[Erledigt] Homematic - Selbstbausensor
Begonnen von gloob, 15 August 2018, 19:53:15
gloob
Ich habe noch 5 3 Temperatur- Luftfeuchtigkeitssensoren aus meinem Fundus abzugeben.
Folgende Werte werden aktuell übertragen:
  • Temperatur
  • Luftfeuchtigkeit
  • Batteriespannung
Firmware
Die Firmware basiert auf pa-pas Custom-Sensor: https://github.com/pa-pa/AskSinPP/tree/V3/examples/custom/HB-GEN-SENS
Den aktuellen Stand meiner verwendeten Version hänge ich hier an.
Eine neue Firmware kann OTA (over-the-air), also ohne Adapterkabel geflasht werden.
Integration in FHEM
Für die Integration in FHEM muss das Modul HMConfig_AskSinPPCustom.pm (https://github.com/pa-pa/AskSinPP/tree/V3/examples/custom/contrib/FHEM) installiert werden.
Die Datei muss in das FHEM Verzeichnis (z.B. opt\fhem\FHEM) kopiert werden und FHEM neu gestartet werden.
Zwei Attribute müssen im HM_xxxxxx_Values Device selbst definiert werden:
attr HM_xxxxxx_Values userattr valuesformat
attr HM_xxxxxx_Values valuesformat 2s:temperature:10 1:humidity 1:batVoltage:10
Zusätzlich sind noch 2 Plätze frei für weitere I2C Sensoren.
Ich hätte gerne xxx€ pro Sensor und als Versand gibt es leider nur versichertes Paket für 5€. Hab in letzter Zeit schlechte Erfahrungen gemacht mit Versand ohne Sendungsverfolgung.
Stefan
Klaus0815
Hallo Stefan,
nackte / unbestückte Platinen hast nicht zufällig auch noch zu verkaufen?
Klaus
gloob
Zitat von: Klaus0815 am 15 August 2018, 20:21:22
Hallo Stefan,
Klaus
Nein leider nicht. Alle fertig aufgebaut.
Klaus0815
Ich nehme die 3 für 60€ incl Porto, wäre das ok?
Der Luftfeuchtesensor liefert aber Phantasiewerte. Mit Messung hat das wohl nix zu tun.
gloob
Also ich erhalte aktuell Werte um die 44-45 und mein Technoline Sensor zeigt 48 an. Also nicht so verkehrt.
Edit: Der Xiaomi zeigt 48.36 %, auch nicht so weit weg.
Der Sensor meldet 37%, die beiden anderen Hygrometer hier (einer davon analog) melden nahezu übereinstimmend 57 und 59
gloob
Meine haben etwas gebraucht bis sie die richtigen Werte angezeigt habe. Vielleicht pendelt es sich bei dir auch noch ein.
Nachdem nun zwei Monate Zeit war, sich "einzupendeln" habe ich gestern die beiden Platinen fachgerecht entsorgt, weil die Messwerte immer noch reine Phantasiewerte waren und nix mit der Realität zu tun hatten. Schade.
gloob
Schade, meine laufen "leider" ohne Probleme.
Horti
Und die Ähnlichkeit zwischen dem Namen der Verkäuferin und Deinem Nick und die Übereinstimmung Eurer Wohnorte ist dabei rein zufällig? Und auf das Angebot bei Ebay bist Du auch rein zufällig aufmerksam geworden?
ZitatName des Unternehmens:Smart Kitty
Vorname:Charoula
Nachname:Gorjup
Adresse: Hohebergstr. 88b
63150 Heusenstamm
Deutschland
Telefonnummer:06104/9537814
E-Mail-Adresse:carola@gorjup.de
thgorjup
Full Member
    291 (0.303 pro Tag)
Geschlecht:
    Männlich
    Nicht verfügbar
    Heusenstamm
