15
   protResnd  2 last_at:2018-08-10 22:58:49
   protSnd    149 last_at:2018-08-14 23:21:16
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:67 min:-89 max:-67 avg:-73.07 lst:-75
   rssi_at_HMLAN1 cnt:149 min:-96 max:-64 avg:-73.28 lst:-74
     2018-08-14 23:18:10   CommandAccepted yes
     2016-10-25 23:04:43   D-firmware      2.1
     2016-10-25 23:04:43   D-serialNr      KEQ0001938
     2018-05-26 12:15:07   PairedTo        0x23A6D7
     2016-10-26 21:07:24   R-pairCentral   0x23A6D7
     2016-10-26 21:07:25   R-powerUpAction off
     2016-10-26 21:07:27   R-self01-lgActionTypeDim toggelDim
     2016-10-26 21:07:27   R-self01-lgOnLevel 70 %
     2016-10-26 21:07:27   R-self01-shActionTypeDim jmpToTarget
     2016-10-26 21:07:27   R-self01-shOnLevel 70 %
     2018-05-26 12:15:07   RegL_00.        02:81 0A:23 0B:A6 0C:D7 15:05 16:00 00:00
     2018-05-26 12:15:08   RegL_01.        30:06 32:50 33:64 34:4B 35:50 56:00 57:24 00:00
     2018-05-26 12:15:12   RegL_03.self01  01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:20 0F:00 10:14 11:8C 12:0A 13:02 14:02 15:00 16:96 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:26 8B:14 8C:52 8D:63 8E:20 8F:00 90:14 91:8C 92:0A 93:05 94:02 95:00 96:8C 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 00:00
     2018-08-14 23:21:16   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2018-08-14 23:21:16   dim             stop:off
     2018-08-14 23:21:16   level           0
     2018-08-14 23:21:16   overheat        off
     2018-08-14 23:21:16   overload        off
     2018-08-14 23:21:16   pct             0
     2018-07-28 21:16:06   peerList        self01,
     2018-05-26 12:15:05   powerOn         2018-05-26 12:15:05
     2018-08-14 23:21:16   recentStateType info
     2018-08-14 23:21:16   reduced         off
     2018-08-14 23:21:16   state           off
     2018-08-14 23:21:16   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   192
     cSnd       1123A6D71F651F0201500320E100,1123A6D71F651F0201500320E100
     dlvlCmd    ++A01123A6D71F651F0201500320E100
     mId        0059
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +1F651F,00,01,00
       nextSend   1534281676.09332
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1F651F
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        C0
       io:
         HMLAN1:
           -72
           -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1534281675.99862
       ack:
         HASH(0x3a41478)
         C0800223A6D71F651F00
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -73.0746268656717
         cnt        67
         lst        -75
         max        -67
         min        -89
       at_HMLAN1:
         avg        -73.2885906040269
         cnt        149
         lst        -74
         max        -64
         min        -96
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon aus:light_light_dim_00 10:light_light_dim_10@yellow 20:light_light_dim_20@yellow 30:light_light_dim_30@yellow 40:light_light_dim_40@yellow 50:light_light_dim_50@orange 60:light_light_dim_60@orange 70:light_light_dim_70@orange 80:light_light_dim_80@orange 90:light_light_dim_90@orange an:light_light_dim_100@red
   event-on-change-reading .*
   eventMap   off:aus on:an
   expert     2_full
   firmware   2.1
   group      Dimmer
   model      HM-LC-DIM1T-FM
   peerIDs    00000000,1F651F01,
   room       0_MAIN,Flur
   serialNr   KEQ0001938
   subType    dimmer
   webCmd     pct
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
